dontkillmvibe
Добавлено: Пн дек 23, 2024 4:18 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 01, 2023 9:53 am Сообщения: 59 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Мурат1623 писал(а): dontkillmvibe писал(а): Показание стрелки соответствовала уровню бензина в баке? Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:Кстати, ссылка на картинки открываются. Фото качественные,есть даже зум. Спасибо:)
_________________ На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
Мурат1623
Добавлено: Пн дек 23, 2024 4:33 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1843 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
dontkillmvibe Да не за что... Так на вопрос не дал ответа.
dontkillmvibe
Добавлено: Пн дек 23, 2024 5:24 pm |
Состоявшийся |
Мурат1623 писал(а): dontkillmvibe Да не за что... Так на вопрос не дал ответа. А, нет, не соответствует. Там на фото было видно, что по сути пол бака, а стрелка показывает одно деление  Ну вот жду перепайку катушки и будет видно
OlegF1
Добавлено: Пн дек 23, 2024 7:17 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 609 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Так у вас проблема с приборкой, а не с расходом.
dontkillmvibe
Добавлено: Пн дек 23, 2024 7:20 pm |
Состоявшийся |
OlegF1 писал(а): Так у вас проблема с приборкой, а не с расходом. Да, методом исключения я к этому пришел) Пропаяли приборку, все нормально. Но теперь вопрос с маслом Но это уже другая тема
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Чт дек 26, 2024 10:14 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2024 8:28 pm Сообщения: 51 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
"Пропаяли приборку, все нормально" Резисторы меняли? Или по дорожкам прошлись?
Дмб
Добавлено: Пт дек 27, 2024 8:39 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3613 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Приборки надо всем пропаивать. А масло если до литра, то нормально, можно не парится
Mangalor
Добавлено: Пт дек 27, 2024 9:46 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1619 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Конечно если верить руководству по эксплуатации, то долив литра масла на 1000км.- это норма, но если двигатель исправен - угар масла должен быть порядка литра на 10.000км.пробега...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Дмб
Добавлено: Пт дек 27, 2024 10:47 am |
Атлант клуба |
Литр на 10000,а не литр на 1000
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Пт янв 17, 2025 11:44 am |
Состоявшийся |
Так в итоге на приборке что и где пропаяли?
Дмб
Добавлено: Пт янв 17, 2025 12:30 pm |
Атлант клуба |
Всë надо пропаивать
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Пт янв 17, 2025 12:42 pm |
Состоявшийся |
С показаниями расхода топлива проблем нет, а вот стрелка температуры - стабильно упирается в потолок. Пальцем щелкнешь по приборке - падает, но ненадолго. Понимаю, что надо лезть и чинить, а возможно что-то и менять, но не электрик ни разу, поэтому так подробно интересуюсь, что и где пропаять, чтобы устранить?
Дмб
Добавлено: Пт янв 17, 2025 1:15 pm |
Атлант клуба |
Контакты на всех деталях, сам увидишь, когда разберешь, детали болтаются
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Пт янв 17, 2025 2:43 pm |
Состоявшийся |
То есть пропаиваются контакты на деталях, не резисторы? Или там, к примеру, дорожки? Ещё раз повторюсь - я сам не электрик
Дмб
Добавлено: Пт янв 17, 2025 3:02 pm |
Атлант клуба |
Резисторы, конденсаторы, транзисторы и. тд
Dmitriy Donskoy
Добавлено: Пт янв 17, 2025 3:25 pm |
Состоявшийся |
