Samogon
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:25 pm |
Машина: Carina-Ы
koljamba
Ну уж извините. Я для таких, как я сам это написал раз уж речь шла непосредственно о датчике.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:28 pm |
Samogon
дело в том что у него ни В коллекторе, ни НА коллекторе нет лямды:)
koljamba
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:33 pm |
Выглядит он грубо говоря так, НА или В непринципиально, и выглядит как просто приставание к словам.
но кислородный датчик то есть, принцип тотже
Samogon
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:35 pm |
Машина: Carina-Ы
По-моему флудим...
sum
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:39 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
voldemarik писал(а): sum писал(а): ЭБУ всегда поддерживает соотношение 1часть топлива к 14,7 частям воздуха наверено не всегда. А это сейчас так важно? Зачем об писать, не понимаю. sum писал(а): откуда во впускной попадает лишний воздух. неполностью закрытая ДЗ тоже может давать такой эффект и глючный кхх
Тафтология, об одном и том же, только разными словами.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Samogon
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:48 pm |
Машина: Carina-Ы
Сергей Б писал(а): как маятник скачут с шагом в 1 сек. от 900 до 500
Похоже, что амба электромагниту, которым уравляется КХХ и клапан "болтается" туда-сюда. Хотя, почему это произошло после замены ГБЦ?...
sum
Добавлено: Чт авг 06, 2009 1:31 pm |
Samogon писал(а): Сергей Б писал(а): как маятник скачут с шагом в 1 сек. от 900 до 500 Похоже, что амба электромагниту, которым уравляется КХХ и клапан "болтается" туда-сюда. Хотя, почему это произошло после замены ГБЦ?...
Ну вот чтобы такое написать, нужно вообще не представлять как устроен, и как работает этот регулятор.
Как он может болтаться, если там с одной стороны пружина поворачивает регулятор к полностью открытому состоянию, а элекропривод может преодолеть усилие этой пружины и повернуть регулятор на нужный угол. Если нет управления катушками двигателя, или обрыв в одной или обоих сразу, то управления просто не будет осуществляться, и регулятор будет находится в каком-то состоянии, пропорциональном темпереатуре ОЖ., т.е. повернутый на тот угол, на который повернула его пружина. "Болтаться" он не может.
Вопрос другой - почему он иногда держит одни обороты, а другой раз другие - так это либо грязь и нагар, либо износ шторки регулятора. Но это другая тема...
Samogon
Добавлено: Чт авг 06, 2009 1:34 pm |
Машина: Carina-Ы
sum
А когда снимаешь КХХ и пытаешься вращать вал, на котором стоит пружинка, то у него совсем не должно быть свободного хода???
koljamba
Добавлено: Чт авг 06, 2009 1:41 pm |
Samogon
Добавлено: Чт авг 06, 2009 1:53 pm |
Машина: Carina-Ы
koljamba
А я серьёзно спросил. Хочешь пошутить - иди в курилку.
sum
Добавлено: Чт авг 06, 2009 1:55 pm |
Samogon писал(а): sum
Насколько я помню, пружина в пазу имеет некоторую свободу. поэтому некоторый свободный фод имеет место. Но только это не может приводит к болтанке клапана. Поток воздуха может создать некоторое усилие, достаточное для поворота этого клапана, но поток воздуха практически постоянный, болтаться клапан всё равно неможет.
Samogon
Добавлено: Чт авг 06, 2009 3:25 pm |
Машина: Carina-Ы
sum писал(а): пружина в пазу имеет некоторую свободу. поэтому некоторый свободный фод имеет место.
Спасибо. А то я КХХ снимал и клапан вручную пробовал шевелить. МОЙ КХХ имеет некоторый свободный ход. До сих пор не мог понять, только ли у меня такое.
А koljamba раз уж такой специалист, так рассказал бы человеку Сергей Б в чём дело - и всё, тема закрыта. Так нет, карикатурки вместо версии или совета.
koljamba
Добавлено: Чт авг 06, 2009 3:33 pm |
Колямба мысли свои сказал, я не специалист (по моему скромному мнению и не совсем глупец), но нелюблю када к словам пристают, а ты похоже любиш это делать  дело всеголиш в этом. мир дружба жевачка. ады - сотрите плз флуд
БелыйГусь
Добавлено: Чт авг 06, 2009 6:11 pm |
Снял я лог с движка Сергея:
- признака ХХ нема в заводе
- при отпущенной педали газа ДЗ открыта на 2.5 градуса
И еще. Со слов Сергея УОЗ настраивался мастерами на слух поворотом трамблера до достижения максимальных оборотов. Прям как я в молодости
Рецепты Сергею выписаны, ждем результатов лечения
koljamba
Добавлено: Чт авг 06, 2009 6:51 pm |
БелыйГусь
Слу, перемахнулся темой про диагностику клубней, ненашёл рецептов, может киданёш сюда, для полноты темы. попробую конвертировать их на ту злополучную мазду.
БелыйГусь
Добавлено: Чт авг 06, 2009 7:13 pm |
Коля, я не понял чего ты от меня хочешь
sum
Добавлено: Чт авг 06, 2009 8:58 pm |
БелыйГусь писал(а): Снял я лог с движка Сергея: - признака ХХ нема в заводе - при отпущенной педали газа ДЗ открыта на 2.5 градуса И еще. Со слов Сергея УОЗ настраивался мастерами на слух поворотом трамблера до достижения максимальных оборотов. Прям как я в молодости Рецепты Сергею выписаны, ждем результатов лечения
Ну я про это и говорил, что "спецы" банально накасячили, установив обороты ХХ упорным винтом ДЗ. А если еще обороты плавают, то где-то есть лишний вохдух, короче опять косяки.
koljamba
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:29 pm |
БелыйГусь
Рецепты для сергея, яж грил, на мазде бф сестры таже ботва, у меня мысли кончились. уоз в норме, грешу на дат4ик положения заслонки
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:03 pm |
sum писал(а): установив обороты ХХ упорным винтом ДЗ
Или задвинув TPS "дальше холостых". В общем, гадать здесь нечего, пора проверять истинное положение (степень закрытия) дроссельной заслонки.
ЗЫ: вот тебе тот вариант, когда компьюетр МОЖЕТ не знать об истинном положении дел (экскурс в соседнюю тему).
Сергей Б
Добавлено: Пт авг 07, 2009 8:30 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 12:40 pm Сообщения: 22 Откуда: Моск. обл. г.Балашиха Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Или задвинув TPS "дальше холостых"
Объсните пожалуйста что сие означает. Прошу прощение за невежество, просто хочу сам во всем разобраться.
_________________ Тойота Карина Е, 1995 г.в, двиг.- 3S FE, КПП - мех., темно-зеленая англичанка, лифтбег
Andron
Добавлено: Пт авг 07, 2009 9:00 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 8:38 am Сообщения: 8 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день,
имеется аналогичная проблема. Почти на 100% уверен в наличии лишнего воздуха на впуске, отошлите к методикам поиска протечки, пробовал поиском, но ничего интересного не нашел. Заранее спасибо.
_________________ Carina E, седан, 97г., 4A-FE не LB, англичанка
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:37 am |
Сергей Б писал(а): что сие означает
Неправильная регулировка throttle position sensor'а, датчика положения дроссельной заслонки. Может быть, заслонка и на месте, закрывается полностью, а вот датчик смещён и не показывает "мозгам" полное закрытие. "Мозг" не понимает, что пора переключаться в режим авторегулировки холостых оборотов, пытаясь работать по программе частичных нагрузок.
Сергей Б
Добавлено: Пт авг 07, 2009 12:25 pm |
| Стажер |
Спасибо
БелыйГусь
Добавлено: Пт авг 07, 2009 1:46 pm |
koljamba писал(а): Рецепты для сергея Дык, обычные рецепты
- снять БДЗ
- промыть БДЗ и КХХ
- установить правильно упорный винт ДЗ, чтобы была закрыта и не закусывала
- настроить ДПДЗ по букварю пока блок на столе, под капотом это на 3S-FE сделать оч.сложно, к винтам не подобраться
- после установки БДЗ обратно выставить на прогретом ХХ базовый УОЗ по стробоскопу
- приехать ко мне на контрольную диагностику
koljamba
Добавлено: Пт авг 07, 2009 2:06 pm |
БелыйГусь
ндя  мог бы догадатся... но эта мазда меня вводит в ступор. у неё всё помыто, уоз в норме. осталось тады :
- установить правильно упорный винт ДЗ, чтобы была закрыта и не закусывала - настроить ДПДЗ по букварю пока блок на столе, под капотом это на 3S-FE сделать оч.сложно, к винтам не подобраться
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 28 |
