Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:25 pm
Машина: Carina-Ы
koljamba
Ну уж извините. Я для таких, как я сам это написал раз уж речь шла непосредственно о датчике.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:28 pm
Samogon
дело в том что у него ни В коллекторе, ни НА коллекторе нет лямды:)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:33 pm
Выглядит он грубо говоря так, НА или В непринципиально, и выглядит как просто приставание к словам.
но кислородный датчик то есть, принцип тотже
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:35 pm
Машина: Carina-Ы
По-моему флудим...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:39 pm
sum писал(а):
ЭБУ всегда поддерживает соотношение 1часть топлива к 14,7 частям воздуха
наверено не всегда.
А это сейчас так важно? Зачем об писать, не понимаю.
sum писал(а):
откуда во впускной попадает лишний воздух.
неполностью закрытая ДЗ тоже может давать такой эффект и глючный кхх
Тафтология, об одном и том же, только разными словами. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:48 pm
Машина: Carina-Ы
Сергей Б писал(а):
как маятник скачут с шагом в 1 сек. от 900 до 500
Похоже, что амба электромагниту, которым уравляется КХХ и клапан "болтается" туда-сюда. Хотя, почему это произошло после замены ГБЦ?...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:31 pm
Ну вот чтобы такое написать, нужно вообще не представлять как устроен, и как работает этот регулятор.
Как он может болтаться, если там с одной стороны пружина поворачивает регулятор к полностью открытому состоянию, а элекропривод может преодолеть усилие этой пружины и повернуть регулятор на нужный угол. Если нет управления катушками двигателя, или обрыв в одной или обоих сразу, то управления просто не будет осуществляться, и регулятор будет находится в каком-то состоянии, пропорциональном темпереатуре ОЖ., т.е. повернутый на тот угол, на который повернула его пружина. "Болтаться" он не может.
Вопрос другой - почему он иногда держит одни обороты, а другой раз другие - так это либо грязь и нагар, либо износ шторки регулятора. Но это другая тема...
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:34 pm
Машина: Carina-Ы
sum
А когда снимаешь КХХ и пытаешься вращать вал, на котором стоит пружинка, то у него совсем не должно быть свободного хода???
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:41 pm
Samogon
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:53 pm
Машина: Carina-Ы
koljamba
А я серьёзно спросил. Хочешь пошутить - иди в курилку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:55 pm
Samogon писал(а):
sum
Насколько я помню, пружина в пазу имеет некоторую свободу. поэтому некоторый свободный фод имеет место. Но только это не может приводит к болтанке клапана. Поток воздуха может создать некоторое усилие, достаточное для поворота этого клапана, но поток воздуха практически постоянный, болтаться клапан всё равно неможет.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 3:25 pm
Машина: Carina-Ы
Спасибо. А то я КХХ снимал и клапан вручную пробовал шевелить. МОЙ КХХ имеет некоторый свободный ход. До сих пор не мог понять, только ли у меня такое.
А koljamba раз уж такой специалист, так рассказал бы человеку Сергей Б в чём дело - и всё, тема закрыта. Так нет, карикатурки вместо версии или совета.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 3:33 pm
Колямба мысли свои сказал, я не специалист (по моему скромному мнению и не совсем глупец), но нелюблю када к словам пристают, а ты похоже любиш это делать :) дело всеголиш в этом. мир дружба жевачка. ады - сотрите плз флуд
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:11 pm
Снял я лог с движка Сергея:
- признака ХХ нема в заводе
- при отпущенной педали газа ДЗ открыта на 2.5 градуса
И еще. Со слов Сергея УОЗ настраивался мастерами на слух поворотом трамблера до достижения максимальных оборотов. Прям как я в молодости :D :lol:
Рецепты Сергею выписаны, ждем результатов лечения :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:51 pm
БелыйГусь
Слу, перемахнулся темой про диагностику клубней, ненашёл рецептов, может киданёш сюда, для полноты темы. попробую конвертировать их на ту злополучную мазду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 7:13 pm
Коля, я не понял чего ты от меня хочешь :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:58 pm
Ну я про это и говорил, что "спецы" банально накасячили, установив обороты ХХ упорным винтом ДЗ. А если еще обороты плавают, то где-то есть лишний вохдух, короче опять косяки.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:29 pm
БелыйГусь
Рецепты для сергея, яж грил, на мазде бф сестры таже ботва, у меня мысли кончились. уоз в норме, грешу на дат4ик положения заслонки
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:03 pm
Или задвинув TPS "дальше холостых". В общем, гадать здесь нечего, пора проверять истинное положение (степень закрытия) дроссельной заслонки.
ЗЫ: вот тебе тот вариант, когда компьюетр МОЖЕТ не знать об истинном положении дел (экскурс в соседнюю тему).
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 8:30 am
Объсните пожалуйста что сие означает. Прошу прощение за невежество, просто хочу сам во всем разобраться.
Тойота Карина Е, 1995 г.в, двиг.- 3S FE, КПП - мех., темно-зеленая англичанка, лифтбег
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 9:00 am
Добрый день,
имеется аналогичная проблема. Почти на 100% уверен в наличии лишнего воздуха на впуске, отошлите к методикам поиска протечки, пробовал поиском, но ничего интересного не нашел. Заранее спасибо.
Carina E, седан, 97г., 4A-FE не LB, англичанка
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 11:37 am
Сергей Б писал(а):
что сие означает
Неправильная регулировка throttle position sensor'а, датчика положения дроссельной заслонки. Может быть, заслонка и на месте, закрывается полностью, а вот датчик смещён и не показывает "мозгам" полное закрытие. "Мозг" не понимает, что пора переключаться в режим авторегулировки холостых оборотов, пытаясь работать по программе частичных нагрузок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 12:25 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 1:46 pm
koljamba писал(а):
Рецепты для сергея
Дык, обычные рецепты :)
- снять БДЗ
- промыть БДЗ и КХХ
- установить правильно упорный винт ДЗ, чтобы была закрыта и не закусывала
- настроить ДПДЗ по букварю пока блок на столе, под капотом это на 3S-FE сделать оч.сложно, к винтам не подобраться
- после установки БДЗ обратно выставить на прогретом ХХ базовый УОЗ по стробоскопу
- приехать ко мне на контрольную диагностику :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:06 pm
БелыйГусь
ндя :) мог бы догадатся... но эта мазда меня вводит в ступор. у неё всё помыто, уоз в норме. осталось тады :
