SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:43 pm |
Как не грустно признать - но прокладка ГБЦ.
дядя
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:46 pm |
Бэндэр писал(а): расширитель через края
Что значить через края,что там масло?
Бэндэр
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:47 pm |
дядя писал(а): Что значить через края,что там масло?
нет, всё абсолютно чисто, просто полный бачек
дядя
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:54 pm |
Бэндэр писал(а): резко перестала греть печка
Думается пробка на радиаторе чудит.
Бэндэр
Добавлено: Пн авг 30, 2010 8:59 pm |
дядя писал(а): пробка на радиаторе а воздух в круг обогрева салона через плохое уплотнение этой самой пробки чтоль насосало? и могут быть мои симтомы при SaiD писал(а): прокладка ГБЦ.
PS^ тогда дымило бы наверно побелому- или нет?
alek-r2008
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:01 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Бэндэр писал(а): дядя писал(а): пробка на радиаторе а воздух в круг обогрева салона через плохое уплотнение этой самой пробки чтоль насосало? и могут быть мои симтомы при SaiD писал(а): прокладка ГБЦ. ??? PS^ тогда дымило бы наверно побелому- или нет?
Дымило бы,т.е. парИло,и пахло бы жутко...
дядя
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:02 pm |
Прокладку пробивает,либо в одну сторону либо в другую,т.е или в антифризе будет масло или антифриз полетит в трубу и будет из трубы такая баня,что ого-го.
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:05 pm |
дядя писал(а): Бэндэр писал(а): резко перестала греть печка Думается пробка на радиаторе чудит.
Уровень в бачке растет, а в самой системе воздушные пробки появляются - вряд, ли от пробки радиатора. Хотя Галант как-то попался с перепутанными шлангами на расширительном - те-же симптомы, там хозяин просто пофигист был....
Бэндэр
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:06 pm |
Значит пробка, прямо камень с плеч
alek-r2008
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:07 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
дядя писал(а): Прокладку пробивает,либо в одну сторону либо в другую,т.е или в антифризе будет масло или антифриз полетит в трубу и будет из трубы такая баня,что ого-го.
Бывает и в масле антифриз...,эмульсия.
Бэндэр
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:09 pm |
alek-r2008 писал(а): Бывает и в масле антифриз...,эмульсия. тогда неизбежать "майонеза" на заливной крышке
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:11 pm |
Когда баня, тогда ОЖ литрами улетает, когда трещины на металич кольцах прокладки - газы пробиваются в рубашку охлаждения только под нагрузкой, и на ХХ может даже не пузыриться в расширительном. Один из признаков - поздновато включается электровинт
alek-r2008
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ага!
дядя
alek-r2008 писал(а): дядя писал(а): Прокладку пробивает,либо в одну сторону либо в другую,т.е или в антифризе будет масло или антифриз полетит в трубу и будет из трубы такая баня,что ого-го. Бывает и в масле антифриз...,эмульсия. Совершенно верно,надо все эти варианты проверить.
SaiD
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:14 pm |
Бэндэр писал(а): alek-r2008 писал(а): Бывает и в масле антифриз...,эмульсия. тогда неизбежать "майонеза" на заливной крышке
Майонез чаще на старых нижнеклапанных моторах, сегодня на 402 ЗМЗ устранять пришлось такую беду - там слишком близко водяные и маслянные каналы
Бэндэр
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:16 pm |
так че мне- заказывать прокладку?- заодно и колпачки мск
alek-r2008
Добавлено: Пн авг 30, 2010 9:18 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
SaiD писал(а): дядя писал(а): Прокладку пробивает,либо в одну сторону либо в другую,т.е или в антифризе будет масло или антифриз полетит в трубу и будет из трубы такая баня,что ого-го. Когда баня, тогда ОЖ литрами улетает, когда трещины на металич кольцах прокладки - газы пробиваются в рубашку охлаждения только под нагрузкой, и на ХХ может даже не пузыриться в расширительном. Один из признаков - поздновато включается электровинт
Ну прям литрами она не улетает...,но если долго не обращать на это внимание,и включится вентилятор,то может быть уже поздно....
СергейS
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:04 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, вчера потек радиатор, сказать точнее прохудился верхний бачёк по центру. Предлагают радиатор AVA, говрят что типа немецка контора. Кто что скажет по этому радиатору, стоит брать али как? Ещё вопрос, с родного радиатора на радиатор AVA Крышка подойдёт?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:10 am |
Ставил кто-то из форумчан АВУ,вроде не жалуются.Крышка должна подойти.Ава заказывает их где-нибудь в Китае и продаёт под своим брендом,но это не значит что он хреновый.Бери,не парься.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Да,если лопнул верхний бачок,то стоит подумать о покупке новой оригинальной крышки.Возможно старая крышка перестала сбрасывать,поэтому бачок и разорвало.
СергейS
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:25 am |
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч а почистить её никак не получиться?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:33 am |
Кто-то замачивал типа в уксусе,чтобы отложения смыть.У тебя до этого сбрасывала она излишки в расширительный бачок,не обращал внимания?
СергейS
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:35 am |
Двигатель: 2500
Да работала нормально, и сбрасывала и забирает. Крышка стоит оригенальная.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:44 am |
Тогда крышка в порядке.
СергейS
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:46 am |
Двигатель: 2500
Но это было до того как радиатор потёк, щас непоймёш. Видать лишнее травит через трещину и поэтому походу не хочет скидывать в расширительный.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:05 am |
Лучше судьбу не испытывать.Покупай крышку оригинал,но не ошибись,под видом оригинала могут прислать(продать)HD,вместо ND или D.Посмотри тему лопнул/треснул радиатор,там этот вопрос обсуждался.А пока можно отмочить пробку в уксусе,откусить виток пружины на пробке,залепить бачёк холодной сваркой и ездить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
