Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:43 pm
Как не грустно признать - но прокладка ГБЦ. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:46 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Бэндэр писал(а):
расширитель через края
Что значить через края,что там масло?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
нет, всё абсолютно чисто, просто полный бачек
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:54 pm
Бэндэр писал(а):
резко перестала греть печка
Думается пробка на радиаторе чудит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 8:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
дядя писал(а):
пробка на радиаторе
а воздух в круг обогрева салона через плохое уплотнение этой самой пробки чтоль насосало? и могут быть мои симтомы при
SaiD писал(а):
прокладка ГБЦ.
PS^ тогда дымило бы наверно побелому- или нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:01 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Бэндэр писал(а):
дядя писал(а):
пробка на радиаторе
SaiD писал(а):
прокладка ГБЦ.
Дымило бы,т.е. парИло,и пахло бы жутко...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:02 pm
Прокладку пробивает,либо в одну сторону либо в другую,т.е или в антифризе будет масло или антифриз полетит в трубу и будет из трубы такая баня,что ого-го.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:05 pm
Уровень в бачке растет, а в самой системе воздушные пробки появляются - вряд, ли от пробки радиатора. Хотя Галант как-то попался с перепутанными шлангами на расширительном - те-же симптомы, там хозяин просто пофигист был....
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Значит пробка, прямо камень с плеч :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:07 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Бывает и в масле антифриз...,эмульсия.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:09 pm
Репутация: 66 [ ? ]
тогда неизбежать "майонеза" на заливной крышке
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:11 pm
Когда баня, тогда ОЖ литрами улетает, когда трещины на металич кольцах прокладки - газы пробиваются в рубашку охлаждения только под нагрузкой, и на ХХ может даже не пузыриться в расширительном. Один из признаков - поздновато включается электровинт
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ага!
Совершенно верно,надо все эти варианты проверить. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:14 pm
Майонез чаще на старых нижнеклапанных моторах, сегодня на 402 ЗМЗ устранять пришлось такую беду - там слишком близко водяные и маслянные каналы
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
так че мне- заказывать прокладку?- заодно и колпачки мск :oops:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 9:18 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну прям литрами она не улетает...,но если долго не обращать на это внимание,и включится вентилятор,то может быть уже поздно.... :D
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:04 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Ребята, вчера потек радиатор, сказать точнее прохудился верхний бачёк по центру. Предлагают радиатор AVA, говрят что типа немецка контора. Кто что скажет по этому радиатору, стоит брать али как? Ещё вопрос, с родного радиатора на радиатор AVA Крышка подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:10 am
Ставил кто-то из форумчан АВУ,вроде не жалуются.Крышка должна подойти.Ава заказывает их где-нибудь в Китае и продаёт под своим брендом,но это не значит что он хреновый.Бери,не парься.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Да,если лопнул верхний бачок,то стоит подумать о покупке новой оригинальной крышки.Возможно старая крышка перестала сбрасывать,поэтому бачок и разорвало.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:25 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч
а почистить её никак не получиться?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:33 am
Кто-то замачивал типа в уксусе,чтобы отложения смыть.У тебя до этого сбрасывала она излишки в расширительный бачок,не обращал внимания?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:35 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да работала нормально, и сбрасывала и забирает. Крышка стоит оригенальная.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:44 am
Тогда крышка в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:46 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Но это было до того как радиатор потёк, щас непоймёш. Видать лишнее травит через трещину и поэтому походу не хочет скидывать в расширительный. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 11:05 am
Лучше судьбу не испытывать.Покупай крышку оригинал,но не ошибись,под видом оригинала могут прислать(продать)HD,вместо ND или D.Посмотри тему лопнул/треснул радиатор,там этот вопрос обсуждался.А пока можно отмочить пробку в уксусе,откусить виток пружины на пробке,залепить бачёк холодной сваркой и ездить.
