Текущее время: Вт май 26, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: CO/CH на 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:37 am
Репутация: 187 [ ? ]
KDM писал(а):
либо меняли её без фишки
Либо приколхозили что-то инородное. Код на датчике смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 4:05 pm
Машина: Carina E Wagon
Atoll74 писал(а):
В данной ситуации, не плохо было бы протокольчик глянуть. Там было видно как ведет себя датчик обедненки...
Абсолютно правильно...Лог с помощью проги ..... а то приколхозили чего-нить, обманули мозги, а работы нормальной нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 9:57 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Снял датчик, вот что на нём написано: TOYOTA 89463-20070 ND 192500-0400 7Q
Exist мне выдаёт:Toyota 89463-29055 Датчик объедненной смеси
Заменитель: Denso DOX-0251 Датчик кислородный
А по коду 89463-20070 на моём датчике: Toyota 89463-20070 Лямбда-зонд
А теперь вопрос - что у меня стоит?
Кстати, проверил сопротивление нагрева - 1,1 Ом (как и по букварю)
И сам же нашёл ответ, значит у меня правильный стоит, пойду проверять его по букварю...
Rash писал(а):
Алексей944 писал(а):
на датчике написано 89463-20070,а по VIN выдаёт 89463-29055,это как понимать!???
Все нормально, так и должно быть, Первый код написан на самом датчике, а когда покупаешь новый датчик, на коробке будет написан второй код. Собственно это одно и тоже. А дубля не существует кроме Denso DOX-0250/0251.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:44 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Результаты проверки:
1. Замкнул Е1 и ТЕ1. Выдал код 21, но это я с утра когда снимал датчик, включал зажигание, вот видать и запомнил он это. Обнулил мозг - ошибка ушла.
2. Прогрел движок до рабочей температуры
3. Газанул три раза до 3000-4000 оборотов
4. Отпустил обороты до 1500
5. Замерил напряжение - 0,04 В. (по букварю должно быть меньше 1В)
6. Отпустил газ
7. Замерил на холостом ходу - 4,99 В. (по букварю должно быть больше 4,3В)
Мерил сопротивление, на улице (-15) показывал 1,1 Ом, дома показал 1,8 Ом, а по книжке должно быть до 1,44
Мне кажется, что датчик всё таки живой, у кого будут какие мнения?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 11:58 am
Из букваря Авенсиса по проверке датчика осциллографом:
P1000702.JPG [ 70.43 КБ | Просмотров: 4059 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 12:07 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну это похоже про обычный лямбда, потому что именно на нём пульсирующий сигнал, как я в букваре вычитал.
А на датчике обеднёнки просто напряжение меняется.
Комментарий к файлу: Методика проверки датчика
IMG_2061.jpg [ 125.33 КБ | Просмотров: 4056 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 5:13 pm
Есть лог работы? .там понятно.....работает или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 5:58 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Нету, потому что нет шнурка и ноута.
В принципе вопрос решаем, но не так быстро, а с СО надо разобраться побыстрому...
 Заголовок сообщения: Re: Kazakhstan Carina E club
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:34 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Кушает до 1,5 л на 8 тыс.
Мне кажеться, что СО из-за масла врят ли, вон водила наш прошёл, а у него масло литрами хавает, а СО в норме.
Как я понимаю, повышенный СО, это несгоревший бензин, а тут причин несколько - либо бензу льёт, либо воздуха нехватает, либо смесь плохо горит и всё не сгорает.
Залил 95-го в бак, зажигание чуть раньше поставил (т.е. сделал как надо), перед замером ещё скину сапун с головки, чтобы газы из картера во впускной коллектор не шли, и пока всё - проверю ещё раз, если опять не пройду, то надо что-то думать будет.
Из оставшихся вариантов - датчик обеднёнки и твои форсунки, больше у меня вариантов нет.
Датчик вчера по инструкции проверил - вроде всё сходиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:40 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а ты пробываел его уже скидывать? Помоему если скинуть сапун, то сразу обороты поднимаються, из за подсоса воздуха. Надо чем то заглушить это отверстие во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:43 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Там же клапан стоит в самой голове, если клапан оставить на трубке, т.е. клапан из головы вынуть, то клапан срабатывает и закрывает доступ воздуха во впускной коллектор. На всякий случай ещё заглушу чем-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:46 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а катализатор у тебя есть? Живой ещё?
форсунки врядли, они вписываються в мануальные, а вот если масло горит, то думаю что это может повлиять на уровень СО :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:53 am
Не советую, масло может потом просачиваться
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:01 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Куда масло будет просачиваться?
Я ведь только на время диагностики скину, чтобы картерные газы во впуск не шли...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:03 am
Вокруг того места, куда клапан вставлен, потеть, а то и просачиваться масло может, уплотнение между клапаном и крышкой лучше не трогать
Я себе недавно поменял это колечко, еще и герметиком при установке промазал
А форсунки у тебя родные стоят, может переливают?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:23 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну это понятно, что масло будет гнать без клапана, я поэтому и говорю, что на время проверки скинуть только. Колечко, кстати, я тоже себе поменял на новое, моё совсем дубовое было и мокрело вокруг него.
Форсы мне Сергей подогнал года 2 назад, 160-е, если не ошибаюсь, работают нормально, у меня то до этого вообще 2 шт. 120-е стояли и две с мазды
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:29 am
Вот об этом я и говорил, я ж не знал, что ты его менял...
KDM писал(а):
Форсы ... 160-е
Очень может быть, что переливают
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:34 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Кто ж их знает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:42 am
Не знаю производительности родных синих Бошевских, но по сравнению с серыми денсовскими 120-ми форсунками, у 160-х производительность выше - 172 и 192 соответственно. Данные есть в инете http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:46 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну как бы тема уже давно обсуждалась, что все эти форсы можно ставить и работать они будут нормально, главное одинаковые ставить, а мозг уж сам отрегулирует время впрыска...
Если бы был под рукой газоанализатор, чтобы можно было бы что-то менять и проверять, и в итоге выяснить, что влияет на повышенный СО, а так приходиться просто гадать
Последний раз редактировалось KDM Пн янв 16, 2012 9:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 9:55 am
Нашел, у родных производительность 168,2
Взято здесь http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Согласен, но он как бы не в курсе, что ему форсы с другой производительностью подсунули, и если лямбда "уставшая" то перелив будет налицо, богатая смесь, недогорание бенза и повышенный СО как следствие...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:06 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Согласен. Так если решить проблему с повышенным CO, если она действительно из-за перелива, а не других причин, то возможен вариант уменьшения расхода топлива. В принципе на расход не жалуюсь - по трассе в 8 л. вкладываюсь, а вот по городу даже летом за 10-ку вылетаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:11 am
Машина: Toyota Carina E GTI
KDM
чё-то дофига. по трассе мой 4А-FE LB жрал чуть больше 6 литров с полной загрузкой машины.
сейчас по городу контрактный неLB потребляет ~9л
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:15 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня то 7А.
Я тоже задумывался, что многовато, но не критично, поэтому голову особо не ломал, а вот теперь и думаю, что это может быть как-то связанно с CO.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 10:34 am
Для информации http://www.remontauto.ru/?p=11&z=978
