3832
Добавлено: Вт фев 02, 2010 3:54 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
у меня есть оригинал!
могу поменять если что!
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Ярослав Е-бург
Добавлено: Ср фев 03, 2010 2:24 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 1:16 am Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
оригинал чего и цена вопроса?
_________________ CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1994г, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
vixa
Добавлено: Ср фев 17, 2010 10:40 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
serega2009 писал(а): А если клапанную крышку не снимать. Можно будет добратся до этой резинки? Открутив только гайку на 32?
да.
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
monstergarage
Добавлено: Ср фев 17, 2010 10:46 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:20 pm Сообщения: 64 Откуда: Нижниий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
имел подобную проблему!решил заменой резинки и небольшой чисткой и каплей резьбового герметика !!!но как без снятия клап крышки это сделать представляю слабо если честно!!!
_________________ CARINA Eеее(JPP)WG 3SFE МКПП 93г
3832
Добавлено: Чт фев 18, 2010 12:36 am |
брал оригинал около 500 р. с длительным ожиданием.
могу отправить,а лучше приезжайте ко мне на ремонт
есть все ремни в наличии и многое другое
serega2009
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:08 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
monstergarage писал(а): имел подобную проблему!решил заменой резинки и небольшой чисткой и каплей резьбового герметика !!!но как без снятия клап крышки это сделать представляю слабо если честно!!!
Можно по подробнее какая была проблема(Был антифриз или масло?) Как всё лечилось? Заранее благодарен.
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
monstergarage
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:30 pm |
| Состоявшийся |
масло протекало в 4ый све4ной колодец и пробивало све4у на малых оборотах!бывало даже ощущение что захлебывается мотор бензин идет а не горит искры нормальной не было там!!!дело давно было помню крышку снимал и колодец этот на резьбе!!!
K1llabes
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:54 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Ребят у кого есть в наличии этот сальник? Мне нужен всего один
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
monstergarage
Добавлено: Чт фев 18, 2010 11:57 pm |
| Состоявшийся |
естьм старый но он потек одноко  лезь в он лайн каталог находи по вину номерок и беги в магаз!
Добавлено: Пт фев 19, 2010 12:11 am |
monstergarage писал(а): помню крышку снимал и колодец этот на резьбе!!!
А номер сальника,что под колодцем на резьбе не скажешь? Просто не помню я там никаких резинок... Сверху помню,а снизу нет:)
На твоем двигателе,который триэс
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Вот здесь покажи где он: http://toyota.japancats.ru/group.asp?ca ... =20&treg=E
monstergarage
Добавлено: Пт фев 19, 2010 1:02 am |
| Состоявшийся |
не не снизу тока резьба!сверху резинка в металическом кольце широком!найду старую сфотаю в каталоге врядли найду хотя попробывать можно!
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
MerTV и впарвду не нахожу  завтра приду в магаз где все заказываю спрошу у спецов думаю найдем номерок!!
Добавлено: Пт фев 19, 2010 1:06 am |
Вот-вот,сверху:)
Так и объясни зачем крышку клапанную снимать,если можно открутить гайку на 32,что на свечном колодце и поддеть эту резинку с металлической основой чем либо? Она ведь вверх снимается
monstergarage мне номер верхней не надо,я его сам найду. Думал что внизу что-то есть,чего я не видел.
А по теме,так антифризу ну никак там в свечном колодце не взятся,только из-за трещины:(
monstergarage
Добавлено: Пт фев 19, 2010 1:11 am |
| Состоявшийся |
масло со4илось снизу 4ерез резьбу!!!!!!!!по крайней мере в моем случае!чистка резьбовой герметик и все ок!если 4естно роль резинки там не помню!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
МАСЛО!!!!!!!!!!!!не антифриз!!!
Добавлено: Пт фев 19, 2010 1:14 am |
monstergarage писал(а): масло а у топикстартера serega2009 писал(а): дигустации на язык было константировано что это антифриз. Разница есть? По мне так совершенно разные причины Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:monstergarage писал(а): МАСЛО!!!!!!!!!!!!не антифриз!!!
 увидел
Тит 32
Добавлено: Ср май 30, 2012 8:09 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Potatos
Добавлено: Ср май 30, 2012 8:57 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Тит 32 писал(а): как ВНУТРЬ свечного колодца попадает масло??? может свечу закрутил хреново?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Mouflon
Добавлено: Ср май 30, 2012 9:15 pm |
Тит 32 писал(а): Через нижнюю резьбу свечного колодца. для исправления данной проблемы надо выкрутить свечной колодец, очистить от остатков клея, обезжирить и нанести анаэробный клей на резьбу и завернуть обратно.
Тит 32
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:02 pm |
Mouflon писал(а): Через нижнюю резьбу свечного колодца Понятно!!!  Для этого надо снимать клапанную крышку? И чем выворачивать?
Potatos
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:23 pm |
Тит 32 писал(а): Для этого надо снимать клапанную крышку? И чем выворачивать? Боюсь, что выворачивать газовым ключом, но внутрь колодца вставь головку подходящего размера. Хотя считаю всю затею очень сомнительной.
Тит 32
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:24 pm |
Potatos писал(а): Боюсь, что выворачивать газовым ключом Вот и я боюсь. А то сделаю овал из свечого колодца Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Potatos писал(а): Хотя считаю всю затею очень сомнительной Почему???
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:39 pm |
Какой газовый ключ??? Курите форум! Гайку,с свечного колодца заворачиваете кверх ногами,другую как обычно. Затягиваете их между собой и спокойно рожковым ключом на 32 за нижнюю отворачиваете свечной колодец. Надо же иногда и разум подключать,не все газовым ключем ворочать
Тит 32
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:46 pm |
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:52 pm |
Конечно снимать по другому никак.
Тит 32
Добавлено: Ср май 30, 2012 11:02 pm |
