Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:34 am
Катализатору не слишком хорошо даже от просто постоянной работы на переобогащённой смеси. Из-за перегрева избыточного, а ещё из-за длительного отсутствия избытка кислорода для доокисления продуктов выхлопа. Несгоревшее масло не столь сильно портит катализатор, как свинец. Ибо горит, всё же. А металл - "обкладывает" собой активную поверхность.
Дым - это смесь газов плюс масляный туман плюс примеси твёрдых частиц. Сажа, например. Притом бОльшая часть веществ, входящих в этот дым, может быть доокислена в катализаторе. Если есть остаток кислорода. %-)
Но чаще всего сизый масляный дым успешно пролетает наружу. И виден в выхлопе. Даже при наличии исправного каталитического нейтрализатора.
ЗЫ: аббревиатурой "МСК" чаще всего обозначают именно колпачки.
2 voldemarik2: внутренний пыльник ШРУСа менять - ваще как два пальца об асфальт. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:41 am
Ну куда же тогда это ... масло уходит?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:43 am
Горит-то оно горит, но вспомни нагар на впускных клапанах из-за убитых МСК. В катализаторе такая же хрень, происходит. Где-то недавно видел фото убитого маслом катализатора - закоксован напрочь.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:54 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik2
Vitek писал(а):
Попроси кого-нить покрутить двиг, затем сбросить газ (это ты уже делал, но фишка не в этом, она дальше), а через 1-2 секунды снова добавить газ (сымитировать торможение двигом, и следом разгон). Сам стой сзади и наблюдай. Должно сработать, хотя на ходу оно вернее.
и сделай так как написал я - посмотри что будет и отпиши.
ЗЫ: проверь не засорена ли вентиляция картера (клапан промой и спицой с намотанной на нее тряпочкой пропитанной бензином почисти штуцера внутри - делов на 5-10мин) у меня например был засран один штуцер ппц как. щас все нормально.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:03 am
Ну, на стержнях и верхней стороне тарелок впускных клапанов никакого сгорания нету. ;-)
А кроме того, я не сказал, что катализатору пофиг. Вовсе не сказал. ;-)
Я лишь намекнул, что настолько быстро, как свинцом ,он от масла не убивается. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:11 am
Сорри, видимо ошибся, возможно, дело было на выпускном, он погорячее будет. Видел как-то у мужиков в гараже. Тарелка со стороны стержня превратилась в пирамидку!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:13 am
Ну, на впускных бывает "борода" из осмолившегося масла, на выпускных - нагар (не только из-за колпачков, в выпуск масло и с колец попадает ;-)). Но ни там, ни там нет каталитического процесса ускоренного окисления. Не забывай. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:29 am
Это ты про шлангачки?
Какое отношение имеет засраная вентиляция картера к расходу масла?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:30 am
Да я не про каталитический процесс, а про то, что маслом катализатор "закоксовывается". На том фото вид такого катализатора напомнил нагар на клапанах. Там и там температура высокая, внешне картина в итоге почти одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 2:58 am
Vitek писал(а):
Ох. Подумай, почему сажа есть на выпускных каналах головки блока от богатой смеси, но на сотах катализатора при этом - чистота и блеск. ;-)
Именно потому, что это КАТАЛИЗАТОР. И на его активной поверхности умудряется дожечься то, что не горит в моторе. %-)
Но не всё. Увы. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 3:15 am
Вот фото.
Кат.JPG [ 95.52 КБ | Просмотров: 6265 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 3:24 am
И что? :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 8:01 am
На сколько я помню ценаза смену маслосьёмнях колпачков (на счёт колец не буду говорить незнаю) вобщем , чтобы избавится от жора масла лёгким путём стоит в Москоу сити около 9000(300 у.е.) . А когда там чё то расстачиивают и т.д. т.е. капиталка ценник скачит около 20-ки в зависимости от сервисов. Я в движках не особо поэтому, если что неправильно обозвал не серчайте, я просто когда то цены узнавал хотел озвучить :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 9:51 am
за 300 у.е мне двигатель разберут:)
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:06 am
Дорогой друг, от всей души рекомендую пролистать учебники по "материальной части". ВСЕ поршневые кольца (как компрессионные, так и маслосъёмные) находятся внутри блока цилиндров.
Уважаемый Бесо, просто в 12 ночи мы с вами друг друга недопоняли :)
Я думал под фразой поршневые кольца вы имеет ввиду компрессионные :) Надеюсь, это единственное недопонимание в нашем общениии :)
По теме, через некоторое время езды загорается чек енджин, судя по всему передает привет датчик обедненной смеси. Так вот, если постоять на холостых и потом поехать - он загорается очень быстро, а если поехать сразу - то может совсем нескоро.
И еще, какова норма пробега для замены колпачков?
4a-fe LB 92г. Японская ржавая помойка. Продам НАХ!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 10:23 am
voldemarik2 писал(а):
Кто знает, 5 мм по щюпу это сколько масла?
На 1,6 от минимума до максимума один литр.
Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
Была Corolla, 2Е, универсал, 1989 г.в.
Была Carina E, 4а-фе ЛБ, универсал, 1995 г.в.
Счас Camry, 5С-ФЕ, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:52 pm
MAKCbIMKA писал(а):
voldemarik2
А вот у меня например, патрубок вентиляции картерных газов (с клапаном который) вообще порван у основания клапанной крышки и болтается в воздухе, я на экзисте уже заказал новый патрубок, клапан и стопорное кольцо. При этом жор масла где-то литр на 2000 км. Может ли быть тут какая-то взаимосвязь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:34 pm
нету.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 2:38 pm
diablo писал(а):
нету.
Нету чего?
А если патрубок в хлам, а клапан не держит масло?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:04 pm
нету зависимости. клапан пускает воздух только в одну сторону. если у тебя лопнул шланг, то картерные газы с маслом выходят просто наружу, а не дожигаются внутри. но масло как ела, так и будет есть дальше. шланг ситуации не изменит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:13 pm
вопрос а жоре масла, а не о том, что сним происходит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:21 pm
ну так я и говорю что нет зависимости между рваным шлангом и жором. если уж масло решило вылететь через ту трубочку значит оно уже не вернется в жидкое состояние и никак не добавит уровня в моторе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:42 pm
Ну так из твоих слов следует что если масло вылетает из трубочки и не возвращается в жидкое состояние, значит его уровень постепенно убывает, а это и есть ЖОР масла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:50 pm
масло из трубочки выносится из мотора. но это не то которое сгорело, а то которое перемешавшись с картерными газами вылетает из мотора в виде взвеси. а горит масло на поршнях и стенках цилиндра.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 3:57 pm
а если трубочка в норме, а клапан нет, масло попадает в ресивер, а от туда в цилидры и горит.
