Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:23 pm
Горизонтально слева от центрального. Через него проходит краяняя левая линия, которой вычерчена буква "J".
Спасибо понял! Если крышку закажу с ней оба уголька придет. ИЛи их надо отдельно заказывать?
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:40 pm
Придет все в сборе
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:06 pm
Sairo писал(а):
У меня тоже были похожие симптомы, но я ничего не менял. Просто как-то раз очень хорошо стартанул и загорелся Чек. Через пару недель началось дерганье, и еще через пару недель оно закончилось, а Чек так и горит уже целый год... Что это? о_О
это датчик оборотов распредвала :( , у меня такое было, пришлось трамблер менять.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Re: lf
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:14 pm
У него совсем другая система,и этот датчик положения распредвала головная боль исключительно Бош мотроников на 4а
А вообще все очень просто: самодиагностика и никаких гадании на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:05 am
Двигатель: 4B10
Самодиагностика выдала 12 и 13 ошибки. Это и есть датчик распредвала или коленвала, или замыкание/разрыв проводки в цепи этих датчиков. Коленвал быть не может, значит распредвал. Только где он находится у моего двигла?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:50 am
Ewo8 писал(а):
Причем он у меня пипец спекся даже из крышки не торчит.
может отдельно угольки не получится поменять.
да, глянь на схему крышки, там должно быть видно входит в комплект.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 6:13 am
Тогда все в трамблере. Если он есть. А то мало-ли может кто движок на DIS-2 поменял. Трамблер стоит?
Мозги обнулять пробовал? Чек после этого не тухнет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 8:15 am
Двигатель: 4B10
Трамблер стоит, такой же как у Ewo8. Мозги обнулял неоднократно снятием клеммы с АКБ на всю ночь.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 9:12 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Была такая же проблема в том году. Начала дёргаться и не набирала мощности (троила и двоила). Менял за 4 месяца 2 крышки - обламывался центральный грифилёк. Он должен на пружинке стоять и свободно перемещаться по ней, а он был как влитой, не шёвелился вообще. Брал оригинал, там тоже самое, в магазине сказали, что так теперь Тойота делает. Полная брехня :evil: .Аккуратно вынимаешь грифилёк и шкуркой немного снимаешь, и всё он ходит в своём гнезде свободно. Или покупаешь от Газели, он тоже подходит. ГЛАВНОЕ, чтобы грифилёк свободно ходил на пружинке в своём гнезде и будешь кататься без проблем. Успехов.
Я на драйве2
Последний раз редактировалось PANZERMAN Чт ноя 22, 2018 12:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 12:34 am
Прошу прощения за то, что как автор пропал на 2 недели, но был в отпуске и далеко от Москвы, от цивилизации.
voldemarik, других проблем нет. Если плохо едет, то я первым делом снимаю крышку и нахожу проблему там. Вот уже второй раз. Провода у меня родные, купил меньше года назад. Свечи тоже от Denso, по 400 рэ за штуку.
Все остальные поломки не связаны с двигателем напрямую.
Кстати здесь говорили о влаге: так да, я тоже заметил связь между мокрой погодой и впоследствии проблемами с трамблёром. В этот раз я даже резинку уплотнил, когда новый поставил.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:27 pm
У кого постоянная проблема с крышкой трамблера, можете глянуть, как я показал на рисунке, если там отверстие или оно забитое?
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Пояснение как смотреть.
Смотрите на трамблер, видете надпись DENSO...., чуть ниже будет площадка перпендикулярная поверхности трамблера, вот в ней должно быть отверстие гдето 5 мм в диаметре, ось отверстия параллельное надписи DENSO, т.е. примерно под надписью проходит. Смотреть наверное надо с зеркалом, может пальцем получится нащупать.
IMG_7486_1.jpg [ 113.13 КБ | Просмотров: 23870 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 10:16 am
Репутация: 30 [ ? ]
А зачем тебе там отверстие?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:19 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Подскажите допускается ли появление полосок именно полосок а не трещин на крышке, у меня если смотреть внутрь крышки от одного контакта к другому полоски как карандашом провели, царапаешь эту полоску она стирается на старой бошевской крышке такого не было хоть и контакты в хлам были
Было:седан, 07.1997, 4A-FE (не LB), Bosch Motronic, МКПП, XLI, A/C
Было: Vоlkswagen Jetta MK IV
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:28 pm
Вот фото этих отверстий
Комментарий к файлу: ЕСТЬ
IMG_9180_1.jpg [ 90.06 КБ | Просмотров: 23810 ]
Комментарий к файлу: ЗАБИТО
IMG_9176_1.jpg [ 79.8 КБ | Просмотров: 23817 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:21 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: ваз
Двигатель: 1,6
Парни подскажите на бошевском трамблере бегунок просто сдергивается с вала? вроде ничем не прикручен но сидит собако плотно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:59 am
Посмотрел, отверстие есть, незабитое, спичка утопилась на ~2 см.
И что теперь мне с этим знанием делать? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:13 am
Спасибо, вы ответсвенный человек. Я так понимаю у вас проблем с крышкой трамблера нет, как у ТС, осталось дождаться пока кто проверил с проблемной крышкой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 11:47 am
У меня тоже на старом трамблере отверстие не забито. И проблем с крышкой не было никогда.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:58 pm
Вчера слегка капал дождь, аж зонтик протёк :) :?. Сегодня посмотрел. Да, действительно, отверстие есть. Провёл по окружности отверстия часовой отвёрткой - грязи нет, отверстие чистое. Отвёртка диаметром 1 мм вошла на 2,5 см.
А что за проблема?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Вс июн 06, 2010 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 7:50 am
У меня крышка проблемная и сегодня доложу обстановку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 8:03 am
Позавчера менял распределитель на лб,бу на бу после очистки.На денсовском таких отверстий два,на проблемном(моем старом) забито одно,во второе тонкая отвертка влезла мм на 25 ,на втором при очистке ватная палочка наполовину в оба отверстия влезала.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:11 pm
Mister ToCaE писал(а):
А что за проблема?
смотри начало темы
где второе?
Сегодня уже наступило?:)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:29 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Проблемы с троением в сырую погоду как-то связаны с этим отверстием ?
Подтраивает у меня (иногда, не всегда) где-то с полчаса, а потом, бац, и всё троение закончилось, прёт как ТАНК, видно влага высыхает. Но когда на даче разбирал крышку недели 2 назад у меня там сыро было и все контакты с окисью.
Проблема вот ещё в чём, когда я снимал крышку я не смог снять резинку уплотнительную между крушкой трамблёра и его корпусом. Она прикипела за 13 лет и растянулась. Я думаю, что проблемы с сыростью в трамблёре из-зи резинки, влагу пропускает. Может новую поставить, и продаются ли они эти резинки ?
Отверстие, про которое ты говоришь, должно быть не забитое ?
Эта дырочка :D является дренажным отверстием что ли в трамблёре ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:48 pm
Да. 19127-02030.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 11:29 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Mister ToCaE тоже с резинкой проблема была ?
Я на драйве2
