Роман44
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:05 pm |
Mouflon писал(а): выкрутить свечной колодец
а чем его аккуратно выкрутить ?
боюсь газовым ключом сплющится
Mouflon
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:14 pm |
Роман44 писал(а): Mouflon писал(а): выкрутить свечной колодец а чем его аккуратно выкрутить ? боюсь газовым ключом сплющится
Я гайками крепления клапанной крышки откручивал. Одну перевернул, закрутил, потом вторую сверху, и за нижнюю откручивал.
дядя
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:17 pm |
Роман44 писал(а): а чем его аккуратно выкрутить ? боюсь газовым ключом сплющится
ну вообще-то нужен специальный ключик,но как в народе говорят,голь на выдумки хитра.  Ты подбери,что-нибудь по диаметру и вставь внутрь трубки,например деревянный черенок от швабры или что-то в этом роде.
Hronick
Добавлено: Ср июл 07, 2010 9:31 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Я на хонде тоже хочу форсунки промыть. Двигатель 1,8 F18A3 по компоновке как 4A-FE, назад не завален, рампа топливная так же выглядит, тока воздуховод и возд. фильтр с другой стороны. Недавно масло менял, фильтр с другой стороны блока, без ямы не подлезть. Зато масло не есть совсем
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Алексей60
Добавлено: Чт июл 08, 2010 4:39 pm |
Mouflon писал(а): А там 2 строчки типа "Снять клапанную крышку, выкрутить свечной колодец, очистить резьбу, обезжирить всё,, нанести локтит (Мне MerTV подарил синий анаэробный клей для резьбы) закрутить свечной колодец, выдержать час что бы клей схватился и собрать в обратном порядке. заодно заменил сальники свечных колодцев и поставил новую прокладку.
А я еще встречал такой вариант: нижнюю резьбу уплотняют ФУМ лентой.
Роман44
Добавлено: Чт июл 08, 2010 10:51 pm |
Алексей60 писал(а): ФУМ лентой.
сгорит же она нафик
Алексей60
Добавлено: Пт июл 09, 2010 12:06 am |
Роман44 писал(а): Алексей60 писал(а): ФУМ лентой. сгорит же она нафик
Она ж фторопластовая
Роман44
Добавлено: Пт июл 09, 2010 12:20 am |
ходил на балкон - поджигал - горит
Добавлено: Пт июл 09, 2010 12:24 am |
Не сравнивай открытый огонь и нагрев в головке блока. Сгореть не сгорит,но всеж не думаю что это вариант. Колодец всегда будет пытаться открутится,не фиксирует она резьбу,хотя и уплотняет
sergej46
Добавлено: Пт июл 09, 2010 8:01 am |
Машина: TOYOTA
а как в маслянной среде он этот фум поведет,и еще там температурный нагрев, фум может по резьбе не лечь как герметик.
Николай288
Добавлено: Пт авг 20, 2010 4:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 8:38 pm Сообщения: 2 Откуда: Ивантеевка Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток. У меня в свечном колодце 2-го цилиндра собирался антифриз. Сначала немного, потом по наростающей. Был в это время на югах в отпуске. Когда начинало троить, вытаскивал наконечник и откачивал большим шприцем с трубкой от капельницы. Домой доехал.  Теперь чешу репу: откуда там антифриз?! Масло чистое , без примесей. Похоже, что головка платочком машет
_________________ Карина-Е англичанка 1996г 2,0АТ(дв 3S)
Добавлено: Пт авг 20, 2010 4:13 pm |
Николай288 писал(а): свечном колодце 2-го цилиндра собирался антифриз
Мотор какой? Похоже на трещину в башке.
дядя
Добавлено: Пт авг 20, 2010 4:44 pm |
Николай288 писал(а): Всем доброго времени суток. У меня в свечном колодце 2-го цилиндра собирался антифриз. Сначала немного, потом по наростающей. Был в это время на югах в отпуске. Когда начинало троить, вытаскивал наконечник и откачивал большим шприцем с трубкой от капельницы. Домой доехал. Rolling Eyes Теперь чешу репу: откуда там антифриз?! Масло чистое , без примесей. Похоже, что головка платочком машет
Какое отношение-это имеет к промывке форсунок? Сюда-бы темку перенести,что-ли http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=242937#242937
Добавлено: Пт авг 20, 2010 5:01 pm |
дядя писал(а): Какое отношение
Да тут уж больше половины темы плавно перетекло на колодцы... %-)
дядя
Добавлено: Пт авг 20, 2010 5:06 pm |
Beso писал(а): дядя писал(а): Какое отношение Да тут уж больше половины темы плавно перетекло на колодцы... %-) Зас%цы однако.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
