Текущее время: Вт май 26, 2026 5:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:05 pm
Mouflon писал(а):
выкрутить свечной колодец
а чем его аккуратно выкрутить ?
боюсь газовым ключом сплющится
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:14 pm
Я гайками крепления клапанной крышки откручивал. Одну перевернул, закрутил, потом вторую сверху, и за нижнюю откручивал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:17 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ну вообще-то нужен специальный ключик,но как в народе говорят,голь на выдумки хитра. :wink: Ты подбери,что-нибудь по диаметру и вставь внутрь трубки,например деревянный черенок от швабры или что-то в этом роде. :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:31 pm
Я на хонде тоже хочу форсунки промыть. Двигатель 1,8 F18A3 по компоновке как 4A-FE, назад не завален, рампа топливная так же выглядит, тока воздуховод и возд. фильтр с другой стороны. Недавно масло менял, фильтр с другой стороны блока, без ямы не подлезть. Зато масло не есть совсем :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 4:39 pm
Mouflon писал(а):
А там 2 строчки типа "Снять клапанную крышку, выкрутить свечной колодец, очистить резьбу, обезжирить всё,, нанести локтит (Мне MerTV подарил синий анаэробный клей для резьбы) закрутить свечной колодец, выдержать час что бы клей схватился и собрать в обратном порядке. заодно заменил сальники свечных колодцев и поставил новую прокладку.
А я еще встречал такой вариант: нижнюю резьбу уплотняют ФУМ лентой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:51 pm
Алексей60 писал(а):
ФУМ лентой.
сгорит же она нафик
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:06 am
Роман44 писал(а):
Алексей60 писал(а):
ФУМ лентой.
сгорит же она нафик
Она ж фторопластовая
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:20 am
ходил на балкон - поджигал - горит
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:24 am
Не сравнивай открытый огонь и нагрев в головке блока. Сгореть не сгорит,но всеж не думаю что это вариант. Колодец всегда будет пытаться открутится,не фиксирует она резьбу,хотя и уплотняет
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 8:01 am
Машина: TOYOTA
а как в маслянной среде он этот фум поведет,и еще там температурный нагрев, фум может по резьбе не лечь как герметик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 4:02 pm
Всем доброго времени суток. У меня в свечном колодце 2-го цилиндра собирался антифриз. Сначала немного, потом по наростающей. Был в это время на югах в отпуске. Когда начинало троить, вытаскивал наконечник и откачивал большим шприцем с трубкой от капельницы. Домой доехал. :roll: Теперь чешу репу: откуда там антифриз?! Масло чистое , без примесей. Похоже, что головка платочком машет
Карина-Е англичанка 1996г 2,0АТ(дв 3S)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 4:13 pm
Мотор какой? Похоже на трещину в башке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 4:44 pm
Всем доброго времени суток. У меня в свечном колодце 2-го цилиндра собирался антифриз. Сначала немного, потом по наростающей. Был в это время на югах в отпуске. Когда начинало троить, вытаскивал наконечник и откачивал большим шприцем с трубкой от капельницы. Домой доехал. Rolling Eyes Теперь чешу репу: откуда там антифриз?! Масло чистое , без примесей. Похоже, что головка платочком машет
Какое отношение-это имеет к промывке форсунок? Сюда-бы темку перенести,что-ли http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=242937#242937 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 5:01 pm
дядя писал(а):
Какое отношение
Да тут уж больше половины темы плавно перетекло на колодцы... %-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 5:06 pm
дядя писал(а):
Какое отношение
Зас%цы однако. :)
