Виктрыч
Добавлено: Пт окт 08, 2010 8:55 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 11:04 am Сообщения: 12 Откуда: Липецкая область, г.Лебедянь Репутация: 0 [ ? ]
Парни, вчера проехался вечерком порядка 13 км, пощупал потом шланг (нижний). Он оказался горячим. Воздух не выгонял.
Такое ощущение, что это нормальное явление. А с горячим воздухом в салон все же проблема, надо разбираться
_________________ Carina Е 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с ЧЧЧёёёооорный Седан, Великобритания
Александр74
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:12 am |
Машина: Avensis T22
Виктрыч писал(а): Такое ощущение, что это нормальное явление. Собственно, я так и полагал. Виктрыч писал(а): А с горячим воздухом в салон все же проблема, надо разбираться
Ну так все уже написано, делов на пол-часа. Попутно можно избавиться и от бриза из центральных дефлекторов (если он тебе не нравится, а то некоторые от него пищат). В соответствующей теме это все уже описано, только рекомендую не выдирать ничего плоскогубцами (есть такой вариант), а, сняв управляющий рычажок, притянуть заслонку проволочкой.
Valio
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 11:49 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Недавно, заметил, что и при продолжительной езде, нижний патрубок радиатора остается холодным. Как раз подошла плановая замена антифриза, решил менять и сам термостат, заменил на более горячий 88 гр. Систему хорошо промыл, с доливкой вошло как раз 5,3 л. антифриза, специально на горке, выгонял воздух. Сегодня, уже, проехал с интервалами около 200 км, ситуация не изменилась, нижний патрубок холодный. Температура двигателя держится стабильно, чуть ниже середины. Печка работает, как и раньше, не лучше не хуже, по среднему. В чем причина?
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:24 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Valio На улице прохладно, на ходу в основном хватает малого круга (термостат прикрыт), попробуй минут 15 на холостых на месте - должен открыться и антифриз пойти по большому кругу. Из печки теплый воздух идет ?
zic-zag
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:58 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Обычно если термостат заклинило в открытом состоянии (все через радиатор идет) - мотор не прогревается как должен, стрелка не поднимается до рабочего положения, радиатор теплый (горячий), если же он (термостат) не открывается, то мотор перегреваться начинает. У тебя получается ни то ни другое - и термостат закрыт и температура мала.... странно как-то... Может на улице холодно и печка молотит на полную? ЗЫ: "печка работает как и раньше" - А она когда нибудь работала лучше чем сейчас?
Виталька
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 3:05 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:29 pm Сообщения: 82 Откуда: Калуга Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина
Вопрос в тему на ходу температура падает в ноль, осбенно если свыше 40 еду, радиатор новый, система чистая, на стоянке печка шпарит как безумная, грешу на термостат. Так же на стоянке температура в рабочую зону выходит быстро, ноткак только поеду, пипец(
_________________ А что это за штучка?)
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 4:06 am |
ВиталькаПравильно грешишь на термостат  ,  меняй его и будет тебе счастье
Valio
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:08 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4A-FE lb
zic-zag писал(а): Может на улице холодно и печка молотит на полную? ЗЫ: "печка работает как и раньше" - А она когда нибудь работала лучше чем сейчас? На улице -7, печка всегда была включена на полную, работает как и раньше. Печка, возможно, не на полную греет, из-за забитого радиатора грязью, долго ездил без салонного фильтра. Попробую её отрубить, и постоять на холостых подольше. upd. постоял на холостых с выключенном печкой 10 мин, антифриз пошел по большому кругу.
fuzz
Добавлено: Вс дек 28, 2014 10:53 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Виталька писал(а): Вопрос в тему на ходу температура падает в ноль, осбенно если свыше 40 еду, радиатор новый, система чистая, на стоянке печка шпарит как безумная, грешу на термостат. Так же на стоянке температура в рабочую зону выходит быстро, ноткак только поеду, пипец( точно наоборот! может тоже термостат. на ходу темп. падает но.. печка шпарит как только выключаю передачу стрелка ползёт к середине и там замерает но с печки еле тёплый.
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
pul752
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:29 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ВиталькаМеняй, счастье где то рядом.
