Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 8:55 am
Парни, вчера проехался вечерком порядка 13 км, пощупал потом шланг (нижний). Он оказался горячим. Воздух не выгонял.
Такое ощущение, что это нормальное явление. А с горячим воздухом в салон все же проблема, надо разбираться
Carina Е 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с ЧЧЧёёёооорный Седан, Великобритания
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 10:12 am
Машина: Avensis T22
Собственно, я так и полагал.
Ну так все уже написано, делов на пол-часа. Попутно можно избавиться и от бриза из центральных дефлекторов (если он тебе не нравится, а то некоторые от него пищат). В соответствующей теме это все уже описано, только рекомендую не выдирать ничего плоскогубцами (есть такой вариант), а, сняв управляющий рычажок, притянуть заслонку проволочкой. :)
 Заголовок сообщения: Re: Холодный патрубок.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 11:49 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Недавно, заметил, что и при продолжительной езде, нижний патрубок радиатора остается холодным.
Как раз подошла плановая замена антифриза, решил менять и сам термостат, заменил на более горячий 88 гр.
Систему хорошо промыл, с доливкой вошло как раз 5,3 л. антифриза, специально на горке, выгонял воздух.
Сегодня, уже, проехал с интервалами около 200 км, ситуация не изменилась, нижний патрубок холодный. Температура двигателя держится стабильно, чуть ниже середины. Печка работает, как и раньше, не лучше не хуже, по среднему.
В чем причина?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:24 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Valio
На улице прохладно, на ходу в основном хватает малого круга (термостат прикрыт), попробуй минут 15 на холостых на месте - должен открыться и антифриз пойти по большому кругу. Из печки теплый воздух идет ?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:58 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Обычно если термостат заклинило в открытом состоянии (все через радиатор идет) - мотор не прогревается как должен, стрелка не поднимается до рабочего положения, радиатор теплый (горячий), если же он (термостат) не открывается, то мотор перегреваться начинает. У тебя получается ни то ни другое - и термостат закрыт и температура мала.... странно как-то... Может на улице холодно и печка молотит на полную?
ЗЫ: "печка работает как и раньше" - А она когда нибудь работала лучше чем сейчас?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 3:05 am
Машина: Карина
Вопрос в тему на ходу температура падает в ноль, осбенно если свыше 40 еду, радиатор новый, система чистая, на стоянке печка шпарит как безумная, грешу на термостат. Так же на стоянке температура в рабочую зону выходит быстро, ноткак только поеду, пипец(
А что это за штучка?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 4:06 am
Репутация: 97 [ ? ]
Виталька
Правильно грешишь на термостат :a_g_a: , :a_g_a: меняй его и будет тебе счастье :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 8:08 am
Двигатель: 4A-FE lb
На улице -7, печка всегда была включена на полную, работает как и раньше.
Печка, возможно, не на полную греет, из-за забитого радиатора грязью, долго ездил без салонного фильтра.
Попробую её отрубить, и постоять на холостых подольше.
upd. постоял на холостых с выключенном печкой 10 мин, антифриз пошел по большому кругу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 10:53 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
точно наоборот! может тоже термостат. на ходу темп. падает но.. печка шпарит как только выключаю передачу стрелка ползёт к середине и там замерает но с печки еле тёплый.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 12:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Виталька
Меняй, счастье где то рядом. :)
Олег.
