Роман
Добавлено: Сб июл 26, 2008 7:54 pm |
Ну тип цетирую:
1.Отсоединить провод аккум...
2.Слейте охлаждающую жидкость
3.Отсоединить шланги от воздухоочистителя..
4.Снимите корпус дроссельной заслонки
И т.д. и т.п.
Я честно не очень понял зачем ОЖ снимать
Добавлено: Вс июл 27, 2008 2:24 am |
Роман, это очевидно для не лб, там же топливня рампа дальше стоит.
на лб:
2. открыть крышку бака
3. открутить два винта (нужен карданчик, чтобы легко отрутить).
и все рампу можно снимать, только когда форсунку будешь вытаскивать бензин брызгнет. Только делать надо на остывшем двигателе. И хотябы колечки нижнее поменять надо.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 2:27 am |
Роман писал(а): 2.Слейте охлаждающую жидкость 4.Снимите корпус дроссельной заслонки Я честно не очень понял зачем ОЖ снимать
А у тебя к корпусу дроссельной заслонки канала с антифризом не подведено?
Добавлено: Вс июл 27, 2008 3:52 am |
Beso писал(а): А у тебя к корпусу дроссельной заслонки канала с антифризом не подведено? Wink
А что болтиком слабо заткнуть шлангочку?:)
Роман
Добавлено: Вс июл 27, 2008 10:44 am |
Не для ЛБ там ещё "спасибо" тросик газа чтоли сниать не надо
diablo
Добавлено: Вс июл 27, 2008 2:34 pm |
да ладно вам тросик газа!писать дольше, чем снимать. на моей ЖТихе что бы до форсунок добраться надо пол воздушного коллектора снять и клапанную крышку!
Маньяк78rus
Добавлено: Пн июл 28, 2008 1:17 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Цитата: Маньяк78rus, у тебя есть фото машины сзади с закрытой дверью?
с пятой ??? есть , а что ?
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
Добавлено: Пн июл 28, 2008 1:41 am |
Маньяк78rus писал(а): с пятой ??? есть , а что ?
Да, можешь выложить? Хочю со своей сравнить.
Роман
Добавлено: Чт июл 31, 2008 8:47 am |
В общем вот, что мне сказали в сервисе в Вешняках, а народ там вроде шаристый. Форсунки для ЛБ и неЛБ одинаковые!!!
И лучьше БОШ не брать ибо они сделанны с учотом ресурса выроботки! А брать надо Денсо , они ходят дольше!
Маньяк78rus
Добавлено: Чт июл 31, 2008 10:26 pm |
Т.е. по идеи БОШ должны подойти !!! кто знает номерок для БОШа ??? просто думаю новые взять и есть выход на подешевле, но Денсо там скорее всего нету (((
voldemarik2 там есть фотка http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=453&start=0
Добавлено: Пт авг 01, 2008 12:12 am |
Маньяк78rus писал(а): кто знает номерок для БОШа ???
а что екзит не выдает номер бошевской?
если у тебя синяя форсунка, то на ней может быть написан номер по бошу.
Роман
Добавлено: Пт авг 01, 2008 8:05 am |
Номер по каталогу
0 280 150 439
Номер оригинальный
23209-02030
Маньяк78rus
Добавлено: Вс сен 21, 2008 8:38 pm |
Начитался блин форум.... типо нет ни какой разницы между форсунками ЛБ и не ЛБ или есть, но не значительная. Купил на разборе сразу 4-ре форсунки с движка 4А-ФЕ, серого цвета.
Приехал в гараж, снял свои и удивился...они очень разные.
Свои форсунки вытащил без резинок в головке и серые туда было не поставить, из серых с резинокой была только одна, рисковать не стал.... фотки выложу позже ((( ВОт так вот (((
БелыйГусь
Добавлено: Вс сен 21, 2008 10:07 pm |
Маньяк78rus, сумбурно излагаешь
Если свои вытащил без нижних резинок, значит резинки остались в головке, их надо выколупывать.
При замене нижние резинки нужно менять однозначно, верхние желательно, средние переживут авто.
А фоты да, хорошо бы показать
Добавлено: Вс сен 21, 2008 10:54 pm |
Моя "серая", тоже оказалось не совсем похожа на синию, короче сопло.
И не две дырочки для распыления, а одна (утоплена в форсунку), но на конце форсунки две дырочки.
Маньяк78rus
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:10 pm |
резинки не рискнул выколупывать....
Если на серые купить новые нижние резинки они подойдут к моему 7А-фе ???
БелыйГусь
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:11 pm |
voldemarik2 писал(а): И не две дырочки для распыления, а одна (утоплена в форсунку), но на конце форсунки две дырочки. Мля, умри - лучше не скажешь
Вот же мОлодежь, я так могу только псле литры выпитой, а они насухую лепят
kirser
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:15 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): voldemarik2 писал(а): И не две дырочки для распыления, а одна (утоплена в форсунку), но на конце форсунки две дырочки. Мля, умри - лучше не скажешь Вот же мОлодежь, я так могу только псле литры выпитой, а они насухую лепят
+1
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Маньяк78rus
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:18 pm |
флудеры....!!!
Лучше скажить мне эти серые обратно сдавать или потратить ещё рублей 300-400 на резинки !!!!
tj_tosha
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:19 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:20 pm |
БелыйГусь, чтобы нормально описать потребовалось в 10 раз больше предложения, а видящий чел эту форсунку понял и так:) Тем более я забыл, как точно было сделано там, только запомнил, что там "псевдо две дырочки" распыляют. Придумал быстрое объяснение! Это все равно что писять через друшлак с двумя дырками:))) Выходит одна струя, а в итоге две:)
Маньяк78rus
ещё один
Маньяк78rus писал(а): Лучше скажить мне эти серые обратно сдавать или потратить ещё рублей 300-400 на резинки !!!
Я бы сдал, и взял синие.
Маньяк78rus
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:27 pm |
voldemarik2
их нету.... надо по всему городу звонить и ездить (((
а эти черые 4-ре штуки лежат в багажнике, похожи они очень на форсунки Петра !!!
вот такие походу
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:30 pm |
Да, похожи, сопло короче.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
