Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 7:54 pm
Ну тип цетирую:
1.Отсоединить провод аккум...
2.Слейте охлаждающую жидкость :shock:
3.Отсоединить шланги от воздухоочистителя..
4.Снимите корпус дроссельной заслонки
И т.д. и т.п.
Я честно не очень понял зачем ОЖ снимать :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 2:24 am
Роман, это очевидно для не лб, там же топливня рампа дальше стоит.
на лб:
2. открыть крышку бака
3. открутить два винта (нужен карданчик, чтобы легко отрутить).
и все рампу можно снимать, только когда форсунку будешь вытаскивать бензин брызгнет. Только делать надо на остывшем двигателе. И хотябы колечки нижнее поменять надо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 2:27 am
А у тебя к корпусу дроссельной заслонки канала с антифризом не подведено? ;-)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 3:52 am
А у тебя к корпусу дроссельной заслонки канала с антифризом не подведено? Wink
А что болтиком слабо заткнуть шлангочку?:)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 10:44 am
Не для ЛБ там ещё "спасибо" тросик газа чтоли сниать не надо ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 2:34 pm
да ладно вам тросик газа!писать дольше, чем снимать. на моей ЖТихе что бы до форсунок добраться надо пол воздушного коллектора снять и клапанную крышку!
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 1:17 am
Маньяк78rus, у тебя есть фото машины сзади с закрытой дверью?
с пятой ??? есть , а что ?
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 1:41 am
Да, можешь выложить? Хочю со своей сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 8:47 am
В общем вот, что мне сказали в сервисе в Вешняках, а народ там вроде шаристый. Форсунки для ЛБ и неЛБ одинаковые!!!
И лучьше БОШ не брать ибо они сделанны с учотом ресурса выроботки! А брать надо Денсо , они ходят дольше! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:26 pm
Т.е. по идеи БОШ должны подойти !!! кто знает номерок для БОШа ??? просто думаю новые взять и есть выход на подешевле, но Денсо там скорее всего нету (((
voldemarik2 там есть фотка http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=453&start=0
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:12 am
а что екзит не выдает номер бошевской?
если у тебя синяя форсунка, то на ней может быть написан номер по бошу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 8:05 am
Номер по каталогу
0 280 150 439
Номер оригинальный
23209-02030
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 8:38 pm
Начитался блин форум.... типо нет ни какой разницы между форсунками ЛБ и не ЛБ или есть, но не значительная. Купил на разборе сразу 4-ре форсунки с движка 4А-ФЕ, серого цвета.
Приехал в гараж, снял свои и удивился...они очень разные.
Свои форсунки вытащил без резинок в головке и серые туда было не поставить, из серых с резинокой была только одна, рисковать не стал.... фотки выложу позже ((( ВОт так вот (((
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:07 pm
Маньяк78rus, сумбурно излагаешь :-)
Если свои вытащил без нижних резинок, значит резинки остались в головке, их надо выколупывать.
При замене нижние резинки нужно менять однозначно, верхние желательно, средние переживут авто.
А фоты да, хорошо бы показать :-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 10:54 pm
Моя "серая", тоже оказалось не совсем похожа на синию, короче сопло.
И не две дырочки для распыления, а одна (утоплена в форсунку), но на конце форсунки две дырочки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:10 pm
резинки не рискнул выколупывать....
Если на серые купить новые нижние резинки они подойдут к моему 7А-фе ???
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:11 pm
Мля, умри - лучше не скажешь :lol:
Вот же мОлодежь, я так могу только псле литры выпитой, а они насухую лепят ;-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:15 pm
+1 :D
продана
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:18 pm
флудеры....!!!
Лучше скажить мне эти серые обратно сдавать или потратить ещё рублей 300-400 на резинки !!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:19 pm
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:20 pm
БелыйГусь, чтобы нормально описать потребовалось в 10 раз больше предложения, а видящий чел эту форсунку понял и так:) Тем более я забыл, как точно было сделано там, только запомнил, что там "псевдо две дырочки" распыляют. Придумал быстрое объяснение! Это все равно что писять через друшлак с двумя дырками:))) Выходит одна струя, а в итоге две:)
ещё один :D
Я бы сдал, и взял синие.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:27 pm
voldemarik2
их нету.... надо по всему городу звонить и ездить (((
а эти черые 4-ре штуки лежат в багажнике, похожи они очень на форсунки Петра !!!
вот такие походу
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:30 pm
Да, похожи, сопло короче.
