Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:16 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
djv писал(а): он хотел ставить машину в том месте стоянки...
был один такой,место поделить решил,без колес остался,скромнее стал
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:18 pm |
djv писал(а): Silence... писал(а): Может кто то пошутил и тосола тебе налил в трубу? очень может быть такое - у нас был такой любитель пошутить на стоянке, набили морду - малому пришлось вскрывать голову на лансере, а потом, чисто случайно через месяц, увидели это чмо как он делал уже другому...оказалось очень он хотел ставить машину в том месте стоянки...
Nicholas
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:22 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Артурартур Смею спросить, а ты тогда уверен что именно из
выхлопной трубы льётся? Может течь где то ближе к двигателю?
Я вообще чессно говоря тож сомневаюсь, что тосол, вот так прям ручьём из выхлопной, а ушло всего 150-200 гр. Проверь и посмотри ещё раз!
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:25 pm |
Машина: RAV 4
Nicholas
завтра на холодную посмотрю еще разок,а что из выхлопной уверен,стоял курил и наблюдал эту картину,как на снежек капает ярко голубая,даже не грязная жидкость........блин,по возможности сниму даже на телефон,надо было дорожку эту тож заснять,не сообразил чет
Nicholas
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:31 pm |
посмотри уровень в "колхозном" бачке, в радиаторе под крышкой, и обрати внимание как печка работает? Воздух горячий, или чуть тёплый?
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:38 pm |
Машина: RAV 4
Nicholas
воздух у меня всегда чуть теплый,эт еще как взял машину. едешь нормально,стоишь вообще беда,заказал вот крышку радиатора и 92 градуса термостат.посмотрим че будет
zic-zag
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:43 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Часто при пробое пракладки или трещине в головке и т.д. когда есть возможность попасть тосолу в камеру сгорания, есть также возможность прорыва газов в обратном направлении.Давление газов в камере сгорания гораздо больше чем давление тосола в системе охлаждения.Таким образом можно в расширительном бачке наблюдать появление пузырьков.(Или например на 2018 и их семействе почти в первую очередь из-за завоздушивания этими газами начинает плохо греть печка).
Итог: смотреть наличие пузырьков в расширителе, потрогать шланги - при прорыве газов в системе охл. будет подниматься давление, если клапан в крышке исправный, то давление будет скидываться до нормы, а если не работает - то шланги будут "под давлением".
А так, можно лизнуть капельку этого якобы тосола.Он хоть и ядовитый, но от такого количества ничего не будет и станет ясно он или нет, а дальше искать причину.
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:44 pm |
Артурартур писал(а): не грязная жидкость кстате вот это странно, ибо в тракте полюбас полно всякой каки вроде сажи. Для интереса возьми пальцем проведи там внутри и он будет чоооорный, как мой Чайзер. Соответственно и жыжо это инородное должно окраситься.
З.Ы.: а может это Андрей Бартемьев в новом креативном костюме Синей Жыжи?%)
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:46 pm |
Машина: RAV 4
zic-zag
спасибо,утречком продигустирую,сначала из радиатора,потом из трубы
voron
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:48 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Снимай башку, меняй прокладку головки блока 100%
_________________ Александр.
Последний раз редактировалось voron Чт дек 02, 2010 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:49 pm |
Машина: RAV 4
Silence...
кто такой андрей бартемьев?
славон
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
вот voron на примере показал нам, как надо расставлять знаки препинания .
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:50 pm |
Да, кстате. Еще вспомнил тест головы безотказный. Идешь в аптеку, покупаешь там гондон. Завтра с утра, на холодную, открываешь крышко радиатора, одеваешь гондон на горловину, тщательно приматываешь его чем нибудь, чтобы было герметично. Заводишь мотор, куришь и наблюдаешь за этим творением минут 3-5. Если будет надуваться, значит голове или прокладке песдетс. Если не надувается -значит снимаешь гондон, и нюхаешь его внутренности. Если будет вонять выхлопом -значит тоже жопа. Если нет -кури еще раз и будь спокоен за башку. Вот кактотак%)
Артурартур
Машина: RAV 4
voron
самостоятельно это сложно сделать?
Gena
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:51 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Артурартур писал(а): спасибо,утречком продигустирую,сначала из радиатора,потом из трубы Smile
только осторожно.
А у тебя она не троит ни чего такого, свечи выкрути, они какие? У меня когда была прибита голова, так она троила и вторая свеча была в антифризе. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125
антифриз сука сладкий
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:54 pm |
Артурартур писал(а): Silence...кто такой андрей бартемьев?
Тока извиняюсь, Бартенев правильно))
index.jpg [ 36.78 КБ | Просмотров: 3888 ]
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 6:56 pm |
Машина: RAV 4
Gena
на холодную подтраивает,первые секунд 20,свечи менял кстати,каждые 2-3 месяца меняю,судя по цвету и чистоте свечи все в порядке
Silence...
я с вами тут совсем прожженый стану,и тосол попробую,и через кандом подышу  в данном способе наверно без ароматических смазок брать надо? лана,эт уже другая тема
voron
Добавлено: Чт дек 02, 2010 7:00 pm |
Не сложно,но на улице в мороз,и без ямы и инструментов,я бы не рискнул.
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 7:02 pm |
Лучше без смазок, без шыпов. Цвет и производитель -на твоё усмотрение. Размер -любой.
voron писал(а): без ямы вот яма здесь абсолютно не при чем%)
Артурартур
Добавлено: Чт дек 02, 2010 7:04 pm |
Машина: RAV 4
всем спасибо,буду наблюдать и тестировать,буду рад если кто нибудь дополнит не сказанным...блин,мне бы хоть раз посмотреть как капиталка делается,думаю многих вопросов не было бы,кто поближе к казани капиталиться будет,свистните пожалуйста,буду ключи подавать
Последний раз редактировалось Артурартур Чт дек 02, 2010 7:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
voron
Добавлено: Чт дек 02, 2010 7:22 pm |
Silence... писал(а): вот яма здесь абсолютно не при чем%) ну можно без ямы,Но выхлоп из ямы удобней откручивать и тосол сливать с блока,а лучше подъёмник,да и мотор у меня 3 s-fe Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:славон писал(а): знаки препинания .
сразу не заметил,поправил
SaiD
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:05 pm |
При слабых пробоях машин кипит, и печка не греет, т.к .система постоянно завоздушивается выхлопом, при сильных и исправной крышке радиатора достаточно завестись и погазовать из-под капота. Раздувающиеся патрубки если уж и не видно, то на ощупь сразу-же чувствуются. Куда торопиться скидывать башку?
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:10 pm |
SaiD писал(а): Куда торопиться скидывать башку? Плюспицот. Пущай тестирует!
well
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:14 pm |
Silence... писал(а): открываешь крышко радиатора, одеваешь гондон на горловину, тщательно приматываешь его чем нибудь, чтобы было герметично. Заводишь мотор, куришь и наблюдаешь за этим творением минут 3-5. Если будет надуваться, значит голове или прокладке песдетс. Если не надувается -значит снимаешь гондон, и нюхаешь его внутренности. Если будет вонять выхлопом -значит тоже жопа. Если нет -кури еще раз и будь спокоен за башку. Вот кактотак%)
+1...очень интересный тест...за 30лет ни разу не пришлось нюхать гондоны,блин  ....и на что их,родимых,только не напяливают...интересно,а если в систему всосет,то он из трубы до каких размеров надуется?
Silence...
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:17 pm |
)))))))))))))))))))))))))блин, вот зачем ты так под конец дня с моим больным мозгом поступаешь. Это разрыв))))))
