Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:16 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
djv писал(а):
он хотел ставить машину в том месте стоянки...
был один такой,место поделить решил,без колес остался,скромнее стал
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:18 pm
djv писал(а):
Silence... писал(а):
Может кто то пошутил и тосола тебе налил в трубу?
очень может быть такое - у нас был такой любитель пошутить на стоянке, набили морду - малому пришлось вскрывать голову на лансере, а потом, чисто случайно через месяц, увидели это чмо как он делал уже другому...оказалось очень он хотел ставить машину в том месте стоянки...
:D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:22 pm
Артурартур Смею спросить, а ты тогда уверен что именно из
выхлопной трубы льётся? Может течь где то ближе к двигателю?
Я вообще чессно говоря тож сомневаюсь, что тосол, вот так прям ручьём из выхлопной, а ушло всего 150-200 гр. Проверь и посмотри ещё раз! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:25 pm
Машина: RAV 4
Nicholas
завтра на холодную посмотрю еще разок,а что из выхлопной уверен,стоял курил и наблюдал эту картину,как на снежек капает ярко голубая,даже не грязная жидкость........блин,по возможности сниму даже на телефон,надо было дорожку эту тож заснять,не сообразил чет
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:31 pm
посмотри уровень в "колхозном" бачке, в радиаторе под крышкой, и обрати внимание как печка работает? Воздух горячий, или чуть тёплый?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:38 pm
Машина: RAV 4
Nicholas
воздух у меня всегда чуть теплый,эт еще как взял машину. едешь нормально,стоишь вообще беда,заказал вот крышку радиатора и 92 градуса термостат.посмотрим че будет
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:43 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Часто при пробое пракладки или трещине в головке и т.д. когда есть возможность попасть тосолу в камеру сгорания, есть также возможность прорыва газов в обратном направлении.Давление газов в камере сгорания гораздо больше чем давление тосола в системе охлаждения.Таким образом можно в расширительном бачке наблюдать появление пузырьков.(Или например на 2018 и их семействе почти в первую очередь из-за завоздушивания этими газами начинает плохо греть печка).
Итог: смотреть наличие пузырьков в расширителе, потрогать шланги - при прорыве газов в системе охл. будет подниматься давление, если клапан в крышке исправный, то давление будет скидываться до нормы, а если не работает - то шланги будут "под давлением".
А так, можно лизнуть капельку этого якобы тосола.Он хоть и ядовитый, но от такого количества ничего не будет и станет ясно он или нет, а дальше искать причину.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:44 pm
Артурартур писал(а):
не грязная жидкость
кстате вот это странно, ибо в тракте полюбас полно всякой каки вроде сажи. Для интереса возьми пальцем проведи там внутри и он будет чоооорный, как мой Чайзер. Соответственно и жыжо это инородное должно окраситься.
З.Ы.: а может это Андрей Бартемьев в новом креативном костюме Синей Жыжи?%)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:46 pm
Машина: RAV 4
zic-zag
спасибо,утречком продигустирую,сначала из радиатора,потом из трубы :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:48 pm
Снимай башку, меняй прокладку головки блока 100%
Александр.
Последний раз редактировалось voron Чт дек 02, 2010 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:49 pm
Машина: RAV 4
Silence...
кто такой андрей бартемьев? :)
вот voron на примере показал нам, как надо расставлять знаки препинания .
:lol:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:50 pm
Да, кстате. Еще вспомнил тест головы безотказный. Идешь в аптеку, покупаешь там гондон. Завтра с утра, на холодную, открываешь крышко радиатора, одеваешь гондон на горловину, тщательно приматываешь его чем нибудь, чтобы было герметично. Заводишь мотор, куришь и наблюдаешь за этим творением минут 3-5. Если будет надуваться, значит голове или прокладке песдетс. Если не надувается -значит снимаешь гондон, и нюхаешь его внутренности. Если будет вонять выхлопом -значит тоже жопа. Если нет -кури еще раз и будь спокоен за башку. Вот кактотак%)
Машина: RAV 4
voron
самостоятельно это сложно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:51 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
спасибо,утречком продигустирую,сначала из радиатора,потом из трубы Smile
только осторожно.
А у тебя она не троит ни чего такого, свечи выкрути, они какие? У меня когда была прибита голова, так она троила и вторая свеча была в антифризе. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=125
антифриз сука сладкий
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:54 pm
Silence...
Тока извиняюсь, Бартенев правильно))
index.jpg [ 36.78 КБ | Просмотров: 3913 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:56 pm
Машина: RAV 4
Gena
на холодную подтраивает,первые секунд 20,свечи менял кстати,каждые 2-3 месяца меняю,судя по цвету и чистоте свечи все в порядке
Silence...
я с вами тут совсем прожженый стану,и тосол попробую,и через кандом подышу :D :D в данном способе наверно без ароматических смазок брать надо? лана,эт уже другая тема :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:00 pm
Не сложно,но на улице в мороз,и без ямы и инструментов,я бы не рискнул.
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:02 pm
Лучше без смазок, без шыпов. Цвет и производитель -на твоё усмотрение. Размер -любой.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
voron писал(а):
без ямы
вот яма здесь абсолютно не при чем%)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:04 pm
Машина: RAV 4
всем спасибо,буду наблюдать и тестировать,буду рад если кто нибудь дополнит не сказанным...блин,мне бы хоть раз посмотреть как капиталка делается,думаю многих вопросов не было бы,кто поближе к казани капиталиться будет,свистните пожалуйста,буду ключи подавать
Последний раз редактировалось Артурартур Чт дек 02, 2010 7:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 7:22 pm
ну можно без ямы,Но выхлоп из ямы удобней откручивать и тосол сливать с блока,а лучше подъёмник,да и мотор у меня 3 s-fe
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
славон писал(а):
знаки препинания .
сразу не заметил,поправил
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:05 pm
При слабых пробоях машин кипит, и печка не греет, т.к .система постоянно завоздушивается выхлопом, при сильных и исправной крышке радиатора достаточно завестись и погазовать из-под капота. Раздувающиеся патрубки если уж и не видно, то на ощупь сразу-же чувствуются. Куда торопиться скидывать башку?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:10 pm
Плюспицот. Пущай тестирует!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:14 pm
+1...очень интересный тест...за 30лет ни разу не пришлось нюхать гондоны,блин :D ....и на что их,родимых,только не напяливают...интересно,а если в систему всосет,то он из трубы до каких размеров надуется? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:17 pm
)))))))))))))))))))))))))блин, вот зачем ты так под конец дня с моим больным мозгом поступаешь. Это разрыв))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
