Текущее время: Вт май 26, 2026 3:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 7:55 pm
Пока успокоили. Просто бытует мнение, что на лямбдах более ранних версий сопротивление выше, из-за чего лямбды из более поздних моделей на Карине 2 ходят меньше... Пол года - и в опу. (Речь шла о ЛинБёрниках, естессно).
Карина 2, 4A-FE, 1.6, 1991 г.в., LB, сделана в Японии
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 12:01 am
Подскажите,пожалуйста номерок лямды на STD так чтобы побюджетней,наверное bosch но их куча от 700 до 4000.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 8:21 am
поменял лямбду ... 1 день чек не горел, потом опять загорелся, опять 25-я ошибка ... что дальше искать ? бензин для эксперимента залил лукойл экто
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 8:34 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Чарли Уорвик писал(а):
сопротивление одинаковое у "бедных" лямбд для 1.6 и 1.8, проверял неоднократно, равно около 2 Ом
Совешенно верно, отличия в длине кабеля, 455мм. и 340мм.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 9:09 am
длина кабеля критична ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 9:12 am
Абсолютно нет. У меня стояла с длинным, сейчас стоит с коротким кабелем, длины все-равно хватает, даже с запасом :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 7:48 pm
0 258 005 728 что за датчик?для какого движка?
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 8:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Не для твоего, к LB не подходит. У тебя DOX-0251, либо DOX-0250 (датчик обедненной смеси), без разницы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 5:05 pm
Машина: toyota carina е
Подскажите пожалуйста мне (вин код SB153ABK00E0116891) какой у меня должен стоять датчик кислородный, обедненой смеси или лямбда зонд?
До выхода из строя стоял такой: toyota 89463-20060 ND0301 11Q. Мне сказали что это от авенсис, т.е. не родной.
Нашел в сети что тойота берет денсовские датчики (dox-0250 и dox-0251) маркирует их по своему (toyota 89463 и т.д.) и продает под своей торговой маркой в 2 и 3 раза дороже. Кто подскажет какой мне нужен и могу ли я поставить dox-0250 или dox-0251 без отрицательных последствий. :s_o_s:
датчик1.jpg [ 69.89 КБ | Просмотров: 8309 ]
Carina E, 4AFE LB,седан, 1993г Англичанка. Пробег 326328 на 16.02.2012.
проживание: Бендеры/ПМР/Молдова/СНГ/Европа/Мир
Последний раз редактировалось звыржек Сб янв 28, 2012 7:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 5:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
сперва нужно внимательно оглядеть подкапотное пространство и убедиться, что движок именно "бедный"... фото изображает "бедный" датчик 89463-29045, он же 89463-20060, что ставятся на Карины Е 1.6
Повторяюсь, что DOX-0250 и 89463-29045 являются одним и тем же, а не аналогами друг друга.
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 5:59 pm
[quote="звыржек"][/quote]
фото движка выложи,чего гадать то
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 6:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
У меня не работает,вернее его вопще нет(((до меня хозя ,идрить его в петак, видимо для того ,чтобы избиваться от катализатора трубы ,взял и заместо него вварил трубку тем самым и исключил датчик(Трубка приваренная от самого колектора до места соединения после катализатора) самодиагностика выдает ошибку 21, мне вот интересно может кто подскажет критично это, пока так катаюсь, но по городу бенз жрет как угорелая 15 на 100км, а по трассе всего литров 6 на соточку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 7:42 pm
вот фото моего движка
Комментарий к файлу: Движок
IMG_2900.jpg [ 82.92 КБ | Просмотров: 8232 ]
Комментарий к файлу: Датчик LB
IMG_2898.jpg [ 56.8 КБ | Просмотров: 8232 ]
Комментарий к файлу: Форсунки в голове как у LB
IMG_2901.jpg [ 70.26 КБ | Просмотров: 8232 ]
Комментарий к файлу: стертая надпись о платиновых свечах
IMG_2911.jpg [ 63.88 КБ | Просмотров: 8232 ]
Комментарий к файлу: Табличка с винкодом
IMG_2919.jpg [ 73.01 КБ | Просмотров: 8232 ]
Комментарий к файлу: Платиновые свечи(на 100 000 км). Мне сказали в магазине что они уже того... прогорели... поменял на простые (на 30 000 км)
свечи1.jpg [ 54.62 КБ | Просмотров: 8232 ]
Комментарий к файлу: трещина на выпускном коллекторе. незнаю как исправить...
IMG_2915.jpg [ 59.23 КБ | Просмотров: 8232 ]
Последний раз редактировалось звыржек Пт янв 27, 2012 11:13 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 7:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
фото не прикрепил
наверное, тебе имеет смысл зайти на ветку "Узнай, какой у тебя двигатель, ЛБ или нет"..там довольно подробно и со множеством примеров
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:39 pm
Вчера не смог добавить фото... Сегодня пофоткал и поставил картинки- смотрите кто хочет...
Исходя из материалов прочитанных на сайтах пришел к выводу что у меня чисто английский ЛБ с датчиком обедненой смеси а не с кислородным, т.к. кислородный ставился на японские ЛБ а не на английские сборки...
После прозвонки моего датчика на выводах разьема что соответствуют черным проводам сопротивление мультиметр мне не написал (значит там оно бесконечно) выходит что цепи нет и он не работает, для уверенности также прозвонил синий с белым там тоже глухо, ну и еще между собой- результат прежний... Вывод датчик мертвый...
Ради интереса по совету уорвика установил сопротивление 2 Ом в разьем датчика- результат:
при заводе тухнет а потом опять загорается ЧЕКЭНЖИН (видимо перегорает), при дальнейшем диагностировании выдает 21
при диагностировании с новым сопротивлением 2 Ом (подкл ТЕ1 и Е1) сопротивление дымится...
При поиске неисправности (был на мой взгляд большой расход от 11 л на 100км) обнаружил трещины в выпускном колекторе (фото выше)
Заменил платиновые свечи (на 100 000 км) на простые (на 30 000 км), при этом расход уменьшился до 9,5 л на сотку. Если будет экономно ездить то опять платиновые поставлю со следующей заменой(только новые).
Надеюсь что при замене датчика расход еще уменьшится...
Одна надежда на Уорвика...
Последний раз редактировалось звыржек Сб янв 28, 2012 7:19 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:41 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
звыржек
Х...свечи :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:13 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
у меня так же свечи. Сейчас заказал иридиевые :roll:.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:33 pm
звыржек писал(а):
пришел к выводу что у меня чисто английский ЛБ с датчиком обедненой смеси а не с кислородным, т.к. кислородный ставился на японские ЛБ а не на английские...
Английских ЛБ не было. Кислородный датчик устанавливался на а/м с ЛБ для внутреннего рынка Японии, для внешнего - с датчиком обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:59 pm
выходит что всеравно какой датчик именно будет стоять, только своим ставили подешевле а на внешний рынок подороже... непонятно...
ты хочешь сказать что мою машинку не в англии собирали, или что у меня не обедненик? см фото выше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:53 am
C чего ты все это взял - непонятно?
На Каринах Е японской сборки с ЛБ устанавливался такой же бедный датчик. Просто сочетание английская система ЛБ как-то режет слух.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 2:06 am
Так что придется раскошелиться,хотя на лб это делать смысла особого не вижу.Ну не окупится лишним литром-полтора на 100 датчик за 6 тыщ.
dox-0251,они только по длинне кабеля отличаются
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 7:20 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Ctazzz
Откуда такие цифры взял? У меня летом накрылся датчик обедненной смеси. расход стал 15-17 литров на 100км. 98 топлива!
После замены, уже осенью-зимой (т.е. с прогревами мотора), расход 11литров/100км. 95 топлива.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 8:43 am
Репутация: 187 [ ? ]
Уже считали - все окупается. viewtopic.php?p=356725#p356725
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:11 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Оно и будет дымится, это ведь цепь нагревателя.... посчитай какой ток при таком сопротивлении (2 Ом) течет через него. И даже если поставить сопротивление, то избавит только от того, что не будет гореть ЧЕК на приборке, а все остальное останется по прежнему, ЭБУ то не от куда считывать данные выхлопа.
А вот от этого дефекта надо избавляться, либо ремонтом коллектора, либо его заменой. Т.к. если поставишь рабочий датчик, то данные с него будут считываться не верные, т.к. будет большой подсос воздуха, т.е. ЭБУ будет считать, что смесь слишком обеднена и будет добавлять время форсунках, а следовательно увеличится расход.
звыржек писал(а):
Заменил платиновые свечи (на 100 000 км) на простые (на 30 000 км). при этом расход уменьшился до 9,5 л на сотку.
Советую приобрести ПЛАТИНУ, не ДВС не зря была табличка об этом. Простые свечи, я допускаю как временную меру. А то что расход уменьшился при установке обычных свечей, это естественно - были поставлены новые работоспособные свечи.
Я тоже так же считаю... Но ставить нужно именно "датчик обедненной смеси", и ни какой другой. Об этом уже писалось не раз на форуме, аналогов ему НЕТ!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 1:02 am
Ефрем
у меня был повидавший жизнь лб,вдобавок часть датчиков тоже не работало+я частенько ездил от светофора до светофора.Больше 15 л 92 ну никак не получалось,хоть убейся.
Сейчас исправный СТД,но без лямды с прогревами и прочей фигнёй 12л
