камиль
Добавлено: Пт дек 09, 2011 8:52 pm |
| Человек-улыбка |
да.ремень грм ремень снимать нада.
jenyakim
Добавлено: Пт дек 09, 2011 9:08 pm |
камиль писал(а): да.ремень грм ремень снимать нада. Ок, спасибо, буду брать помпу, наметил брать помпу GMB
Samogon
Добавлено: Пт дек 09, 2011 9:09 pm |
Машина: Carina-Ы
jenyakim писал(а): наметил брать помпу GMB Нормально наметил.
polar bear
Добавлено: Чт фев 09, 2012 6:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Заказал себе оригинальный ролик натяжителя ремня ГРМ 13505-15050. Вот что пришло в коробке.    Манагер exist говорит, что такие ролики идут на тойотовские заводы, и ошибки здесь нет. Другого поставщика по данному артикулу нет. Фирма KOYO поставляет ролики с другим артикулом - PU255728CRR1HV1. Выбор за Вами, какие ролики покупать.  P.S. Попрошу модераторов перенести данное сообщение в FAQ - Рассекречивание производителей оригинальных з/частей
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
ivan899
Добавлено: Сб фев 25, 2012 4:10 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Пардон: двигатель у меня 4A-FE- тип такой же предстоит замена ремня. Отъезжено мною уже почти 50к и по словам бывшего хозяина 10к, итого: 60к, а может быть и больше... проштудировав форум, сделал выводы о покупке запчастей! знатоки прошу подкорректировать, если я ошибся в выборе и посоветовать лучшие варианты чем я напишу ниже! Жирным отмечено более интересующее. Заранее СПАСИБО!
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний (был на схеме где клапанная крышка наверху) Mitsuboshi 117 MY 21 Ремень грм (уж очень дёшего) Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной . (правда хороший?) Toyota 90506-13004 Пружинка натяжителя ГРМ Toyota 90249-06006 Шплинт крепления ролика (нужен ли про запас?) Toyota 90105-10334 Болт крепления (на всякий) GMB GWT-83AH Насос водяной (её или айсин?вычитал что с крышкой надо брать) Toyota 16124-16020 Прокладка насоса водяного (пишут что в комплекте плохая- правда?) [/b] Contitech 5PK970 Ремень поликлиновый (на гену, такой и стоит) Contitech 3PK630 Ремень поликлиновый (вроде на гидрач) Toyota 90311-32020 Сальник распредвала передний (на схеме где маслянный насос, а название тоже самое, этого я не понял) Vic C-113 Фильтр масляный (ну его уже 5й раз ставить буду))) Denso K20PR-U Свеча зажигания (уже 60к а может и более стоят, вчера мерял сопротивление 6-8кОм) Toyota 90280-05005 Шпонка коленвала (на всякий) Elring 707.961 Прокладка крышки клапанной (хорошая фирма?) Kolbenschmidt 50 013 815 Фильтр возд дв . (все время его покупаю) Toyota 96761-19016 Кольцо уплотнительное (это для печки в салоне на стыке потеет() Toyota 90105-10336 Bolt(for alternator) (а вдруг))))) Toyota 90119-10380 Болт с двухгранной головкой (для шкифа коленвала, тоже вдруг)
Последний раз редактировалось ivan899 Вт фев 28, 2012 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
polar bear
Добавлено: Сб фев 25, 2012 9:46 pm |
| Наставник |
Могут пригодится гайки крепления клапанной крышки - 4 шт. 90176-06028, и шайбы под них - 4 шт. 90210-06010. Ремень ГРМ - оригинал. Можно поменять топливный фильтр.
wAnTed
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:02 pm |
ребят, а вообще что рекомендуется менять при замене ремня? у меня пробег почти 200 тысяч, не знаю, менял ли прошлый хозяин ремень и все сопутствующее или нет. вот думаю что надо на замену ремня купить. и попутный вопрос: поддон (картер) на герметик ставиться или прокладка? у меня похоже снизу чуть масло по разъему уходить, вот хочу снять поддон, зачистить и сделать как следует.
Alex27104
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:07 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ivan8991) Все правильно 3) Идет как оригинал. Себе все подшипники-ролики только этой фирмы ставлю. 5) Нет 7) Я на карине когда менял, не стал рисковать и взял GMB GWT-83AH  Сейчас не помню, но вроди в комплекте с GWT-83AH была. Отдельно ни чего не покупал. 11) Заказывай, не парься. 15) выкень все что "на всякий" и добавь на оригинальную прокладку. Не так уж она много и стоит Теперь ИМХО про ремни. ГРМ-гатес, приводные-Mitsuboshi Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:wAnTed писал(а): ребят, а вообще что рекомендуется менять при замене ремня? у меня пробег почти 200 тысяч, не знаю, менял ли прошлый хозяин ремень и все сопутствующее или нет. вот думаю что надо на замену ремня купить. и попутный вопрос: поддон (картер) на герметик ставиться или прокладка? у меня похоже снизу чуть масло по разъему уходить, вот хочу снять поддон, зачистить и сделать как следует. Все в этой теме обсуждалось, что брать. А про картер, он на герметике.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
ivan899
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:09 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Alex27104 Toyota 11213-02030 Прокладка клапанной крышки 1 8 дн. 301,51р. 301,51р. Gates 5403 XS Ремень зубчатый 1 3 дн. 635,49р. 635,49р.
а почему лучше гэйтс, мицубоши же как оригинал идёт!? приводные стоят контитеч уже 60к вместе, думаю для меня хорошо зарекомендовали и цена нравится
в тему о топливном покупал 2 неоригинала 1- сорвалась резьба на нём 2- протекал при полной затяжке промыв старый водой и компрессором поставил назад в попу замену топливного- хоть и не сложно но походу только оригинал а цена кусь кусь
wAnTed
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:27 pm |
ivan899 я летом менял топливный фильтр, ставил JapanCars, точно не помню номер, но не оригинал, это точно, стоил что-то рублей 200-300, в общем не дорогой, дак ничего, сперва да, чуть подтекал, но я снял медные колечки, раскалил огнем их до красна, они остыли (на воздухе, водой нельзя остужать) и стали мягче, обратно поставил и все ок стало )))
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:40 pm |
ivan899 писал(а): а почему лучше гэйтс, мицубоши же как оригинал идёт!? Потому что гэйтс до сих пор делается не в Китае,в отличии от мицубоши. Соответственно цена и качество
ivan899
Добавлено: Вс фев 26, 2012 2:04 am |
Двигатель: 1ZZFE
wAnTed первый был сцт второй нитатс MerTV попробуем гэйтц
ivan899
Добавлено: Вс мар 11, 2012 7:44 pm |
Двигатель: 1ZZFE
пришли запчасти) нужна консультация- правильно или обман? ремень Gates 5403 XS- похож мой повер грип?  стык  GMB GWT-83AH помпа, на первой фото стык сверху странный- сказали норма на одной стороне написано t83h, на другой t83r   Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний но написано на сальнике NOK- разве оригинал помню мск тоже нок слали часло
Последний раз редактировалось ivan899 Вс мар 11, 2012 8:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Rash
Добавлено: Вс мар 11, 2012 7:54 pm |
ivan899 писал(а): Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний но написано на сальнике NOK- разве оригинал Да, сальники оригинал обычно NOK
ivan899
Добавлено: Пт мар 16, 2012 5:13 pm |
Двигатель: 1ZZFE
возник вопрос про помпу с ней в комплекте лежат 2 уплотнительныз кольца диаметр где то 4 см куда их?
Alex27104
Добавлено: Пт мар 16, 2012 8:11 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ivan899 писал(а): GMB GWT-83AH помпа, на первой фото стык сверху странный- сказали норма на одной стороне написано t83h, на другой t83r  Одно точно ставится в блок и прижимается правой частью помпы (на фото) Второе кольцо не помню
ivan899
Добавлено: Сб мар 17, 2012 12:09 am |
Двигатель: 1ZZFE
Alex27104 буду при разборе искать) в блоке фаска под него?
Добавлено: Сб мар 17, 2012 12:24 am |
Alex27104 писал(а): Второе кольцо не помню Там оно и не должно быть. Но не раз фирма GMB ложит два кольца вместо одного. Видимо зная русскую душу,первое мол все одно потеряют
Alex27104
Добавлено: Сб мар 17, 2012 8:33 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ivan899 писал(а): Alex27104 буду при разборе искать) в блоке фаска под него? Да.
vitaliaKZ
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:16 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 5:57 pm Сообщения: 60 Откуда: ЗКО г.Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Здраствуйте подскажите пожалуйста а гнет ли клапана на данном двигатели 7A-FE при разрыве ремня ГРМ
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:21 am |
не гнет. Но есть исключительные случаи когда возможна встреча клапанов с поршнями
vitaliaKZ
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:30 am |
| Состоявшийся |
MerTV писал(а): не гнет. Но есть исключительные случаи когда возможна встреча клапанов с поршнями
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:45 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
ivan899 писал(а): Toyota 90506-13004 Пружинка натяжителя ГРМ Интересно, что на 7A другой номер пружинки бьется, которая, кстати, не поставляется. Думаете, действительно разница есть?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:52 am |
Mr_Nuke писал(а): Думаете, действительно разница есть? не думаем. Знаем что разница есть
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:56 am |
Двигатель: 7A-FE lb
В пружинках на 7A и 4А??? Чудеса)
Тогда как на 7А купить? Магазины везти не хотят, и не только экзист...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
