Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 8:52 pm
да.ремень грм ремень снимать нада.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:08 pm
Ок, спасибо, буду брать помпу, наметил брать помпу GMB
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 9:09 pm
Машина: Carina-Ы
Нормально наметил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 6:47 pm
Машина: Тойота Карина Е
Заказал себе оригинальный ролик натяжителя ремня ГРМ 13505-15050. Вот что пришло в коробке.
Манагер exist говорит, что такие ролики идут на тойотовские заводы, и ошибки здесь нет. Другого поставщика по данному артикулу нет. Фирма KOYO поставляет ролики с другим артикулом - PU255728CRR1HV1.
Выбор за Вами, какие ролики покупать. :)
P.S. Попрошу модераторов перенести данное сообщение в FAQ - Рассекречивание производителей оригинальных з/частей
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 4:10 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Пардон: двигатель у меня 4A-FE- тип такой же
предстоит замена ремня. Отъезжено мною уже почти 50к и по словам бывшего хозяина 10к, итого: 60к, а может быть и больше...
проштудировав форум, сделал выводы о покупке запчастей!
знатоки прошу подкорректировать, если я ошибся в выборе и посоветовать лучшие варианты чем я напишу ниже!
Жирным отмечено более интересующее. Заранее СПАСИБО!
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний (был на схеме где клапанная крышка наверху)
Mitsuboshi 117 MY 21 Ремень грм (уж очень дёшего)
Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной . (правда хороший?)
Toyota 90506-13004 Пружинка натяжителя ГРМ
Toyota 90249-06006 Шплинт крепления ролика (нужен ли про запас?)
Toyota 90105-10334 Болт крепления (на всякий)
GMB GWT-83AH Насос водяной (её или айсин?вычитал что с крышкой надо брать)
Toyota 16124-16020 Прокладка насоса водяного (пишут что в комплекте плохая- правда?) [/b]
Contitech 5PK970 Ремень поликлиновый (на гену, такой и стоит)
Contitech 3PK630 Ремень поликлиновый (вроде на гидрач)
Toyota 90311-32020 Сальник распредвала передний (на схеме где маслянный насос, а название тоже самое, этого я не понял)
Vic C-113 Фильтр масляный (ну его уже 5й раз ставить буду)))
Denso K20PR-U Свеча зажигания (уже 60к а может и более стоят, вчера мерял сопротивление 6-8кОм)
Toyota 90280-05005 Шпонка коленвала (на всякий)
Elring 707.961 Прокладка крышки клапанной (хорошая фирма?)
Kolbenschmidt 50 013 815 Фильтр возд дв . (все время его покупаю)
Toyota 96761-19016 Кольцо уплотнительное (это для печки в салоне на стыке потеет()
Toyota 90105-10336 Bolt(for alternator) (а вдруг)))))
Toyota 90119-10380 Болт с двухгранной головкой (для шкифа коленвала, тоже вдруг)
Последний раз редактировалось ivan899 Вт фев 28, 2012 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:46 pm
Могут пригодится гайки крепления клапанной крышки - 4 шт. 90176-06028, и шайбы под них - 4 шт. 90210-06010.
Ремень ГРМ - оригинал. Можно поменять топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:02 pm
ребят, а вообще что рекомендуется менять при замене ремня? у меня пробег почти 200 тысяч, не знаю, менял ли прошлый хозяин ремень и все сопутствующее или нет. вот думаю что надо на замену ремня купить.
и попутный вопрос: поддон (картер) на герметик ставиться или прокладка? у меня похоже снизу чуть масло по разъему уходить, вот хочу снять поддон, зачистить и сделать как следует.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:07 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ivan899
1) Все правильно
3) Идет как оригинал. Себе все подшипники-ролики только этой фирмы ставлю.
5) Нет
7) Я на карине когда менял, не стал рисковать и взял GMB GWT-83AH
8) Сейчас не помню, но вроди в комплекте с GWT-83AH была. Отдельно ни чего не покупал.
11) Заказывай, не парься.
15) выкень все что "на всякий" и добавь на оригинальную прокладку. Не так уж она много и стоит
Теперь ИМХО про ремни. ГРМ-гатес, приводные-Mitsuboshi
Все в этой теме обсуждалось, что брать. А про картер, он на герметике.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:09 pm
Двигатель: 1ZZFE
Alex27104
Toyota 11213-02030 Прокладка клапанной крышки 1 8 дн. 301,51р. 301,51р.
Gates 5403 XS Ремень зубчатый 1 3 дн. 635,49р. 635,49р.
а почему лучше гэйтс, мицубоши же как оригинал идёт!?
приводные стоят контитеч уже 60к вместе, думаю для меня хорошо зарекомендовали и цена нравится
в тему о топливном
покупал 2 неоригинала
1- сорвалась резьба на нём
2- протекал при полной затяжке
промыв старый водой и компрессором поставил назад
в попу замену топливного- хоть и не сложно но походу только оригинал а цена кусь кусь
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:27 pm
ivan899 я летом менял топливный фильтр, ставил JapanCars, точно не помню номер, но не оригинал, это точно, стоил что-то рублей 200-300, в общем не дорогой, дак ничего, сперва да, чуть подтекал, но я снял медные колечки, раскалил огнем их до красна, они остыли (на воздухе, водой нельзя остужать) и стали мягче, обратно поставил и все ок стало )))
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:40 pm
Потому что гэйтс до сих пор делается не в Китае,в отличии от мицубоши. Соответственно цена и качество
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:04 am
Двигатель: 1ZZFE
wAnTed
первый был сцт
второй нитатс
попробуем гэйтц
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 7:44 pm
Двигатель: 1ZZFE
пришли запчасти) нужна консультация- правильно или обман?
ремень Gates 5403 XS- похож мой повер грип?
стык
GMB GWT-83AH помпа, на первой фото стык сверху странный- сказали норма
на одной стороне написано t83h, на другой t83r
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний но написано на сальнике NOK- разве оригинал
помню мск тоже нок слали часло
Последний раз редактировалось ivan899 Вс мар 11, 2012 8:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 7:54 pm
Да, сальники оригинал обычно NOK
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:13 pm
Двигатель: 1ZZFE
возник вопрос про помпу с ней в комплекте лежат 2 уплотнительныз кольца диаметр где то 4 см куда их?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:11 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Одно точно ставится в блок и прижимается правой частью помпы (на фото)
Второе кольцо не помню
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:09 am
Двигатель: 1ZZFE
Alex27104
буду при разборе искать) в блоке фаска под него?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:24 am
Там оно и не должно быть. Но не раз фирма GMB ложит два кольца вместо одного.
Видимо зная русскую душу,первое мол все одно потеряют :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:33 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ivan899 писал(а):
Alex27104
Да.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:16 am
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
Здраствуйте подскажите пожалуйста а гнет ли клапана на данном двигатели 7A-FE при разрыве ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:21 am
не гнет. Но есть исключительные случаи когда возможна встреча клапанов с поршнями
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:30 am
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:45 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Интересно, что на 7A другой номер пружинки бьется, которая, кстати, не поставляется. Думаете, действительно разница есть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:52 am
не думаем. Знаем что разница есть
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:56 am
Двигатель: 7A-FE lb
В пружинках на 7A и 4А??? Чудеса)
Тогда как на 7А купить? Магазины везти не хотят, и не только экзист...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
