Текущее время: Вт май 26, 2026 3:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 127  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:40 pm
diablo
У меня сейчас расход около 15 в городе, по трассе получилось около 8,8 при скорости 140. Грешу на ВВ провода (в свечные колодца масло попадает-буду прокладку менять).Ещё хочу промыть топл. систему. Да и фильтр топливный сдаётся мне не менялся хрен знает сколько
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
А лямда на gti ни чем не отличается от остальных? Методы проверки те же что на форуме описаны? Иль нюансы какие есть?
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:42 pm
посмотри внимательно на выпуск. там есть гибкое соединение.. внутри него стоят 2 гофры. они рвутся со временем.. если у тебя там пропускает выхлоп.. то расход ты не снизишь. потому что лябда у тебя не будет корректно работать никогда из за подсоса воздуха.
1.JPG [ 45.33 КБ | Просмотров: 5739 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:47 pm
Atoll74 писал(а):
Ведь во всех ваших расчетах берется общий израсходованный бензин
А какой смысл ставить комп для выяснения расхода в режиме 50 или 120км/ч, если в первую очередь интересует именно средний эксплуатационный, т.е. общий?
Atoll74 писал(а):
ни один человек не написал, что заправившись до полного бака, откатал какое то время и вновь заправился до полного бака
Я именно так и заправляюсь. Всегда до полного , на одной и той же заправке, даже чаще всего на одной и той же колонке. Но вот
Atoll74 писал(а):
и это количество заправленного бензина взял в расчет) деленный на пройденный путь
пройденный путь не может быть одинаковым при каждой заправке. Но дело вот в чём. Эта неравномерность и неточность со временем, при большом количестве заправок нивелируется. И можно говорить о точности не в
Atoll74 писал(а):
плюс/минус 5 литров
а менее 1 литра, что лично меня вполне устраивает. Ведь не при каждой же заправке в баке остаётся по 5 литров от предыдущей, иначе уже на 12-й у тебя бак был бы полным. :D Просто на одном межзаправочном пробеге расход покажет больше (из-за этих 5 литров), на другом меньше, но в сумме получим то, что надо. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=74802#74802 :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:51 pm
Diablo Спасибо. Гляну как только до машины доберусь
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 3:02 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
To Vitek.
Я высказал свое мнение по этому поводу. Согласен, что если вести скурпулезную статистику, как у тебя, и при этом учитывать только заправляемое количество бензина и пробег от предыдущей заправки. То погрешности в плюс/минус 5 л Конечно не будет. Будет присутствовать только погрешность колонки. Но ведь такой учет не у всех.
Смысл компа не в том чтобы узнать расход как ты пишешь, а именно в том, что бы узнать куда именно расходуется бензин, где и при каких режимах его расходуется больше, чем могло бы быть. БК на мой взгляд очень удобная вещь за котролем расхода во время поездки. Да и сбор статистики облегчает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 3:35 pm
А у тебя есть раскладка эталонных расходов для всех режимов? Да, с его помощью (БК) можно оценить ИЗМЕНЕНИЕ расхода на каком-либо стабильном режиме (ХХ к примеру), при заправке бензином сомнительного каКчества, или засорении КХХ, но для принятия решения о вмешательстве, надо знать нормальный расход для данного экземпляра движка, и учитывать ещё кучу факторов, включая температуру и влажность воздуха, и пр.
А что касается расхода на ходовых режимах - тут и так понятно: чем больше давишь тапку, тем больше платишь. :D
Вот, кстати, вдогонку к моим выкладкам:
Всё условно, но картина вырисовывается. Уже на 3-й заправке погрешность в подсчётах упадёт с 3-х первоначальных литров, до 1. На 10-й - до 300 грамм. А если принять, что на 30 л. можно пройти 300 км. (реально - как правило, больше), то погрешность в пересчёте на 100км.(делим на 3) составит всего 100гр., что с лихвой позволяет отличить расход в 15 л/100км, от 8л/100км.
расход.JPG [ 30.91 КБ | Просмотров: 5706 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 3:52 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У меня на БК есть одна фича, называется индикатор экономичности. При установке БК был выставлен 0. Вот от этого 0 я и пляшу. Он прекрасно показывает в каком состоянии мой движок, именно от того момента когда был выставлен 0. Так вот за 2 года эксплуатации это параметр у меня находится все время на одном и том же месте, с не большими отклонениями - плюс/минус 2%. А рассчитывается он в зависимости времени открытия форсунки. Об этом уже писал уважаемый Михайл Иванович. И по нему же я сужу о качестве бензина. Ушел в плюс за установленный мной предел в 2% - значит бензин не очень хороший. Ушел в минус - отлично.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 3:59 pm
У меня такая фича прямо на приборке. :wink: Надпись 'economy' от движка ЛБ зелёненьким подсвечивается. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:13 pm
Дык, как бы не про лампочку речь ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:18 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Это точно, я не про лампочку писал.... :lol:
Лампочка на приборке показывает, как ты давишь педаль: экономно или нет. А я писал про совсем другой ИНДИКАТОР, на БК есть такой параметр. и считается он в % от времени открытия форсунки, которое устанавливается при первом подключении БК к машинке. И является эталоном. Как бы это время принимается за нулевую точку отсчета.
Время открытия форсунки не стабильно, зависит от кучи параметров. За норму, считается не большое отклонение в ту и другую сторону от от какого то значения, это значение и есть для меня эталон выставленный при установке БК. Как заметил Михайл Иванович отклонение в плюс/минус 2% на ХХ, считается нормой. Если больше и стабильно, то уже можно задуматься и искать причины. Если в минус то это хорошо. Этот параметр я проверяю, например когда ставлю машину в гараж. Тогда движок после поездки прогрет полность, и все равно я даю ему 3-4 минуты прийти в себя, и если БК при этом не переключается в режим Indi, а показывает средний расход на ХХ. То спокойно иду домой. Пределы переключения установлены 2%. Если Indi больше 2% или меньше -2% то БК через 30 сек, автоматически покажет это значение. У меня иногда этот параметр падает до -5(6)%. Но это после длительных поездок. Если езжу только по городу, что довольно частоЮ можно сказать постоянно, я влажу в +/-2%.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:44 pm
Atoll74
по твоим наблюдениям, на 5 передачи, при каких оборотах минимальное время открытия форсунок?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:49 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Для себя на трассе я выбрал режим 2500 2800 оборотов.
А вообще я проверял для 1500 - -2%
для 2000 - -4%
для 2500 - -5%
для 3000 - 0%
Но это на память, завтра дам точне эти цифири.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:53 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:55 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Да и скорость не более 100км/час :D Что бы на гайцов не нарываться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:58 pm
у нас можно быстрее.
а может ты хочешь присадки моющие потестить, как раз хорошо юудет видно, моет или нет?:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 6:40 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Я конечно не прочь протестить новую присадку, но использование нескольких присадок одна за другой, по моему мнению не есть ХОРОШО! Если превая присадка помыла систему довольно прилично, то результат второй может быть не столь хорошим как в рекламе. Во первых мне нужно найти такую присадку, а во вторых я только что откатал пузырек Лавра. Эфекта в этот раз не почуствовал. Мне надо менять топливный фильтр и посмотреть что делается с насосом и сеточкой на нем. Ну и после этого посмотреть результат... Я думю, что замена фильтра, который меняли не известно когда, должна дать результат. Т.е. должно увеличиться давление в рампе, а следовательно - уменьшение времени впрыска...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 6:53 pm
По заявлению производителя:
ТОТЕК УМТ, главным образом меняет свойства топлива и процес его горения и не является октаноповышающей или моющей присадкой. Эти свойства являются уже сопутствующими.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:12 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Я Уже писал на форуме, что испытывал подобную присадку PowerPlus MPG Биокатализатор топлива Производства USA. Заявленная экономия топлива 25-30% и более. Принцип работы подобный - расщепление тяжелых составляющих топлива на более легкие, тем самым более полное сгорание топлива, а следовательное повышение КПД и экономия топлива. Один флакон 30мл. расчитан на 450 - 600л. Добавлял с помощью прилагаемой пипетки по 1.5 - 2 мл. на 30л бензина. По чисто своим ощущениям - двигатель стал работать более спокойно, вроде появилась приемистость, но откатав весь пузырек - особой экономии не увидел, максимум -5% по Indi. Поэтому личноя считаю, что это выжимание денег. К стати, сколько стоит ваша присадка и на какое количество топлива расчитана.
Ссылка на сайт о моей присадке: http://powerplusmpg.pp.ru/
Вообще если в поисковике задать название, найдете кучу сайтов с этой присадкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:48 pm
Ну она на наша, а "Ваша" , Росийская. Пузырек 0,45л/150 рублей, на 50 л. бензина.
http://www.totekfuels.ru/info/?item=62
Заявленная экономия топлива 3-7%. Но главная цель не в этом.
Главная идея, модернизация любого по качеству топлива и нейтрализация воздействия, имеющихся в нем вредных компонентов.
Пока на данный момент, есто единственная присадка с заявленной очисткой от красного налета.
Короче завтра прийдет ящик, буду тестить. Может даже вкручу старую лямду и попробую её отчистить, она у меня вся красная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 9:14 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Скажите а 7,5 литров расход бензина по трассе при 110км. в час это нормально?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:32 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а ты подозреваешь что это много ?, я думаю что в самый раз , зависит как активно ты пелальку жмёшь . если на"круизе" эхать ,то с твоим мотором думаю и в меньше можно вписаться.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:11 am
Моя старушка без нагрузки на летней резине при оптимальных 95 км/час потребляет 5.2-5.5 л/100
Без круиза, но и без педалирования :)
Однако всегда вопрос - а расход как измерялся? Мой по данным маршрутного компьютера на пробеге не меньше 50 км :)
Мля, кого волнует расход, купите себе МК, и вопрос отпадет :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:09 am
БелыйГусь так он 3 тыщщи стоит.....дорого млин.... может есть дешевые аналоги умеющие умножать время впрыска на обороты ????
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 6:04 am
Двигатель: 4A-EF LB
Не 3 тыщщи, бери выше. Как альтернатива БК от Мульти-Сета 2100р. Правда у Админа на форуме видимо совсем с головой плохо - он считает себя непререкаемым авторитетом, но сам прибор вполне не плохой, бюджетная альтернатива БК Иваныча.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:41 am
дмитрий Л. писал(а):
У меня тоже получается многовато. Где то по городу литров 12, а если в смешанном в 10л. еле укладываюсь. За городом 7л. строго.
+1.
