Текущее время: Вт май 26, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:45 am
Может она у тебя не ехала и бензин не ела, после замены бенза попёрла и тапочку теперь давишь в пол :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:31 am
Репутация: 60 [ ? ]
maxvbg писал(а):
динамики прибавилось
maxvbg писал(а):
стала больше жрать бенза
Вполне закономерно
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:56 am
maxvbg
На свечах раньше белесого налета не было?
У меня был, все думал почему смесь бедная :( ? Оказалось насос умирает. Правда года 4 он протянул :D , а потом всё, не завелась.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:40 pm
Potatos
когда бедная смесь свечи в чёрном нагаре,белая была когда говном заправился какимто,поменял свечи и всё норм стало :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:48 pm
Potatos
да, был такой налёт на свечах, кстати у меня свечи стоят от 2-ух литровой карины, она на них ехала лучше на старом насосе ( на них зазор 1.1 мм. а свечи которые для 1.6 0.8 мм.) фирма NGK, сегодня вечером поставлю новые для неё с зазором 0.8мм. , дальше посмотрю что с расходом будет...может дело в свечах)))
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:55 pm
Двигатель: 3s fe
Ох я эту тему ночью на трассе выучил практически с телефона когда сидел., вообщем думал тоже насос накрылся,так как до заправки с горящей лампочкой доехал.,а после залил полный бак и не завелся...2 часа простоял,свечи выкрутил стартером гонял...а потом полез к насосу и попробовав снять шланг с обратки вроде, тот который резиновый услышал бульканье в баке, я конечно так и не понял в чем дело,но завелась она потом сразу...получается воздуха хапнул??
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 5:40 pm
Ctazzz
Ты не прав. Почитай внимательно про нагар на свечах и что он означает. Белесый налет - это бедная смесь.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 7:03 pm
Potatos
а я вот менял лямду, на bosh, всё равно выдаёт 21 ошибку(
Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд:
21 ошибка, это обрыв подогрева лямды, может это не в той теме задан вопрос, но всё же хотелось бы узнать может кто устранял эту ошибку, не заменой лямды, а другим способом, может где обрыв провода, где копать подскажите....?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 7:37 pm
maxvbg
Вероятно обрыв, т.к. лямбду ты менял на живую. Звони проводку лямбды.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:15 pm
Potatos
понятное дело прозванивать, просто думаю не так всё легко, провода на сколько я помню в кожух уходят и всё ищи свищи куда))) так как у меня ещё до этого газ стоял, я от него отказался, сняв балон и редуктор, из целях безопасности, свободного места в багажнике и расход на газу со временем дошел до 20 литров, редуктору пришёл п****ц)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:32 pm
[/b]maxvbg[/b]
Ну вот здесь нужен грамотный электрик.
УОЗ проверял?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:47 pm
Potatos
УОЗ проверял?
по подробней, это что? может не догоняю чего?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:49 pm
maxvbg писал(а):
это что?
УОЗ - это угол опережения зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:54 pm
maxvbg
на газе и на бензине УОЗ разный
Виктор77 подкрылки поставил?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 8:55 pm
или ты про угол зажигания? менял ГРМ тысяч 60 назад, все метки в норме, делал по книге, заводится то без проблем) ( а с заменой насоса стала ресче заводиться ) через часик поменяю свечи, съезжу по делам, а там уже я думаю будет может результат...
Potatos
стояло ГБО второго покаления. самому реально проверить угол зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:01 pm
maxvbg
Это трамблер крутить надо.
Так проще в сервисе проверить стробоскопом, недорого стоить будет.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:02 pm
Potatos писал(а):
подкрылки поставил?
ОФФ: Неа. К машине 24 дня не подходил, сломатая стояла. Гаражи снесли, не привычно как-то без гаража, даже не знаю что без него делать...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:03 pm
Ну так и должно быть, с пол пинка заводится должна с новым бензонасосам.
Виктор77
Сочувствую, гараж это как квартира для мужика, почти :D А я вот поставил. Ладно, не будем оффтопить.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:18 pm
[b]Potatos[/bвот такой трабл присутствует, стою на перекрестке, начинаю трогаться, поехала, через секунду маленький провал а дальше все нормуль, при условии сцепление отпускаю, что то средне между резко и плавно (сцепа меняна). это и есть зажигание?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:22 pm
Мэй би, мэй би, как говорят англичане. Проверь УОЗ по букварю для начала, а дальше будет видно.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Но может быть из-за лямбды такая фигня.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:02 pm
maxvbg
на всех передачах так?
Просто когда насос умирает на верхах приход ниачом,и с низов особенно на первой, яма
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:11 pm
может у меня тоже умирает... на первой когда разгоняюсь, переключаюсь на 2 как провал есть, потом набирает.. и сейчас что-то нет "пинка", да и скорость вроде как медленнее стала набирать... но грешу еще на свечи... в июне заменю тогда масло, и все сопутствующие дела, если дела не изменятся, то буду в сторону бензонасоса копать...
а его можно как проверить?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:52 pm
Самое простейшее-сопротивление насоса,далее давление в рампе.Свечи тут непричем,когда им капец-это нестабильный ХХ и дерготня на низах
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 8:29 pm
поменял я вчера вечерком свечи, скинул мозги (предохранителем EFI) и всё встало на свои места))) в общем когда выкрутил вчера свои старые свечи и ужаснулся, две свечи пробиты (где вот белый изолятор на свечи, он весь в коричневых разводах), хотя за неделю до выхода из строя насоса я выкручивал свои старые свечи и смотрел их состояние, оно было вполне приемлемое, а в этот раз они все чёрные оказались( так вот вопрос: не мог ли насос из загубить, а мозги не перенастроились под новый насос?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 8:55 pm
богатит смесь, скорее всего из-за лямбды, она же не работает тебя
