Faranos
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:45 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Может она у тебя не ехала и бензин не ела, после замены бенза попёрла и тапочку теперь давишь в пол
Пётр
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:31 am |
Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
maxvbg писал(а): динамики прибавилось maxvbg писал(а): стала больше жрать бенза Вполне закономерно
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:56 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 575 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
maxvbgНа свечах раньше белесого налета не было? У меня был, все думал почему смесь бедная  ? Оказалось насос умирает. Правда года 4 он протянул  , а потом всё, не завелась.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Ctazzz
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:40 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Potatosкогда бедная смесь свечи в чёрном нагаре,белая была когда говном заправился какимто,поменял свечи и всё норм стало
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
maxvbg
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 151 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Potatos да, был такой налёт на свечах, кстати у меня свечи стоят от 2-ух литровой карины, она на них ехала лучше на старом насосе ( на них зазор 1.1 мм. а свечи которые для 1.6 0.8 мм.) фирма NGK, сегодня вечером поставлю новые для неё с зазором 0.8мм. , дальше посмотрю что с расходом будет...может дело в свечах)))
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
Капец
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:55 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 23, 2010 11:43 am Сообщения: 349 Откуда: Калуга-Москва-Калуга Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Ох я эту тему ночью на трассе выучил практически с телефона когда сидел., вообщем думал тоже насос накрылся,так как до заправки с горящей лампочкой доехал.,а после залил полный бак и не завелся...2 часа простоял,свечи выкрутил стартером гонял...а потом полез к насосу и попробовав снять шланг с обратки вроде, тот который резиновый услышал бульканье в баке, я конечно так и не понял в чем дело,но завелась она потом сразу...получается воздуха хапнул??
_________________ (Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 5:40 pm |
Контролер |
Ctazzz Ты не прав. Почитай внимательно про нагар на свечах и что он означает. Белесый налет - это бедная смесь.
maxvbg
Добавлено: Вт май 29, 2012 7:03 pm |
Бригадир |
Potatos а я вот менял лямду, на bosh, всё равно выдаёт 21 ошибку(
Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: 21 ошибка, это обрыв подогрева лямды, может это не в той теме задан вопрос, но всё же хотелось бы узнать может кто устранял эту ошибку, не заменой лямды, а другим способом, может где обрыв провода, где копать подскажите....?
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 7:37 pm |
Контролер |
maxvbg Вероятно обрыв, т.к. лямбду ты менял на живую. Звони проводку лямбды.
maxvbg
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:15 pm |
Бригадир |
Potatos понятное дело прозванивать, просто думаю не так всё легко, провода на сколько я помню в кожух уходят и всё ищи свищи куда))) так как у меня ещё до этого газ стоял, я от него отказался, сняв балон и редуктор, из целях безопасности, свободного места в багажнике и расход на газу со временем дошел до 20 литров, редуктору пришёл п****ц)
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:32 pm |
Контролер |
[/b]maxvbg[/b] Ну вот здесь нужен грамотный электрик. УОЗ проверял?
maxvbg
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:47 pm |
Бригадир |
Potatos УОЗ проверял? по подробней, это что? может не догоняю чего?
Виктор77
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:49 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
maxvbg писал(а): это что? УОЗ - это угол опережения зажигания.
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:54 pm |
Контролер |
maxvbg на газе и на бензине УОЗ разный
Виктор77 подкрылки поставил?
maxvbg
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:55 pm |
Бригадир |
или ты про угол зажигания? менял ГРМ тысяч 60 назад, все метки в норме, делал по книге, заводится то без проблем) ( а с заменой насоса стала ресче заводиться ) через часик поменяю свечи, съезжу по делам, а там уже я думаю будет может результат...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: Potatos стояло ГБО второго покаления. самому реально проверить угол зажигания?
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:01 pm |
Контролер |
maxvbg Это трамблер крутить надо. Так проще в сервисе проверить стробоскопом, недорого стоить будет.
Виктор77
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:02 pm |
Человек-легенда |
Potatos писал(а): подкрылки поставил? ОФФ: Неа. К машине 24 дня не подходил, сломатая стояла. Гаражи снесли, не привычно как-то без гаража, даже не знаю что без него делать...
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:03 pm |
Контролер |
maxvbg писал(а): а с заменой насоса стала ресче заводиться Ну так и должно быть, с пол пинка заводится должна с новым бензонасосам. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Виктор77Сочувствую, гараж это как квартира для мужика, почти  А я вот поставил. Ладно, не будем оффтопить.
maxvbg
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:18 pm |
Бригадир |
[b]Potatos[/bвот такой трабл присутствует, стою на перекрестке, начинаю трогаться, поехала, через секунду маленький провал а дальше все нормуль, при условии сцепление отпускаю, что то средне между резко и плавно (сцепа меняна). это и есть зажигание?
Potatos
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:22 pm |
Контролер |
Мэй би, мэй би, как говорят англичане. Проверь УОЗ по букварю для начала, а дальше будет видно.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Но может быть из-за лямбды такая фигня.
Ctazzz
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:02 pm |
Заслуженный |
maxvbg на всех передачах так? Просто когда насос умирает на верхах приход ниачом,и с низов особенно на первой, яма
wAnTed
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:11 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
может у меня тоже умирает... на первой когда разгоняюсь, переключаюсь на 2 как провал есть, потом набирает.. и сейчас что-то нет "пинка", да и скорость вроде как медленнее стала набирать... но грешу еще на свечи... в июне заменю тогда масло, и все сопутствующие дела, если дела не изменятся, то буду в сторону бензонасоса копать... а его можно как проверить?
Ctazzz
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:52 pm |
Заслуженный |
Самое простейшее-сопротивление насоса,далее давление в рампе.Свечи тут непричем,когда им капец-это нестабильный ХХ и дерготня на низах
maxvbg
Добавлено: Ср май 30, 2012 8:29 pm |
Бригадир |
поменял я вчера вечерком свечи, скинул мозги (предохранителем EFI) и всё встало на свои места))) в общем когда выкрутил вчера свои старые свечи и ужаснулся, две свечи пробиты (где вот белый изолятор на свечи, он весь в коричневых разводах), хотя за неделю до выхода из строя насоса я выкручивал свои старые свечи и смотрел их состояние, оно было вполне приемлемое, а в этот раз они все чёрные оказались( так вот вопрос: не мог ли насос из загубить, а мозги не перенастроились под новый насос?
Potatos
Добавлено: Ср май 30, 2012 8:55 pm |
Контролер |
maxvbg писал(а): а в этот раз они все чёрные оказались богатит смесь, скорее всего из-за лямбды, она же не работает тебя
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
