akss2007
Добавлено: Чт янв 07, 2010 3:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
БелыйГусь писал(а): Для начала этот диагноз и отрабатывай.
Честно говоря... даже не могу представить как это сделать? вроде не троит... обороты не падают на ХХ и пропадает резвость стихийно..
Отключать раъемы форсунок поочередно в тот момент когда тупит движок?? т.е. на ходу
больше всего этого боялся...
ну чтож ... спасибо  буду пробовать!
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
К стати... у меня возникла идея по поводу проверки форсунок в домашних условиях...  например, нагревая в электродуховке форсунку до определенной температуры, при этом постоянно отслеживать изменение сопротивления обмотки...
звучит нереально да?
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
akss2007
Добавлено: Вт янв 12, 2010 9:35 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
- Почистил форсунки
- Почистил сеточку грубой очистки, та что на бензонасосе
- Продул бензопровод (к стати что-то вылетело аж с хлопком)
- Топливный фильтр менял чуть раньше
- Поменял свечи (теперь платина наконец-то, как по книжке  )
- Поменял ВВ провода и крышку трамблера
Машина вобщем стала резвее... сразу заметил, НО проблема опять возникает - мощность иногда теряется...
Следующим этапом будет проверка установки зажигания
Потенциальную проблему с обмоткой форсунки оставлю "на закуску", так сказать, ввиду того ,что дорого стоит решение)))
Samogon
Добавлено: Вт янв 12, 2010 10:15 pm |
Машина: Carina-Ы
akss2007 писал(а): что дорого стоит решение))) akss2007 писал(а): Поменял свечи (теперь платина наконец-то
В моём случае наоборот. В беларуских рубликах форсунки стоят 180 тыс., а свечи платиновые 260 тыс. Форсунки б/у есссно. Послезавтра привезут. Если пропадет троение на холостых на горячую после замены форсунок, то Белый Гусь - шаман.
Добавлено: Вт янв 12, 2010 11:39 pm |
заменить одну форсунку?
akss2007
Добавлено: Ср янв 13, 2010 9:50 am |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
voldemarik писал(а): akss2007 писал(а): что дорого стоит решение))) заменить одну форсунку? ну да... на existе около 70 дол. по разборкам поиски пока безуспешны, ну по крайней мере в Донецке. А еще я не могу определить какая форсунка глючит. Если бы троил двигатель было бы проще определить. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:Samogon писал(а): akss2007 писал(а): что дорого стоит решение))) akss2007 писал(а): Поменял свечи (теперь платина наконец-то В моём случае наоборот. В беларуских рубликах форсунки стоят 180 тыс., а свечи платиновые 260 тыс. Форсунки б/у есссно. Послезавтра привезут. Если пропадет троение на холостых на горячую после замены форсунок, то Белый Гусь - шаман.
а у меня, к стати не троит  проблема с мощьностью, переодически пропадает
muravey
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 12:28 pm Сообщения: 3 Откуда: Старый Оскол Репутация: 0 [ ? ]
Оставил на стояке малышку на срок чуть больше месяца... как раз морозы были до -30...
первая встреча: заехал дабы проверить, завел, несколько минут погрел и уехал дальше...
вторая: пришлось все таки подзарядить аккумулятор, НО после прогрева двигателя когда обороты опускаются ниже 2т. двигатель начинает троить...
какие могут быть варианты?
_________________ мы ограничиваем свои возможности, только когда говорим себе, что чего то не можем...
Dmitry
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Во-первых, какая именно у тебя карина? Во-вторых, тема скорей должна быть в разделе "бензиновые двигатели".
Проблема может быть либо в форсунках, либо в датчике холостого хода.
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:35 pm |
Dmitry писал(а): Проблема может быть либо в форсунках, либо в датчике холостого хода Это вряд ли. Скорее иней оттаивает в микротрещинах ВВ проводов/крышки трамблера, искра уходит налево. Сушить, чистить, поливать влаговытеснителем. Если после процедуры троение уйдет, подумать о замене.
Dmitry
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:38 pm |
А ведь возможен вариант, что вода, которая оттаивает проходит сквозь форсунки...типа резинки отморозились и герметичность форсунок нарушилась.
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:41 pm |
У меня после простоя месяц в теплом боксе, троила пока очень хорошо не прогрелась, поездил часик, после этого все четко.
Никуда не лазил.
akss2007
Добавлено: Чт янв 28, 2010 3:58 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
К стати.... а по поводу герметичности прокладок на форсунках...
какие последствия в теории могут возникать???
Dmitry
Добавлено: Чт янв 28, 2010 4:02 pm |
местами троить будет
Sharapov
Добавлено: Пт янв 29, 2010 3:50 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 8:53 am Сообщения: 401 Откуда: Санкт-Петербург (Петрозаводск) Репутация: 0 [ ? ]
А у меня тоже ситуация по теме: на небольших оборотах примерно от 1800-2200, примерно такой диапозан, на разгоне начинает "подкалабашивать"...дёргает не очень сильно, но очень настойчиво. Что это может быть?
_________________ Была: Alfa Romeo 147 2.0 2.0 TS Selespeed 2004г.в.
Norman
Добавлено: Пт янв 29, 2010 4:01 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Sharapov
Подтраивает. Смотри форсунки. У меня так же было сначала, потом чем дальше, тем хуже. Проявлялось все чаще, длилось калбасня все дольше. На что только не грешил. Оказалось форсунки.
Хотя варианты есть. Может провода ВВ пробивают, может бегунок, может свечи....
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
Sharapov
Добавлено: Пт янв 29, 2010 4:17 pm |
Norman спасибо. Вот пока к проводам склоняюсь и трамблёру.
Samogon
Добавлено: Пт янв 29, 2010 4:20 pm |
Машина: Carina-Ы
Sharapov писал(а): Вот пока к проводам склоняюсь и трамблёру. Обычно все склоняются туда. Нопосле замены перечисленных преходят к версии с форсунками. Sharapov писал(а): "подкалабашивать".
При этом приемистость пропадает?
Sharapov
Добавлено: Пт янв 29, 2010 4:51 pm |
я бы не сказал...есть провал небольшой. Да и на холостых работает немного неровно.
Norman
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:31 pm |
Sharapov писал(а): я бы не сказал...есть провал небольшой. Да и на холостых работает немного неровно
Советую не спешить и не покупать провода. Лучше взять у кого-нибудь и на них попробовать. Потому что дело это не пятикопеечное, нафиг надо деньги на ветер выкидывать. Если в них проблема - купишь, если нет - деньги не потратишь. Я вот себе купил оригинальные, новые, а потом ездил к друзьям в автосервис, они посмотрели, на каком-то приборчике проверили, что-то сделали, сказали провода нормальные  Ну мне почему-то кажется, что дело в форсунках. Это самое вероятное. Сейчас вот поменял 2 штуки (деньги кончились пока), так уже разница чувствуется. Работает намного ровнее.
Alex27104
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:37 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Sharapov
Тапок в пол попробуй, будет дёргаться или нет? Если не будет то 100% провода. Было такое, нормально начинаешь трогаться-дёргается, тапку в пол-прёт как танк и куда всё дёрганьё девалось
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Samogon
Добавлено: Пт янв 29, 2010 8:59 pm |
Машина: Carina-Ы
Sharapov писал(а): Да и на холостых работает немного неровно. Это почти все сто, что форсунки. Если судить о сообщениях типа Alex27104 писал(а): дёргаться или нет? Если не будет то 100% провода.
вадикмд
Добавлено: Пт янв 29, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
была проблемма как давишь на газ как будто душишь мотор оказалась катушка продивала и не давала норм напряжения
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
snaiper
Добавлено: Сб янв 30, 2010 1:26 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 1:13 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
У меня было похожее, тут тоже спрашивал у людей!
если тапку давил на полную ехала, трогаешься тухнет, а в скоре она перестала вообще нормально передвигаться!
Начал с крышки трамблера с бегунком поставил оиргинальные, потом свечи, датчик абсолюного давления, потому что на него ошибку выкидывало, провода, ни чего не менялось, пока не поменял катушку!
_________________ Toyota Carina E Gli, 3s fe, 2.0 133 л.с., Седан, г.в. 1993
Sharapov
Добавлено: Сб янв 30, 2010 12:25 pm |
Вобщем проверил вчера форсунки как на форуме написано : на работающем моторе снимал поочерёдно разъёмы электрические. И вот какая ситуация: три отреагировали незначительным падением оборотов, а вот четвёртая способствовала большему падению оборотов! То есть получается что у меня только одна форсунка нормально работает что ли???  Или не догоняю чего???
Mr_Nuke
Добавлено: Сб янв 30, 2010 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Sharapov
Мож те промыть их?
Когда я неработающую снимал, работа двигателя не менялась никак
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
