Текущее время: Вс ноя 30, 2025 9:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:01 pm
Машина: КАРИНА Е
Для начала этот диагноз и отрабатывай.
Честно говоря... даже не могу представить как это сделать? вроде не троит... обороты не падают на ХХ и пропадает резвость стихийно..
Отключать раъемы форсунок поочередно в тот момент когда тупит движок?? т.е. на ходу :shock:
больше всего этого боялся... :(
ну чтож ... спасибо :wink: буду пробовать!
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
К стати... у меня возникла идея по поводу проверки форсунок в домашних условиях... :) например, нагревая в электродуховке форсунку до определенной температуры, при этом постоянно отслеживать изменение сопротивления обмотки...
звучит нереально да? :?
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 9:35 pm
Машина: КАРИНА Е
- Почистил форсунки
- Почистил сеточку грубой очистки, та что на бензонасосе
- Продул бензопровод (к стати что-то вылетело аж с хлопком)
- Топливный фильтр менял чуть раньше
- Поменял свечи (теперь платина наконец-то, как по книжке :) )
- Поменял ВВ провода и крышку трамблера
Машина вобщем стала резвее... сразу заметил, НО проблема опять возникает - мощность иногда теряется...
Следующим этапом будет проверка установки зажигания
Потенциальную проблему с обмоткой форсунки оставлю "на закуску", так сказать, ввиду того ,что дорого стоит решение)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:15 pm
Машина: Carina-Ы
В моём случае наоборот. В беларуских рубликах форсунки стоят 180 тыс., а свечи платиновые 260 тыс. Форсунки б/у есссно. Послезавтра привезут. Если пропадет троение на холостых на горячую после замены форсунок, то Белый Гусь - шаман.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:39 pm
заменить одну форсунку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 9:50 am
Машина: КАРИНА Е
ну да... на existе около 70 дол. по разборкам поиски пока безуспешны, ну по крайней мере в Донецке. А еще я не могу определить какая форсунка глючит. Если бы троил двигатель было бы проще определить.
а у меня, к стати не троит :) проблема с мощьностью, переодически пропадает
 Заголовок сообщения: Не пережила морозы... двигатель
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:25 pm
Оставил на стояке малышку на срок чуть больше месяца... как раз морозы были до -30...
первая встреча: заехал дабы проверить, завел, несколько минут погрел и уехал дальше...
вторая: пришлось все таки подзарядить аккумулятор, НО после прогрева двигателя когда обороты опускаются ниже 2т. двигатель начинает троить...
какие могут быть варианты?
мы ограничиваем свои возможности, только когда говорим себе, что чего то не можем...
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:32 pm
Во-первых, какая именно у тебя карина? Во-вторых, тема скорей должна быть в разделе "бензиновые двигатели".
Проблема может быть либо в форсунках, либо в датчике холостого хода.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:35 pm
Это вряд ли. Скорее иней оттаивает в микротрещинах ВВ проводов/крышки трамблера, искра уходит налево. Сушить, чистить, поливать влаговытеснителем. Если после процедуры троение уйдет, подумать о замене.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:36 pm
1. Свечи проверял/менял?
2. Заполни подпись как у остальных
3. И прочитай тут
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:38 pm
А ведь возможен вариант, что вода, которая оттаивает проходит сквозь форсунки...типа резинки отморозились и герметичность форсунок нарушилась.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:41 pm
У меня после простоя месяц в теплом боксе, троила пока очень хорошо не прогрелась, поездил часик, после этого все четко.
Никуда не лазил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:58 pm
Машина: КАРИНА Е
К стати.... а по поводу герметичности прокладок на форсунках...
какие последствия в теории могут возникать???
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 4:02 pm
местами троить будет
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 3:50 pm
А у меня тоже ситуация по теме: на небольших оборотах примерно от 1800-2200, примерно такой диапозан, на разгоне начинает "подкалабашивать"...дёргает не очень сильно, но очень настойчиво. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:01 pm
Sharapov
Подтраивает. Смотри форсунки. У меня так же было сначала, потом чем дальше, тем хуже. Проявлялось все чаще, длилось калбасня все дольше. На что только не грешил. Оказалось форсунки.
Хотя варианты есть. Может провода ВВ пробивают, может бегунок, может свечи.... :)
TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:17 pm
Norman спасибо. Вот пока к проводам склоняюсь и трамблёру.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:20 pm
Машина: Carina-Ы
Обычно все склоняются туда. Нопосле замены перечисленных преходят к версии с форсунками. :)
Sharapov писал(а):
"подкалабашивать".
При этом приемистость пропадает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 4:51 pm
я бы не сказал...есть провал небольшой. Да и на холостых работает немного неровно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:31 pm
Советую не спешить и не покупать провода. Лучше взять у кого-нибудь и на них попробовать. Потому что дело это не пятикопеечное, нафиг надо деньги на ветер выкидывать. Если в них проблема - купишь, если нет - деньги не потратишь. Я вот себе купил оригинальные, новые, а потом ездил к друзьям в автосервис, они посмотрели, на каком-то приборчике проверили, что-то сделали, сказали провода нормальные :( Ну мне почему-то кажется, что дело в форсунках. Это самое вероятное. Сейчас вот поменял 2 штуки (деньги кончились пока), так уже разница чувствуется. Работает намного ровнее. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 5:37 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Sharapov
Тапок в пол попробуй, будет дёргаться или нет? Если не будет то 100% провода. Было такое, нормально начинаешь трогаться-дёргается, тапку в пол-прёт как танк и куда всё дёрганьё девалось
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 8:59 pm
Машина: Carina-Ы
Это почти все сто, что форсунки. Если судить о сообщениях типа
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:05 pm
была проблемма как давишь на газ как будто душишь мотор оказалась катушка продивала и не давала норм напряжения
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 1:26 am
У меня было похожее, тут тоже спрашивал у людей!
если тапку давил на полную ехала, трогаешься тухнет, а в скоре она перестала вообще нормально передвигаться!
Начал с крышки трамблера с бегунком поставил оиргинальные, потом свечи, датчик абсолюного давления, потому что на него ошибку выкидывало, провода, ни чего не менялось, пока не поменял катушку!
Toyota Carina E Gli, 3s fe, 2.0 133 л.с., Седан, г.в. 1993
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 12:25 pm
Вобщем проверил вчера форсунки как на форуме написано : на работающем моторе снимал поочерёдно разъёмы электрические. И вот какая ситуация: три отреагировали незначительным падением оборотов, а вот четвёртая способствовала большему падению оборотов! То есть получается что у меня только одна форсунка нормально работает что ли??? :shock: :shock: :shock: Или не догоняю чего???
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 12:45 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Sharapov
Мож те промыть их?
Когда я неработающую снимал, работа двигателя не менялась никак :)
