Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 4:41 pm
Почему за один радиатор сразу две ж... жрут или они боятся, что ты еще крышку оригинальную закажешь? :D
Ты какой заказал 16400-16470 , ну естественно AVA? Я брал за 3300.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 4:57 pm
Monah у него 2х литровый мотор,там радиатор чуть подороже
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 5:35 pm
заказал AVA TO 2163
крышку не стал, моя вроде работает, во всяком случае из бачка забирает ОЖ
одна ж... - земноводное
вторая ж... - млекопитающаяся и млекопитавшая :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 7:36 pm
Всем привет вот такая проблема поменял радиатор,пробку тоже проездил 2 недели лопнул верхний патрубок поменял.Сегодня лопнул верхний бачок радиатора в чем может быть проблема?Посоветался с отцом и его другом (всю жизнь шофера) грешат на прокладку блока.Может кто сталкивался?
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 7:56 pm
Пробка виновата. Если бы была пробита прокладка головки блока и выхлопные газы шли бы в систему охлаждения,то рабочая пробка всеравно сбрасывала бы давление. Если пробку новую в ексисте брал,то не факт что не подделка. На оригинальной пробке клеймо ND(NipponDenso),а на подделке HD(х.з. кто). Или бывают проблемы с тем что оригинальные пробки не подходят к неоригинальным радиаторам. Но копать однозначно надо в эту сторону
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 8:17 pm
Так если б крышка была не рабочая у меня была бы воздушная пробка,спецом смотрел когда возд. пробку выгонял в расш. бачке пошли пузырьки,печка греет.
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 8:51 pm
Сказки. Даже при совсем нерабочей крышке пробки не будет.
semen писал(а):
печка греет.
А вот этого при пробитой прокладке головки блока как раз не будет(во всяком случае полноценно греть),т.к. печка находится в малом круге,и выхлопными газами как раз в первую очередь завоздушиватся будет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 11:56 pm
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
вот и мне с ексиста это фуфло фпарили, думал удачное приобритение, а радиатор новый стал по швам расходится на прогретой движке жидкость в расширитель не идет, пришлось старую ставить..........вот такие пироги с котятами
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 5:48 pm
Сегодня заезжал в сервис к другу он говорит возможно сосет воздух с прокладки блока.
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 6:58 pm
вот уж точно не воздух
газы - может быть
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 7:57 pm
Пришел домой батя с другом занялись моей проблемой мол нужно снять с пробки резиночку клапана и все будет зер гуд если есть антифриз закипеть не должен.
Добавлено спустя 35 минут:
Я тоже решил послушать батю сниму резинку,по счет смещение темп кипения думаю не на много,ну не меньше 100 по любе
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:40 pm
Подозреваю, что твои советчики не работали в конструкторском бюро Тойота.
Не жалко машину, так и сделай.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 9:54 pm
Я тоже так ездил,причем больше двух месяцев, пока радиатор старый тек,прокладку снял.Рабочая температура на трассе при скорости свыше 100км ползла вверх,как стало тепло и в городе стрелка стала все время по середине стаять. Закипеть можно очень даже
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:24 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
semen
http://photofile.name/users/aumironov/2634961/
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 6:39 pm
Так я резинку снял и потавил пробку на место завел прогрел и смотрел что да как на 1см поднялся антифриз в расш. бочке спустя время ушел обратно в радиатор значит все пока хорошо время покажет .Alex27104 а это зачем разбирать надо было прбку?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Ездил летом?Ведь не вода а антифриз темп кипения выше
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 8:20 pm
Так вот как раз давление в системе охлаждения и создается,чтобы еще больше повысить температуру кипения. А сняв резинку ты избавился от давления
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:09 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
semen
В моём случае, да и в твоём как я понял давление при расширении антифриза в бочок расширительный не стравливалось, куда ему деваться? вот он и рвёт всё подряд, что по мягче :D Просто у меня с новым радиатором, кстати тож AVA, хода клапана совсем не было из-за конструктивной особенности нового радиатора, вот и пришлось точить клапан чтоб у него появился ход и давление стравливалось. Вот и вся технология. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:05 am
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Загорелся поменять радиатор, в Existe манагер предложил фирмы AVA
Кто ставил такой и какие впечатления? Стоит связываться или поставить что-нибудь подороже?
Вот что предложил Экзит на мою Карину:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=16400-16470
Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:10 am
Тему почитать, не досуг?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:02 pm
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Почитал тему. Может что-то новое выявилось за последнее время. )))
Заказал AVA в Экзисте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:19 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вот в Петербурге, помимо экзиста, и корейско-китайских радиаторов, есть:
- Geri, Германия;
- Nissens, Дания.
Думаю взять один из них.
Посмотрел радиаторы повышенной производительности HKS. Обалдел и облизнулся. Стоят 27,000 - 35,000 в среднем. Выглядят... Красиво, но не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:38 pm
Ефрем
ниссен стоял у меня на саабе, но не дания он)) а развмычатое название мейд ин ЕС..
хрупкий пластик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:57 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Снял радиатор, а там еще один стоит :o Как снять второй?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:15 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
маленький чтоль?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:27 am
Стоит маленький? кстати от чего он? потом здоровый, и еще один в ктором антифриз. Так вот где антифриз этот снял, весь забитый, ка кпрочистить его? Кометом или утенком можно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
