Monah
Добавлено: Чт окт 01, 2009 4:41 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Почему за один радиатор сразу две ж... жрут или они боятся, что ты еще крышку оригинальную закажешь?
Ты какой заказал 16400-16470 , ну естественно AVA? Я брал за 3300.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 4:57 pm |
Monah у него 2х литровый мотор,там радиатор чуть подороже
Роман44
Добавлено: Чт окт 01, 2009 5:35 pm |
заказал AVA TO 2163
крышку не стал, моя вроде работает, во всяком случае из бачка забирает ОЖ
одна ж... - земноводное
вторая ж... - млекопитающаяся и млекопитавшая
semen
Добавлено: Чт окт 01, 2009 7:36 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 9:59 pm Сообщения: 203 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет вот такая проблема поменял радиатор,пробку тоже проездил 2 недели лопнул верхний патрубок поменял.Сегодня лопнул верхний бачок радиатора в чем может быть проблема?Посоветался с отцом и его другом (всю жизнь шофера) грешат на прокладку блока.Может кто сталкивался?
_________________ ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 7:56 pm |
Пробка виновата. Если бы была пробита прокладка головки блока и выхлопные газы шли бы в систему охлаждения,то рабочая пробка всеравно сбрасывала бы давление. Если пробку новую в ексисте брал,то не факт что не подделка. На оригинальной пробке клеймо ND(NipponDenso),а на подделке HD(х.з. кто). Или бывают проблемы с тем что оригинальные пробки не подходят к неоригинальным радиаторам. Но копать однозначно надо в эту сторону
semen
Добавлено: Чт окт 01, 2009 8:17 pm |
Так если б крышка была не рабочая у меня была бы воздушная пробка,спецом смотрел когда возд. пробку выгонял в расш. бачке пошли пузырьки,печка греет.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 8:51 pm |
semen писал(а): Так если б крышка была не рабочая у меня была бы воздушная пробка Сказки. Даже при совсем нерабочей крышке пробки не будет. semen писал(а): печка греет.
А вот этого при пробитой прокладке головки блока как раз не будет(во всяком случае полноценно греть),т.к. печка находится в малом круге,и выхлопными газами как раз в первую очередь завоздушиватся будет.
Dimon11
Добавлено: Чт окт 01, 2009 11:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 12:52 pm Сообщения: 88 Откуда: C-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
MerTV писал(а): а на подделке HD(х.з. кто)
вот и мне с ексиста это фуфло фпарили, думал удачное приобритение, а радиатор новый стал по швам расходится на прогретой движке жидкость в расширитель не идет, пришлось старую ставить..........вот такие пироги с котятами
_________________ TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP; приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
semen
Добавлено: Пт окт 02, 2009 5:48 pm |
Сегодня заезжал в сервис к другу он говорит возможно сосет воздух с прокладки блока.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:58 pm |
semen писал(а): возможно сосет воздух с прокладки блока
вот уж точно не воздух
газы - может быть
semen
Добавлено: Пт окт 02, 2009 7:57 pm |
Пришел домой батя с другом занялись моей проблемой мол нужно снять с пробки резиночку клапана и все будет зер гуд если есть антифриз закипеть не должен.
Добавлено спустя 35 минут:
Я тоже решил послушать батю сниму резинку,по счет смещение темп кипения думаю не на много,ну не меньше 100 по любе
Monah
Добавлено: Пт окт 02, 2009 8:40 pm |
semen писал(а): Пришел домой батя с другом занялись моей проблемой мол нужно снять с пробки резиночку клапана и все будет зер гуд если есть антифриз закипеть не должен.
Подозреваю, что твои советчики не работали в конструкторском бюро Тойота.
Не жалко машину, так и сделай.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 9:54 pm |
Я тоже так ездил,причем больше двух месяцев, пока радиатор старый тек,прокладку снял.Рабочая температура на трассе при скорости свыше 100км ползла вверх,как стало тепло и в городе стрелка стала все время по середине стаять. Закипеть можно очень даже
Alex27104
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:24 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
semen
Добавлено: Сб окт 03, 2009 6:39 pm |
Так я резинку снял и потавил пробку на место завел прогрел и смотрел что да как на 1см поднялся антифриз в расш. бочке спустя время ушел обратно в радиатор значит все пока хорошо время покажет .Alex27104 а это зачем разбирать надо было прбку?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
MerTV писал(а): Я тоже так ездил,причем больше двух месяцев, пока радиатор старый тек,прокладку снял.Рабочая температура на трассе при скорости свыше 100км ползла вверх,как стало тепло и в городе стрелка стала все время по середине стаять. Закипеть можно очень даже
Ездил летом?Ведь не вода а антифриз темп кипения выше
Добавлено: Сб окт 03, 2009 8:20 pm |
Так вот как раз давление в системе охлаждения и создается,чтобы еще больше повысить температуру кипения. А сняв резинку ты избавился от давления
Alex27104
Добавлено: Вс окт 04, 2009 9:09 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
semen
В моём случае, да и в твоём как я понял давление при расширении антифриза в бочок расширительный не стравливалось, куда ему деваться? вот он и рвёт всё подряд, что по мягче  Просто у меня с новым радиатором, кстати тож AVA, хода клапана совсем не было из-за конструктивной особенности нового радиатора, вот и пришлось точить клапан чтоб у него появился ход и давление стравливалось. Вот и вся технология.
Valmo
Добавлено: Ср окт 14, 2009 10:05 am |
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 11:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Загорелся поменять радиатор, в Existe манагер предложил фирмы AVA
Кто ставил такой и какие впечатления? Стоит связываться или поставить что-нибудь подороже?
Вот что предложил Экзит на мою Карину:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=16400-16470
_________________ Carina E 94 г. 4a-fe LB хетчбек - супер авто. С новым хозяином покоряет Сибирь
Monah
Добавлено: Ср окт 14, 2009 11:10 am |
Valmo писал(а): Загорелся поменять радиатор, в Existe манагер предложил фирмы AVA Кто ставил такой и какие впечатления? Стоит связываться или поставить что-нибудь подороже? Вот что предложил Экзит на мою Карину: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=16400-16470
Тему почитать, не досуг?
Valmo
Добавлено: Ср окт 14, 2009 12:02 pm |
Машина: Пежо 308
Год выпуска: 2011
Почитал тему. Может что-то новое выявилось за последнее время. )))
Заказал AVA в Экзисте.
Ефрем
Добавлено: Ср окт 14, 2009 1:19 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вот в Петербурге, помимо экзиста, и корейско-китайских радиаторов, есть:
- Geri, Германия;
- Nissens, Дания.
Думаю взять один из них.
Посмотрел радиаторы повышенной производительности HKS. Обалдел и облизнулся. Стоят 27,000 - 35,000 в среднем. Выглядят... Красиво, но не нужно.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Лев
Добавлено: Ср окт 14, 2009 1:38 pm |
Ефрем
ниссен стоял у меня на саабе, но не дания он)) а развмычатое название мейд ин ЕС..
хрупкий пластик?
NEON
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 10:57 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Снял радиатор, а там еще один стоит  Как снять второй?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Alex27104
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 11:15 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
маленький чтоль?
NEON
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 11:27 am |
Стоит маленький? кстати от чего он? потом здоровый, и еще один в ктором антифриз. Так вот где антифриз этот снял, весь забитый, ка кпрочистить его? Кометом или утенком можно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57 |
