Текущее время: Вт май 26, 2026 2:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:49 pm
Если есть подозрение на микротрещину то лучше отдать голову на опрессовку. Все равно на шлифовку вести при пробое прокладки. И опрессовать,заодно. На глаз не всегда увидишь,если только все отмыть начисто и с лупой все разглядывать
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:58 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
http://spb.mehanika.ru/works/obr/car/blocks/
http://www.spbmotor.ru/
так это ремонт блока а как определить что он требуется самому?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:03 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="ivan899"][/quote]
Там все делают. И проверяют, и фрезеруют, и растачивают, и.т.п.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:47 am
Двигатель: 1ZZFE
levsha2010
фишка в том что это затратно блок с тачкой или блок вытаскивать и везти чтоб глянули(((
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 8:54 am
Зачем тебе блок вытаскивать??? Ты про какую микротрещину говоришь? В блоке? Забудь. Это 1% из 100,или еще меньше. У тебя блок не гильзованный,и не дизель.
Вези головку на шлифовку(это обязательно,если не хочешь опять через пару тысяч повторить) и там же сделай опрессовку,если так хочется узнать есть микротрещины или нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:41 pm
Двигатель: 1ZZFE
Интересно а много народа без шлифовки обходились?:)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:43 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
я делал 4 или 5 машин и только одну шлифовал.
михаил
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:20 pm
Репутация: 97 [ ? ]
ivan899
Полтора года назад перебрал двигатель, ГБЦ проверил и решил не шлифовать. Проехал 50000км. и пробило прокладку между 2 и 3 цилиндрами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:29 pm
Не тот вопрос тебя волнует. Сначала надо понять откуда ОЖ появлялась в цилиндре?
Может и шлифовать ГБЦ тебе не придется...
ЗЫ: Зачем шлифовать голову, если все замеры в норме?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 1:56 pm
При пробитии прокладки головки блока шлифую всегда. Уже научен горьким опытом.
Промерить плоскость головки блока можно,но надо притертую,шлифованную толстую линейку. И то можно легко ошибится. Считаю что 500-700 рублей это не те деньги чтобы рисковать и потом тысяч через 10-20-30 лезть туда опять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 2:10 pm
Надо сначала определиться "а был ли мальчик"?
чтобы рисковать
При шлифовке головку никогда не запарывали? Да и после шлифовки прокладки прогорают,
как не прогорают и без нее... Никто не скажет почему прогорела: из-за того, что ее не шлифанули или из-за неправильной сборки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 5:40 pm
Никогда. Не та операция чтоб напортачить можно было,тока при злом умысле
Я предупредил,исходя из своего опыта,пусть решает. Спорить больше не буду,хотите шлифуйте,хотите не шлифуйте. Тока все серьезные конторы при переборке движка по умолчанию шлифуют,даже чтоб старую прокладку снять. И если все нормально снимается 0.015 мм,следовательно легко 10 шлифовок башка выдержит без ущерба.
В конце концов для себя двигатель можно собирать наплевав на все нормы и законы двигателестроения. Никто не обвинит и денег не потребует :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:29 pm
Никогда.
Значит везло...
Они именно поэтому и шлифуют, чтобы прокладку снять, а это немного разные вещи. Да и шлифовщики, впрочем как и не только они, разные бывают и, чтобы не заморачиваться снимут десятку и будь спок. А мне на этом моторе еще ездить и, если на самом деле поведет головку, то снимать уже нечего будет.
Почему никогда не заходит речь про привалочные плоскости впускного и выпускного коллекторов? Да и замена колец без расточки цилиндров и, соответственно, без замены поршневой и т.д., тоже далеко от норм и законов моторостроения...
[/quote]Я и не спорю, просто в данном вопросе не был бы столь категоричным, ну и стараюсь быть последовательным... :)
Последний раз редактировалось Виктор77 Вс мар 18, 2012 9:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:32 pm
Двигатель: 1ZZFE
итак опишу свои удачи и неудачи за сегодня!
1) всё разобрал подготовил головку к транспортировке в лта технопарк на шлифовку =900р
2) поменял прокладку термостата наконец- то, там был салат:)
3) почистил от нагара заслонки лб
4) собираюсь чистить форсунки раз всё снято- посмотрев резиночки вывод- нижние мертвы
5) счистил с блока остатки прокладки ножиком для бумаги...
6) отмыл бензином клапанную крышку, маслянный насос....
1)полный провал при открутки помпы сорвало болт который в вершине треугольника- торчит 1.8 см причём пытался выкрутить двумя болтами/ слизало резьбу на уровне второго болта тк всё проржавело((((
2) перевернув головку, не знал, нет опыта, повыволивались все чашки с клапанов- вообщем всё перепутано((((((((
3) начинаю забывать куда шланги инжектора подключать боюсь потом запутаться%))))
вопросы!
1) при шлифовке надо снимать свечные колодца и если да то как?
2) какой шкуркой блок зачистить?
3) посоветуйте как можно ещё выкрутить злополучный болт помпы, единственный оборванец?
4) придётся регилировать клапана, сложно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:47 pm
1. Колодцы снимать не надо
2. Лезвием ножа канцелярского,обратной стороной
3. Нужно фото разрушения
4. Не особо. Но без специнструмента придется каждый раз валы снимать для замены шайб
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:51 pm
я в свое время зачищал таким способом - на дрель ставил железную щетку (круговую) и аккуратно без остервенения зачищал остатки прокладки до тела...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
нагреть автогеном и резко охладить водой несколько раз, потом приварить гайку к провернутой шпильке и пробовать отвернуть
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:55 pm
Щеткой блок,хоть и чугунный,легко можно повредить. Проходил это.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:57 pm
я же сказал "без остервенения..."
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:07 pm
Двигатель: 1ZZFE
вот я попал незная где эти шайбы( шайбы чем вытаскивают? крутятся но не вылазят и ничего нигде не подписано( может быть такое что все шайбы одного размера?
оно?
блок я острой стороной серебрянку от прокладки срезал - вроде всё счистил
фото оборванца сделаю но думаю не поможет торчит кусок из блока 1.6 см причём резьба есть только на половине на конце слизана( пробовал освежить леркой не получилось, если только с м8 на м6 переходить, ну а если оборвёт под конень? а так щас в вд40 намотанной тряпочке отмакает(
хочу купить Stone JG-17174 Сальник свечного колодца по 55 р
стоял эрлинг весь дубовый, не подскажете номер эрлинга? на нем написано 26*48*10/11,2
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:48 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
http://www.avtotools.su/images/product/16165.jpg
такой не поможет? зажимает я те дам, проверено, стоит не дорого и потом пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:17 pm
Из стаканов? Чем нибудь острым и тонким, например, кончиком все того же канцелярского ножа.
Рупь за сто, что нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
[quote="ivan899"]
Магнитом не пробывал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 6:32 am
Двигатель: 1ZZFE
[quote="kardan"][/quote]
такое есть)))
Виктор77
levsha2010
попробуемс))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:17 am
найди маленькую присоску... должна поднять.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:21 pm
Двигатель: 1ZZFE
отвез голову на фрезеровку 1000р затра забирать и собирать вечером ура!
