Добавлено: Сб мар 17, 2012 11:49 pm |
Если есть подозрение на микротрещину то лучше отдать голову на опрессовку. Все равно на шлифовку вести при пробое прокладки. И опрессовать,заодно. На глаз не всегда увидишь,если только все отмыть начисто и с лупой все разглядывать
levsha2010
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:03 am |
Машина: Карина-Е, продана.
[quote="ivan899"][/quote] Там все делают. И проверяют, и фрезеруют, и растачивают, и.т.п.
ivan899
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:47 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
levsha2010 фишка в том что это затратно блок с тачкой или блок вытаскивать и везти чтоб глянули(((
Добавлено: Вс мар 18, 2012 8:54 am |
Зачем тебе блок вытаскивать??? Ты про какую микротрещину говоришь? В блоке? Забудь. Это 1% из 100,или еще меньше. У тебя блок не гильзованный,и не дизель. Вези головку на шлифовку(это обязательно,если не хочешь опять через пару тысяч повторить) и там же сделай опрессовку,если так хочется узнать есть микротрещины или нет.
ivan899
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:41 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Интересно а много народа без шлифовки обходились?:)
sibiryak
Добавлено: Вс мар 18, 2012 12:43 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
я делал 4 или 5 машин и только одну шлифовал.
_________________ михаил
levsha2010
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:20 pm |
ivan899 Полтора года назад перебрал двигатель, ГБЦ проверил и решил не шлифовать. Проехал 50000км. и пробило прокладку между 2 и 3 цилиндрами.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:29 pm |
ivan899 писал(а): Интересно а много народа без шлифовки обходились?:) Не тот вопрос тебя волнует. Сначала надо понять откуда ОЖ появлялась в цилиндре? Может и шлифовать ГБЦ тебе не придется... ЗЫ: Зачем шлифовать голову, если все замеры в норме?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 1:56 pm |
При пробитии прокладки головки блока шлифую всегда. Уже научен горьким опытом. Промерить плоскость головки блока можно,но надо притертую,шлифованную толстую линейку. И то можно легко ошибится. Считаю что 500-700 рублей это не те деньги чтобы рисковать и потом тысяч через 10-20-30 лезть туда опять.
Виктор77
Добавлено: Вс мар 18, 2012 2:10 pm |
MerTV писал(а): При пробитии прокладки головки блока шлифую всегда. Надо сначала определиться "а был ли мальчик"? MerTV писал(а): чтобы рисковать При шлифовке головку никогда не запарывали? Да и после шлифовки прокладки прогорают, как не прогорают и без нее... Никто не скажет почему прогорела: из-за того, что ее не шлифанули или из-за неправильной сборки.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 5:40 pm |
Виктор77 писал(а): При шлифовке головку никогда не запарывали? Никогда. Не та операция чтоб напортачить можно было,тока при злом умысле Я предупредил,исходя из своего опыта,пусть решает. Спорить больше не буду,хотите шлифуйте,хотите не шлифуйте. Тока все серьезные конторы при переборке движка по умолчанию шлифуют,даже чтоб старую прокладку снять. И если все нормально снимается 0.015 мм,следовательно легко 10 шлифовок башка выдержит без ущерба. В конце концов для себя двигатель можно собирать наплевав на все нормы и законы двигателестроения. Никто не обвинит и денег не потребует
Виктор77
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:29 pm |
MerTV писал(а): Никогда. Значит везло... MerTV писал(а): серьезные конторы при переборке движка по умолчанию шлифуют,даже чтоб старую прокладку снять. Они именно поэтому и шлифуют, чтобы прокладку снять, а это немного разные вещи. Да и шлифовщики, впрочем как и не только они, разные бывают и, чтобы не заморачиваться снимут десятку и будь спок. А мне на этом моторе еще ездить и, если на самом деле поведет головку, то снимать уже нечего будет. MerTV писал(а): для себя двигатель можно собирать наплевав на все нормы и законы двигателестроения. Никто не обвинит и денег не потребует Почему никогда не заходит речь про привалочные плоскости впускного и выпускного коллекторов? Да и замена колец без расточки цилиндров и, соответственно, без замены поршневой и т.д., тоже далеко от норм и законов моторостроения... MerTV писал(а): Спорить больше не буду [/quote]Я и не спорю, просто в данном вопросе не был бы столь категоричным, ну и стараюсь быть последовательным...
Последний раз редактировалось Виктор77 Вс мар 18, 2012 9:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivan899
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:32 pm |
Двигатель: 1ZZFE
итак опишу свои удачи и неудачи за сегодня! + 1) всё разобрал подготовил головку к транспортировке в лта технопарк на шлифовку =900р 2) поменял прокладку термостата наконец- то, там был салат:) 3) почистил от нагара заслонки лб 4) собираюсь чистить форсунки раз всё снято- посмотрев резиночки вывод- нижние мертвы 5) счистил с блока остатки прокладки ножиком для бумаги... 6) отмыл бензином клапанную крышку, маслянный насос....
- 1)полный провал при открутки помпы сорвало болт который в вершине треугольника- торчит 1.8 см причём пытался выкрутить двумя болтами/ слизало резьбу на уровне второго болта тк всё проржавело(((( 2) перевернув головку, не знал, нет опыта, повыволивались все чашки с клапанов- вообщем всё перепутано(((((((( 3) начинаю забывать куда шланги инжектора подключать боюсь потом запутаться%)))) вопросы! 1) при шлифовке надо снимать свечные колодца и если да то как? 2) какой шкуркой блок зачистить? 3) посоветуйте как можно ещё выкрутить злополучный болт помпы, единственный оборванец? 4) придётся регилировать клапана, сложно?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:47 pm |
1. Колодцы снимать не надо 2. Лезвием ножа канцелярского,обратной стороной 3. Нужно фото разрушения 4. Не особо. Но без специнструмента придется каждый раз валы снимать для замены шайб
Kentavr
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:51 pm |
| Kentavr форума |
ivan899 писал(а): 2) какой шкуркой блок зачистить? я в свое время зачищал таким способом - на дрель ставил железную щетку (круговую) и аккуратно без остервенения зачищал остатки прокладки до тела... Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:ivan899 писал(а): 3) посоветуйте как можно ещё выкрутить злополучный болт помпы, единственный оборванец? нагреть автогеном и резко охладить водой несколько раз, потом приварить гайку к провернутой шпильке и пробовать отвернуть
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:55 pm |
Kentavr писал(а): ivan899 писал(а): 2) какой шкуркой блок зачистить? я в свое время зачищал таким способом - на дрель ставил железную щетку (круговую) и аккуратно без остервенения зачищал остатки прокладки до тела... Щеткой блок,хоть и чугунный,легко можно повредить. Проходил это.
Kentavr
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:57 pm |
| Kentavr форума |
я же сказал "без остервенения..."
ivan899
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:07 pm |
Двигатель: 1ZZFE
вот я попал незная где эти шайбы( шайбы чем вытаскивают? крутятся но не вылазят и ничего нигде не подписано( может быть такое что все шайбы одного размера? оно?  блок я острой стороной серебрянку от прокладки срезал - вроде всё счистил фото оборванца сделаю но думаю не поможет торчит кусок из блока 1.6 см причём резьба есть только на половине на конце слизана( пробовал освежить леркой не получилось, если только с м8 на м6 переходить, ну а если оборвёт под конень? а так щас в вд40 намотанной тряпочке отмакает( хочу купить Stone JG-17174 Сальник свечного колодца по 55 р стоял эрлинг весь дубовый, не подскажете номер эрлинга? на нем написано 26*48*10/11,2
Виктор77
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:17 pm |
ivan899 писал(а): шайбы чем вытаскивают? Из стаканов? Чем нибудь острым и тонким, например, кончиком все того же канцелярского ножа. ivan899 писал(а): может быть такое что все шайбы одного размера? Рупь за сто, что нет.
levsha2010
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:22 pm |
[quote="ivan899"] шайбы чем вытаскивают? Магнитом не пробывал?
ivan899
Добавлено: Пн мар 19, 2012 6:32 am |
Двигатель: 1ZZFE
[quote="kardan"][/quote] такое есть))) Виктор77 levsha2010 попробуемс))))
Kentavr
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:17 am |
| Kentavr форума |
найди маленькую присоску... должна поднять.
ivan899
Добавлено: Пн мар 19, 2012 10:21 pm |
Двигатель: 1ZZFE
отвез голову на фрезеровку 1000р затра забирать и собирать вечером ура!
