Samogon
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:49 am |
Машина: Carina-Ы
Ясненько.
ЗЫ: мой-то мотор никак помирать не хочет. Как кушал масло умеренно, так и кушает. Как стучало что-то в нём, так и стучит. Как скакали обороты холостые, так и скачут. А едет, собака, номально...
well
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:00 pm |
Samogon писал(а): Косы от бошевского мотора не будет адназначна.
жаль что ты далековато...есть у меня коса бош,вместе с мотором,мозгами и тамблером....если найду тачку с 3S наверное буду продавать...
Samogon
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:05 pm |
Машина: Carina-Ы
well
Сколько просишь за всё? Как состояние/пробег мотора? Это тот, что в подписи?
well
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:19 pm |
well писал(а): .если найду тачку с 3S наверное буду продавать...
в личку напишу
Лодочник
Добавлено: Вт апр 26, 2011 4:54 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Всем привет, по ошибке товарища с Владика мне прислали обычный мотор с короллы, но без трамблёра, навесного и мозгов, форсунки , впускной и выпускной коллектор имеются.Вопрос такой, если я его сейчас впихну заместо своего, поставлю свой трамблёр, то по идее он должен ожить, пусть возможно что то не правильно будет работать.пока я буду искать на него родной трамблёр, так как мозг и косу вроде нашёл.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Samogon
Добавлено: Вт апр 26, 2011 5:00 pm |
Машина: Carina-Ы
Лодочник писал(а): то по идее он должен ожить, пусть возможно что то не правильно будет работать.
Вроде как всё верно.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 6:29 pm |
Лодочник писал(а): пока я буду искать на него родной трамблёр
Свежая тема в "Барахолке": ЯросLOVE продаёт остатки после замены мотора. Там есть и трамблёр и провода.
Li2n
Добавлено: Вт апр 26, 2011 7:11 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Лодочниктам отличий не особо много будет. ну протянешь 5-10 проводков от эбу к мотору, все остальное должно подойти.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Лодочник
Добавлено: Вт апр 26, 2011 8:15 pm |
Машина: Лачетти
ЯросLOVE пишет диплом, и ему некогда заниматся отправкой. Подскажите, реально двиг поменять в гараже без ямы?...таль есть. и снимать наверно проще с коробкой?
Сергей.
Samogon
Добавлено: Ср апр 27, 2011 9:02 am |
Машина: Carina-Ы
Лодочник писал(а): Подскажите, реально двиг поменять в гараже без ямы? Реально, но геморно... Кое-что все-таки удобнее откручивать снизу. Лодочник писал(а): снимать наверно проще с коробкой?
Кому как, но чаще всего именно так.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:05 am |
Лодочник писал(а): ему некогда заниматся отправкой
Он один фиг в процессе написания диплома будет заскакивать ко мне в сервис, для контроля за состоянием нового мотора.
Может завезти трамблёр мне, а я уж за кусёчек вкусьного куся отправлю, так и быть.  ))
Лодочник
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:49 am |
Машина: Лачетти
Я согласен насчёт трамблёра.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Морду вывесим и вниз опустим вместе с коробкой. Вопрос Beso контрактный двиг пришёл с наклейкой с иероглифами где было написано пробег 100000 км, при снятии клапанной крышки, там, ну не так уж чисто, есть чернота, что вызывает у меня сомнения, мой двиг с пробегом в полмиллиона чише внутри однако  Может вскрыть контракт, проверить всю поршневую?
Сергей.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:56 am |
Лодочник писал(а): двиг пришёл с наклейкой с иероглифами где было написано пробег 100000 км Есть мнение, что эта наклейка попала на клапанную крышку ещё на заводе, как напоминание о том, что ремень надо менять раз в 100 тысяч километров.  Лодочник писал(а): при снятии клапанной крышки, там, ну не так уж чисто, есть чернота, что вызывает у меня сомнения Вот потому контрактники и есть "кот в мешке". Раз на раз не приходится. Доводилось мне видеть и вхлам угаженные редко меняющейся минералкой моторы, и блестящие белизной, будто бы в них и масла никогда не было, да и не заводили их ни разу... Ярославу пришёл именно второй вариант. Лодочник писал(а): вскрыть контракт, проверить всю поршневую?
Это уж думайте по месту... С другой стороны, если уж идти на такие работы и на такие траты (хотя бы на прокладки новые), то почему было не отремонтировать свой мотор?
Лодочник
Добавлено: Ср апр 27, 2011 2:04 pm |
Машина: Лачетти
Наклейка самопальная, из листка тетради, а мой мотор уже ушатан наверно в хлам. Хотя вскрытие покажет, кольца точно закоксованы..
Сергей.
andro
Добавлено: Сб май 19, 2012 9:44 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 10:35 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Здраствуйте уважаемые carinaводы! Извените что не так-я на сайте впервые. Подскажите-при установке 4a-fe (не лб) взамен 4a-fe(лб) на toyota carina e 1995 г/в Великобритания какие могут быть проблемы. На обычный двс есть мозги, коса, блок предохр. в моторный отсек-он с toyota corona праворукой. Заранее всем благодарен! Забыл - coronaский двигло был с АКПП.
aleksa4751
Добавлено: Пн июл 02, 2012 11:04 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
Добрый день, нужен совет, купил зимой каринку второпях, покупал для жены, немного битую, сначала восстанавливал кузов, искал кузовщину, а когда руки дошли до двигателя выяснил, что двигло на ней замели на контрактное, раньше стоял 1, 6 лб, судя по паспорту (107 л с) и оставшемуся датчику обедненки, на панели горит чек, мотор заводится и достаточно бодро тянет, а мотор поставили не лб, тоже 1,6, 4афе. Старый хозяин мне вдогон после оформления сказал, что надо будет еще лямбду вварить и чек погаснет, а вот теперь вопрос достаточно ли только вварить лямбдо зонд, может нужно менять мозги, косу ? Понимаю , что бы ответить точно нужно взглянуть на нутро машины, но вдруг ответ уже есть ? номерок мозгов и трамблера никто не подскажет для лб и не лб, чтобы понять что требует замены, а еще было бы здорово договориться с кем нибудь на юге москвы у кого есть такой опыт и достаточно деталей для грамотного ремонта
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Виктор77
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:25 pm |
aleksa4751 писал(а): вдруг ответ уже есть ? Может где-то есть более подробное описание, но нашел пока вот это: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=217242#p217242 Не помню,выкладывал ли MerTV фото бумажек с чертежами?
aleksa4751
Добавлено: Пн июл 02, 2012 2:32 pm |
исчерпывающе, еще бы кто это в жизнь воплотил , А ?
orbit51
Добавлено: Вс июл 08, 2012 3:31 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 10:05 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a fe
парни,а если стоит матор лб а поменять на не лб,что ещё докупать нужно будет????
камиль
Добавлено: Вс июл 08, 2012 3:47 pm |
| Человек-улыбка |
orbit51 писал(а): ещё докупать нужно будет мозг лбшный,косу покапотную,голову стдшную,трамблер наверное тоже....ну и мороки очень много по установке будет.
aleksa4751
Добавлено: Вс июл 08, 2012 6:07 pm |
покопавшись немного выяснил, что трамблер обязательно, еще датчик детонации, мозги тоже не LB нужны, коса может быть дополнена своя ,только в этом случае возни чуть больше, но нужно будет дополнительно фишки прикупить, еще лямда зонд, который вроде может подойти от десятки, плюс пару дней работы. сам хочу сделать то же самое, но пока только готовлюсь
Последний раз редактировалось aleksa4751 Чт июл 12, 2012 8:28 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 6:22 pm |
orbit51 писал(а): матор лб а поменять на не лб,что ещё докупать нужно будет? orbit51 не читатель, orbit51 - писатель?
dimon 987
Добавлено: Вс июл 08, 2012 11:09 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем ПРИВЕТ. Кто знает что нужно для переделки LB в STD. Просто нужно менять ГБЦ, а у меня есть ГБЦ от обычного 4 A-FE. Просто осталось мало времени завтра уже нужно брать голову от LB, я вот подумал может проще STD сделать, или хотя бы ссылку дайте о переделки. Реально мало времени курить поиск. Заранее всем спасибо.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Добавлено: Вс июл 08, 2012 11:13 pm |
dimon 987 писал(а): Реально мало времени курить поиск. А все остальные бездельники и им в поиске покопаться не лень,и время есть. Прикольно
dimon 987
Добавлено: Вс июл 08, 2012 11:15 pm |
Год выпуска: 1900
Уезжаю сейчас. Очень мало времени. Ещё и вещи попутно собираю. Так то всегда поиском пользуюсь,не ленюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 9 |
