Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:49 am
Машина: Carina-Ы
Ясненько.
ЗЫ: мой-то мотор никак помирать не хочет. Как кушал масло умеренно, так и кушает. Как стучало что-то в нём, так и стучит. Как скакали обороты холостые, так и скачут. А едет, собака, номально... :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:00 pm
Samogon писал(а):
Косы от бошевского мотора не будет адназначна.
жаль что ты далековато...есть у меня коса бош,вместе с мотором,мозгами и тамблером....если найду тачку с 3S наверное буду продавать...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:05 pm
Машина: Carina-Ы
well
Сколько просишь за всё? Как состояние/пробег мотора? Это тот, что в подписи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:19 pm
в личку напишу
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 4:54 pm
Машина: Лачетти
Всем привет, по ошибке товарища с Владика мне прислали обычный мотор с короллы, но без трамблёра, навесного и мозгов, форсунки , впускной и выпускной коллектор имеются.Вопрос такой, если я его сейчас впихну заместо своего, поставлю свой трамблёр, то по идее он должен ожить, пусть возможно что то не правильно будет работать.пока я буду искать на него родной трамблёр, так как мозг и косу вроде нашёл.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 5:00 pm
Машина: Carina-Ы
Вроде как всё верно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:29 pm
Свежая тема в "Барахолке": ЯросLOVE продаёт остатки после замены мотора. Там есть и трамблёр и провода.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 7:11 pm
Лодочниктам отличий не особо много будет. ну протянешь 5-10 проводков от эбу к мотору, все остальное должно подойти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 8:15 pm
Машина: Лачетти
ЯросLOVE пишет диплом, и ему некогда заниматся отправкой. Подскажите, реально двиг поменять в гараже без ямы?...таль есть. и снимать наверно проще с коробкой?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 9:02 am
Машина: Carina-Ы
Реально, но геморно... Кое-что все-таки удобнее откручивать снизу.
Кому как, но чаще всего именно так.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:05 am
Он один фиг в процессе написания диплома будет заскакивать ко мне в сервис, для контроля за состоянием нового мотора. :-)
Может завезти трамблёр мне, а я уж за кусёчек вкусьного куся отправлю, так и быть. ;-)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:49 am
Машина: Лачетти
Я согласен насчёт трамблёра.
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Морду вывесим и вниз опустим вместе с коробкой. Вопрос Beso контрактный двиг пришёл с наклейкой с иероглифами где было написано пробег 100000 км, при снятии клапанной крышки, там, ну не так уж чисто, есть чернота, что вызывает у меня сомнения, мой двиг с пробегом в полмиллиона чише внутри однако :shock: Может вскрыть контракт, проверить всю поршневую?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:56 am
Есть мнение, что эта наклейка попала на клапанную крышку ещё на заводе, как напоминание о том, что ремень надо менять раз в 100 тысяч километров. :-)
Вот потому контрактники и есть "кот в мешке". Раз на раз не приходится. Доводилось мне видеть и вхлам угаженные редко меняющейся минералкой моторы, и блестящие белизной, будто бы в них и масла никогда не было, да и не заводили их ни разу... Ярославу пришёл именно второй вариант.
Это уж думайте по месту... С другой стороны, если уж идти на такие работы и на такие траты (хотя бы на прокладки новые), то почему было не отремонтировать свой мотор?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 2:04 pm
Машина: Лачетти
Наклейка самопальная, из листка тетради, а мой мотор уже ушатан наверно в хлам. Хотя вскрытие покажет, кольца точно закоксованы..
Сергей.
 Заголовок сообщения: замена двигателя
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 9:44 am
Машина: toyota carina e
Здраствуйте уважаемые carinaводы! Извените что не так-я на сайте впервые. Подскажите-при установке 4a-fe (не лб) взамен 4a-fe(лб) на toyota carina e 1995 г/в Великобритания какие могут быть проблемы. На обычный двс есть мозги, коса, блок предохр. в моторный отсек-он с toyota corona праворукой. Заранее всем благодарен! Забыл - coronaский двигло был с АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:04 am
Репутация: 53 [ ? ]
Добрый день, нужен совет, купил зимой каринку второпях, покупал для жены, немного битую, сначала восстанавливал кузов, искал кузовщину, а когда руки дошли до двигателя выяснил, что двигло на ней замели на контрактное, раньше стоял 1, 6 лб, судя по паспорту (107 л с) и оставшемуся датчику обедненки, на панели горит чек, мотор заводится и достаточно бодро тянет, а мотор поставили не лб, тоже 1,6, 4афе. Старый хозяин мне вдогон после оформления сказал, что надо будет еще лямбду вварить и чек погаснет, а вот теперь вопрос достаточно ли только вварить лямбдо зонд, может нужно менять мозги, косу ? Понимаю , что бы ответить точно нужно взглянуть на нутро машины, но вдруг ответ уже есть ?
номерок мозгов и трамблера никто не подскажет для лб и не лб, чтобы понять что требует замены, а еще было бы здорово договориться с кем нибудь на юге москвы у кого есть такой опыт и достаточно деталей для грамотного ремонта
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 12:25 pm
Может где-то есть более подробное описание, но нашел пока вот это: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=217242#p217242 Не помню,выкладывал ли MerTV фото бумажек с чертежами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:32 pm
Репутация: 53 [ ? ]
исчерпывающе, еще бы кто это в жизнь воплотил , А ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 3:31 pm
Двигатель: 7a fe
парни,а если стоит матор лб а поменять на не лб,что ещё докупать нужно будет????
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 3:47 pm
мозг лбшный,косу покапотную,голову стдшную,трамблер наверное тоже....ну и мороки очень много по установке будет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:07 pm
Репутация: 53 [ ? ]
покопавшись немного выяснил, что трамблер обязательно, еще датчик детонации, мозги тоже не LB нужны, коса может быть дополнена своя ,только в этом случае возни чуть больше, но нужно будет дополнительно фишки прикупить, еще лямда зонд, который вроде может подойти от десятки, плюс пару дней работы. сам хочу сделать то же самое, но пока только готовлюсь
Последний раз редактировалось aleksa4751 Чт июл 12, 2012 8:28 am, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Переделка LB на не LB (STD).
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:22 pm
orbit51 не читатель, orbit51 - писатель? 8)
 Заголовок сообщения: Переделка LB в STD
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:09 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем ПРИВЕТ. Кто знает что нужно для переделки LB в STD. Просто нужно менять ГБЦ, а у меня есть ГБЦ от обычного 4 A-FE. Просто осталось мало времени завтра уже нужно брать голову от LB, я вот подумал может проще STD сделать, или хотя бы ссылку дайте о переделки. Реально мало времени курить поиск. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка LB в STD
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:13 pm
А все остальные бездельники и им в поиске покопаться не лень,и время есть. Прикольно :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:15 pm
Год выпуска: 1900
Уезжаю сейчас. Очень мало времени. Ещё и вещи попутно собираю. Так то всегда поиском пользуюсь,не ленюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
