Текущее время: Вт май 26, 2026 4:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 2:43 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
oxida писал(а):
Куда теперь копать?
Смотри все-таки контакты силовых проводов, от акб до кузова и движка, а также пошевели провода под коробкой с предиками (в момент неисправности).
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 10:50 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Всем привет! Может кому поможет,но сегодня я обнаружил у себя проблему повышенного ХХ (1200-1300 об/мин),проблема заключалась в том,что не были подсоединены шланги ГУРа (от датчика идут),это было следствием того,что в недавнем времени менял двигатель и слесаря недобросовестно не подсоединили их ... Еще у меня ошибки выдавало (22 и 24),пока больше не диагностировал...
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 8:05 pm
Машина: тайота карина е
Двигатель:
Всем привет . Уважаемые кариноводы, помогите плиз в моей проблеме.Еду значит я по делам и ни чего не предвещало беды и вдруг загорается ЧЕК :o :o и начинают плавать холостые а в оконцове глохнет. Заводится нормально ,как и раньше. Приехал в сервис, они мне сделали диагноз. и вердикт такой ,мол бензонасос выдаёт маленькое давление 2кг вместо 3,6кг( и вообще правда ли это, может обманули) , дальше промыли инжектор, а в оконцове они мне говорят, после того как все сделали, чё типо все дело в дроссельной заслонке :shock: :shock: и КХХ.( а сразу нельзя было это выявить, спецы хреновы :ps_ih: ) а проблема в том что моей дроссельной заслонки нет во всём городе Омске . Подскажите что можно сделать ??????
карина е 97г седан,дв 4а 1.6 л пробег 206 000 км
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 9:52 pm
яяяяяяяяяяяяяяяяя писал(а):
загорается ЧЕК
Провести скрепочную диагностику.А бдз можно на форуме купить,если уж он понадобится.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:08 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте, двигатель начало троить. считал коды ошибка 12 или 13 так и не разобрался толком какая, Что это датчик холла или колленвала (знаю что при отказе последнего машина не заводится во все, но точности так и не было). Поменял уже и ГРМ на всякий, так как срок подошел.
В одно прекрасное утро колбасить стало сильнее, машина троила на первой, не тянула во все. На холостых работала нормально. отключал по одной свечи и форсунки - норм работают. Провода стоят новые брал прошлой зимой, когда и свечи.
Вроде как немного постояв тяга на первой вернулась, и ехать стала но все равно были подергивания при езде.
Что сделал?
Решил по факу почистить форсунки и снять трамблер заглянуть под крышку. Форсунки удалось только замочить так как к питанию поворотника она не подошла. Под крышкой трамблера был замечен налет зеленый на одном из контактов, удалил это все дело. Собрал и поставил все на место.
Что получил?
Машина перестала дергаться, но на холостых плавают обороты! как заводишь поднимает до 2500 и потом начинает прыгать 2000 - 2500 тронешься вроде как утихает. но на прогретом моторе тож наблюдается небольшое плавание оборотов.
Заглянул в букварь и в нем прочитал что положение трамблера нужно было пометить. А я этого не сделал, так как в факе об этом не упоминалось. Выставил трамблер примерно как было на фото:
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:46 pm
Lestat
4A-FE, LB, Bosch Motronic...Однако...А по делу-тапереча стробоскоп тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 5:56 pm
Извините за глупый вопрос: а что это?
я еще когда собирал думаю, о он только в определенном положении входит значит оно правильное.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 6:32 pm
Lestat
А фотка чья?
Входит то он в одном положении,но может вращаться,если такой ,как на фотке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 6:39 pm
фотка из фака, по замене трамблера. у меня такой же... производитель денсо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 6:43 pm
Lestat писал(а):
у меня такой же
Тогда стробоскоп...Прибор для установки момента зажигания.Про бош тогда убери,дабы не вносить сумятицу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 6:50 pm
А ездить можно в таком состоянии или на галстуке в сервис?
p.s. профиль поправил.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 6:56 pm
Можно конечно,но при случае лучше установить как положено.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:56 pm
Машина: toiota carina e
Двигатель: 7a fe
привет всем кариноводам помогите найти причину неправильной работы хх уже все попеременял но обороты хх около500 550 так и остались плиз
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 9:19 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Всем привет! Заранее извиняюсь за возможный баян, но найти нужного не удалось. Вобщем интересно мнение экспертов: обороты хх в норме, прогревочные тоже. Суть проблемы: при разгоне и резком сбросе газа обороты сильно проседают (около 400), а бывает и глохнет иногда. Бронепровода силикон NGK новые, свечи NGK иридий новые, кхх почищен. Было у кого-нить такое мможет быть?)
p.s. 3S-GE 3 gen
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 9:28 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaldi
была у меня такая же проблема, чистка дроссельного узла устранила эту проблему ,но появилась новая - при сбросе газа не скидывет двигатель обороты до ХХ. Приходится на ХХ еще разок газануть и тогда норм. Тем самым ,очистив дроссель, появился люфт на заслонке и теперь только ждать пока снова засрется.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 9:35 am
Двигатель: 4S-FE
Нашел проблему, описанную мной выше. ДПДЗ был выставлен по книжке, покрутил на авось и все прошло.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 9:38 am
Shaldi
а у меня ДПДЗ не регулируется
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 1:54 am
Двигатель: 4а фе
я седня полез под капот-достало! с утра заводишь обороты 800-900 потом холостые 1200-оказалось банально просто! разобрав клапан хх-который чистил летом!!! -сцуко заклинил! два подшипника совсем малюсенькие, попробовал капнуть бензин с керосином-ага начал врящатся легко,плеснул мот0рного масла стало легко и мягко! размешал какую то смазку Вымпел вроде с бензом- (как то в подшипник доставить надо) крутил пальцами за магнит наверно часа 1.5 добился легкого магкого вращения оси! и о чудо прогревочные 1500-1400 хх 1000 при сбросе и стоя на месте 750 все пошел водку пить!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 8:54 am
леха 37
У меня было тоже самое,пять раз мыл клапан,а оказалось подшипники подклинивали,почистил и :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 5:54 am
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
the DOCTOR писал(а):
всем привет! ребята подскажите что за на
завожу на холодную, обороты поднимаются до 1700 и через 5-7сек падают до 1100, при этом двигатель издает рычащий звук как будто троит и при этом его потряхивает, как только двигатель прогреется пердеж пропадает, обороты на прогретом двиге 900, заслонку чистил, само диагностику делал ничего не показала, в чем проблема?
с наступлением холодов, при запуске холодного мотора обороты хх поднимаются до 1700 и плавно падают по мере прогрева, тряски не наблюдаю, но если запустить подостывший движок (чуть тепленький) то вся шляпа повторяется как писал ранее, шо делать?
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 7:13 am
На форуме как-то писали о связи генератора с холостыми оборотами.
И июле этого года случилась беда, доехал до работы как обычно нормально, вечером завожу и загорается лампа АКБ, остановился, вышел, посмотрел, запах гари, цешка с собой, померил, 12,5 где-то, поехал с выключенными потребителями. И обнаружил что обороты идеальные, никаких вибраций и подскоков на светофорах и накатом !!! Как только поставили с электриком другого гену, всё возвратилось на свои места, плавания и подскоки. А гену убил (!) аккум.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:16 am
Двигатель: 7A FE
выличил :roll:
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 11:40 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
выличил
что сделал-то доктор? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:18 pm
the DOCTOR
Замечание..излишнее цитирование viewtopic.php?f=24&t=13916
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:30 pm
Двигатель: 7A FE
выличил
решил промыть форсунки, когда снял оказалось что резиновые уплотнения форсунок были вставлены на перекос, еще и деревянные потрескавшиеся, от сюда и подсос воздуха, поменял на другие и промыл форсы
ты заходи, если что
