zic-zag
Добавлено: Ср авг 14, 2013 2:43 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
oxida писал(а): Куда теперь копать? Смотри все-таки контакты силовых проводов, от акб до кузова и движка, а также пошевели провода под коробкой с предиками (в момент неисправности).
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
RAVIL
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:50 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:38 pm Сообщения: 69 Откуда: Астрахань-SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Всем привет! Может кому поможет,но сегодня я обнаружил у себя проблему повышенного ХХ (1200-1300 об/мин),проблема заключалась в том,что не были подсоединены шланги ГУРа (от датчика идут),это было следствием того,что в недавнем времени менял двигатель и слесаря недобросовестно не подсоединили их ... Еще у меня ошибки выдавало (22 и 24),пока больше не диагностировал...
_________________ Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
яяяяяяяяяяяяяяяяя
Добавлено: Ср окт 02, 2013 8:05 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 10:34 am Сообщения: 8 Откуда: Omsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тайота карина е
Двигатель: 4а
Всем привет . Уважаемые кариноводы, помогите плиз в моей проблеме.Еду значит я по делам и ни чего не предвещало беды и вдруг загорается ЧЕК  и начинают плавать холостые а в оконцове глохнет. Заводится нормально ,как и раньше. Приехал в сервис, они мне сделали диагноз. и вердикт такой ,мол бензонасос выдаёт маленькое давление 2кг вместо 3,6кг( и вообще правда ли это, может обманули) , дальше промыли инжектор, а в оконцове они мне говорят, после того как все сделали, чё типо все дело в дроссельной заслонке  и КХХ.( а сразу нельзя было это выявить, спецы хреновы  ) а проблема в том что моей дроссельной заслонки нет во всём городе Омске . Подскажите что можно сделать ??????
_________________ карина е 97г седан,дв 4а 1.6 л пробег 206 000 км
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 02, 2013 9:52 pm |
| Человек-легенда |
яяяяяяяяяяяяяяяяя писал(а): загорается ЧЕК Провести скрепочную диагностику.А бдз можно на форуме купить,если уж он понадобится. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
Lestat
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:08 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 02, 2009 12:44 pm Сообщения: 40 Откуда: Стерлитамак Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте, двигатель начало троить. считал коды ошибка 12 или 13 так и не разобрался толком какая, Что это датчик холла или колленвала (знаю что при отказе последнего машина не заводится во все, но точности так и не было). Поменял уже и ГРМ на всякий, так как срок подошел. В одно прекрасное утро колбасить стало сильнее, машина троила на первой, не тянула во все. На холостых работала нормально. отключал по одной свечи и форсунки - норм работают. Провода стоят новые брал прошлой зимой, когда и свечи. Вроде как немного постояв тяга на первой вернулась, и ехать стала но все равно были подергивания при езде. Что сделал?Решил по факу почистить форсунки и снять трамблер заглянуть под крышку. Форсунки удалось только замочить так как к питанию поворотника она не подошла. Под крышкой трамблера был замечен налет зеленый на одном из контактов, удалил это все дело. Собрал и поставил все на место. Что получил?Машина перестала дергаться, но на холостых плавают обороты! как заводишь поднимает до 2500 и потом начинает прыгать 2000 - 2500 тронешься вроде как утихает. но на прогретом моторе тож наблюдается небольшое плавание оборотов. Заглянул в букварь и в нем прочитал что положение трамблера нужно было пометить. А я этого не сделал, так как в факе об этом не упоминалось. Выставил трамблер примерно как было на фото:
_________________ CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
gerzolik
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:46 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Lestat
4A-FE, LB, Bosch Motronic...Однако...А по делу-тапереча стробоскоп тебе в помощь.
Lestat
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:56 pm |
| Самостоятельный |
Извините за глупый вопрос: а что это? я еще когда собирал думаю, о он только в определенном положении входит значит оно правильное.
gerzolik
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:32 pm |
| На доске почета |
LestatА фотка чья? Lestat писал(а): он только в определенном положении входит Входит то он в одном положении,но может вращаться,если такой ,как на фотке.
Lestat
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:39 pm |
| Самостоятельный |
фотка из фака, по замене трамблера. у меня такой же... производитель денсо.
gerzolik
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:43 pm |
| На доске почета |
Lestat писал(а): у меня такой же Тогда стробоскоп...Прибор для установки момента зажигания.Про бош тогда убери,дабы не вносить сумятицу.
Lestat
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:50 pm |
| Самостоятельный |
А ездить можно в таком состоянии или на галстуке в сервис?
p.s. профиль поправил.
gerzolik
Добавлено: Вс окт 13, 2013 6:56 pm |
| На доске почета |
Lestat писал(а): А ездить можно в таком состоянии Можно конечно,но при случае лучше установить как положено.
cerii
Добавлено: Вс окт 13, 2013 7:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 13, 2013 7:40 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toiota carina e
Двигатель: 7a fe
привет всем кариноводам помогите найти причину неправильной работы хх уже все попеременял но обороты хх около500 550 так и остались плиз
Shaldi
Добавлено: Вс окт 13, 2013 9:19 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 169 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Всем привет! Заранее извиняюсь за возможный баян, но найти нужного не удалось. Вобщем интересно мнение экспертов: обороты хх в норме, прогревочные тоже. Суть проблемы: при разгоне и резком сбросе газа обороты сильно проседают (около 400), а бывает и глохнет иногда. Бронепровода силикон NGK новые, свечи NGK иридий новые, кхх почищен. Было у кого-нить такое мможет быть?) p.s. 3S-GE 3 gen
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
Fritz
Добавлено: Вс окт 13, 2013 9:28 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaldi была у меня такая же проблема, чистка дроссельного узла устранила эту проблему ,но появилась новая - при сбросе газа не скидывет двигатель обороты до ХХ. Приходится на ХХ еще разок газануть и тогда норм. Тем самым ,очистив дроссель, появился люфт на заслонке и теперь только ждать пока снова засрется.
Shaldi
Добавлено: Сб окт 19, 2013 9:35 am |
| Бригадир |
Двигатель: 4S-FE
Нашел проблему, описанную мной выше. ДПДЗ был выставлен по книжке, покрутил на авось и все прошло.
Fritz
Добавлено: Сб окт 19, 2013 9:38 am |
Shaldi а у меня ДПДЗ не регулируется
леха 37
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 1:54 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
я седня полез под капот-достало! с утра заводишь обороты 800-900 потом холостые 1200-оказалось банально просто! разобрав клапан хх-который чистил летом!!! -сцуко заклинил! два подшипника совсем малюсенькие, попробовал капнуть бензин с керосином-ага начал врящатся легко,плеснул мот0рного масла стало легко и мягко! размешал какую то смазку Вымпел вроде с бензом- (как то в подшипник доставить надо) крутил пальцами за магнит наверно часа 1.5 добился легкого магкого вращения оси! и о чудо прогревочные 1500-1400 хх 1000 при сбросе и стоя на месте 750 все пошел водку пить!
Дмб
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 8:54 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
леха 37У меня было тоже самое,пять раз мыл клапан,а оказалось подшипники подклинивали,почистил и
the DOCTOR
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 5:54 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июн 08, 2013 7:24 am Сообщения: 33 Откуда: горный алтай Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
the DOCTOR писал(а): всем привет! ребята подскажите что за на завожу на холодную, обороты поднимаются до 1700 и через 5-7сек падают до 1100, при этом двигатель издает рычащий звук как будто троит и при этом его потряхивает, как только двигатель прогреется пердеж пропадает, обороты на прогретом двиге 900, заслонку чистил, само диагностику делал ничего не показала, в чем проблема? с наступлением холодов, при запуске холодного мотора обороты хх поднимаются до 1700 и плавно падают по мере прогрева, тряски не наблюдаю, но если запустить подостывший движок (чуть тепленький) то вся шляпа повторяется как писал ранее, шо делать?
_________________ ты заходи, если что
_vadim_
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 7:13 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
На форуме как-то писали о связи генератора с холостыми оборотами. И июле этого года случилась беда, доехал до работы как обычно нормально, вечером завожу и загорается лампа АКБ, остановился, вышел, посмотрел, запах гари, цешка с собой, померил, 12,5 где-то, поехал с выключенными потребителями. И обнаружил что обороты идеальные, никаких вибраций и подскоков на светофорах и накатом !!! Как только поставили с электриком другого гену, всё возвратилось на свои места, плавания и подскоки. А гену убил (!) аккум.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
the DOCTOR
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 11:16 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7A FE
the DOCTOR писал(а): the DOCTOR писал(а): всем привет! ребята подскажите что за на завожу на холодную, обороты поднимаются до 1700 и через 5-7сек падают до 1100, при этом двигатель издает рычащий звук как будто троит и при этом его потряхивает, как только двигатель прогреется пердеж пропадает, обороты на прогретом двиге 900, заслонку чистил, само диагностику делал ничего не показала, в чем проблема? с наступлением холодов, при запуске холодного мотора обороты хх поднимаются до 1700 и плавно падают по мере прогрева, тряски не наблюдаю, но если запустить подостывший движок (чуть тепленький) то вся шляпа повторяется как писал ранее, шо делать? выличил
Игоряка
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 11:40 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
the DOCTOR писал(а): выличил что сделал-то доктор?
well
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 12:18 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
the DOCTORЗамечание..излишнее цитирование viewtopic.php?f=24&t=13916
the DOCTOR
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 12:30 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 7A FE
Игоряка писал(а): the DOCTOR писал(а): выличил что сделал-то доктор?  решил промыть форсунки, когда снял оказалось что резиновые уплотнения форсунок были вставлены на перекос, еще и деревянные потрескавшиеся, от сюда и подсос воздуха, поменял на другие и промыл форсы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
