Текущее время: Ср май 27, 2026 5:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:49 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а):
Djenya писал(а):
При включении зажигания, не зависимо от того работает мотор или нет бензонасос фигачит на полную
это на 3s -ах так? У меня не работает насос ,пока стартером не покрутишь. Думаю ,что это у всех А моторов. А скорее всего и на 3S также ,что-то ты путаешь.
Так работает на машинах российского автопрома...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:56 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
не только, было у меня 2 хонды сивик - там при включении зажигания ,без стартера, как на вазе, накачивает давление бензонасос.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:04 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Djenya писал(а):
Ты считаешь правильным ездить с пустым баком?
Ну во первых на пустом баке далеко не уедешь!!!
Djenya писал(а):
И утверждаешь что ни чего не случится с топливной системой и бензонасосом?
Да утверждаю что если человек по каким либо обстоятельствам высосал весь бензин, и с дуру не глядя на указатель топлива пытается завести машину, то ни чего страшного не произойдет.
Djenya писал(а):
Или что ты пытаешься доказать?
Ничего!!! Человек задал конкретный вопрос, я ему конкретно ответил исходя из своего личного опыта.....
Djenya писал(а):
Раз 10 менял бензонасосы и в большой степени они выходили из строя потому что человек ездил до сухого бака!
Ситуация: авто заглохло, бензин кончился. Человек ещё раза два или три пытается завести свой автомобиль (психология). При включении зажигания, не зависимо от того работает мотор или нет бензонасос фигачит на полную(можешь проверить с пустым баком. Его очень хорошо слышно!) Вот тут то и подходит к нему капец! А долгий или нет зависит от того сколько он у тебя будет крутиться в холостую!
Когда я пришел на этот форум, на мои подобные посты, отвечали - Учи матчасть!!!
Так вот по матчасти: вот часть схемы управления двигателем касающаяся управления бензонасосом.
Как можно заметить реле размыкания цепи имеет две катушки. Одна катушка включается через главное реле впрыска
вторая подключена к контакту СТА ЭБУ. При пуске ДВС контакты реле блокирует катушку поключеную к ЭБУ по входу FC, в дальнейшем реле находится во включенном состоянии по цепи СТА до тех пор пока ДВС работает. Как только ДВС остановиться, реле обестачивается и контакты размыкаются и насос обестачивается...
Вот как то так...
И это справедливо как для ДВС 3S, так и для 4A (см. схемы из Легиона)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 11:08 am
Машина: Белаз
Год выпуска: 2017
И Atoll74 и Гусь Белый в своё время получили по своим заслугам.
Это дети.
Которым суждено всю жизнь учить матчасть.
Но никогда эти двоечники по жизни не поймут, как из неё стреляют.
Без подсказок.
Они никогда не попадут в яблочко в теме … Про расход топлива.
Учи эту матчасть, Atoll74.
И при наличии элементарного индикатора лямбды на щитке приборов.
Ни ты, Atoll74.
Ни недоносок Белый Гусь.
Никто и никогда не промахнётся когда бензонасос стал подавать в форсунки воздух.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:37 pm
roma3
Пользуешься тем,что Михал Иваныча нет на форуме?И ответить на оскорбления он не может.Не по-мужски это,мил человек! Бан тебе 2.4. Любое оскорбительное поведение по отношению к участникам ресурса. 2.2. Прямые и косвенные оскорбления кого-либо
2.5. Высказывания, целью которых есть намеренное провоцирование резкой реакции других участников ресурса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 2:11 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Ну вот и здесь достал Мульти-Сет!!! :o При этом рекламирует свое новое изобретение "индикатора лямбды"...
Просьба к Админам, забаньте это нехорошего человека, у которого нет ни капельки уважения к чужому мнению...
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
well
Огромное :spasibo--: Что то отвечать или спорить с ним НЕТ смысла - проверено двухлетним опытом общения на форуме Мульт-Сет.
Хотя стоит отдать должное его БК - особенно когда нет возможности использовать Мультитроникс, я имею ввиду наши машины с мозгами от BOSH.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 2:41 pm
roma3 писал(а):
Ни ты, Atoll74.
Вы Рому 3 там унижали/оскорбляли/били что ли? :D
Из него яд так и течет!
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 3:54 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а):
roma3 писал(а):
Ни ты, Atoll74.
Чел ужасно любит хвалебные отзывы в свой адрес, и очень болезненно воспринимает критику и совершенно не любит, когда с ним вступаешь в спор. За что и поплатились :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:03 am
Я на форуме недавно,и как мне кажется у "Белого Гуся" многие чему-то научились,и он достоин уважения!!! А зачем оскорблять,даже если он в чём-то может быть ошибся?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 2:07 am
уважаемый! хамить здесь не уместно,найдите другой форум :evil: :po_zor: :gone_nafig:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 5:13 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Вопрос нашим гуру, расход топлива может зависеть от бензонасоса?
Например так: расход был один, поменял бензонасос расход упал на порядок. Или это может связано с чем-то другим?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 7:17 pm
При условии что старый не создавал нужное давление в топливной рампе
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 7:22 pm
Djenya, если порассуждать логически... Что дает бензонасос - давление! Разные насосы могут по этому параметру различаться, факт! Далее... авто рассчитано на определенное давление в рампе, для этого на рампе стоит регулятор давления. А значит давление в рампе будет постоянно(упрощенно), не зависимо сколько давит бензонасос. Но! если только насос не развивает нужного давления. Тогда регулятор давления просто не сможет держать нужного, т.к. его(давления) и так не хватает. У нас комп не отслеживает значение давления, и если давление в рампе мало - хуже распыл топлива, меньше его количество в ед. времени проходит через форсунку... мощность падает и водитель давит на педальку - расход растет. Личное ИМХО
подозреваю, что наверно есть еще характеристика прокачки объема (кол-ва) топлива в ед. времени.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 7:24 pm
Правильное ИМХО. Машина жрет и не едет. Либо вообще не едет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 7:46 pm
Ну т.есть расход может уменьшится из за замены насоса?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 7:54 pm
Может. Выше уже написали про качество распыла и тд. Если на этом участке приготовления ТВС что-то кардинально поменяется, то машина поедет лучше, а расход немного уменьшится.
Однако, в большинстве случаев, насос меняется либо еще живой, либо внезапно умерший от работы на сухую. Поэтому в большинстве случаев ничего не меняется.
Хотите поменять насос?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 8:22 pm
Товарищ на висте с таким же мотором как у меня, поменял, говорит расход сильно уменьшился с 15 до 11 литров! Сразу скажу, больше ни чего не делал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 8:28 pm
Значит, у него насос постепенно умирал естественной смертью. Если не врет, конечно.
Менял я на своем сарае бензонасос. Расход как был 9-10 по городу, таким и остался. Менял из-за детонации. Причина детонации крылась в другом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 8:39 pm
Расход как был 9-10 по городу.
Завидный расход!
У меня сейчас 14,5 ест. В чем причина не пойму! Вот и задумался!
А у товарища он опять же после пустого бака сдох! (заливается чтобы только доехать) частенько до заправки с канистрами бегал! :D :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 8:44 pm
Дык, для 4А, я считаю это даже большеватый расход.
Была у меня Калдина 195 с мотором 3S-FE.. Вот она хряпала от 13 летом до 20 зимой. По трассе правдо стабильно 8л.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:34 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6 4afe
подскажите с чего начать
походу не работает датчик бедной смеси
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:42 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
с диагностики скрепочной
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:57 pm
Двигатель: 1.6 4afe
показывает по датчику бедной смеси
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:01 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ну дык менять надо ,другого лечения вроде как нету ,жрать будет бензин на всех режимах
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:07 am
Двигатель: 1.6 4afe
подскажите есть ли оналог или только в оригинале
cron
