Atoll74
Добавлено: Вс мар 01, 2015 7:49 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а): Djenya писал(а): При включении зажигания, не зависимо от того работает мотор или нет бензонасос фигачит на полную это на 3s -ах так? У меня не работает насос ,пока стартером не покрутишь. Думаю ,что это у всех А моторов. А скорее всего и на 3S также ,что-то ты путаешь. Так работает на машинах российского автопрома...
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Fritz
Добавлено: Вс мар 01, 2015 7:56 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Atoll74 писал(а): Так работает на машинах российского автопрома... не только, было у меня 2 хонды сивик - там при включении зажигания ,без стартера, как на вазе, накачивает давление бензонасос.
Atoll74
Добавлено: Вс мар 01, 2015 9:04 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Djenya писал(а): Ты считаешь правильным ездить с пустым баком? Ну во первых на пустом баке далеко не уедешь!!! Djenya писал(а): И утверждаешь что ни чего не случится с топливной системой и бензонасосом? Да утверждаю что если человек по каким либо обстоятельствам высосал весь бензин, и с дуру не глядя на указатель топлива пытается завести машину, то ни чего страшного не произойдет. Djenya писал(а): Или что ты пытаешься доказать? Ничего!!! Человек задал конкретный вопрос, я ему конкретно ответил исходя из своего личного опыта..... Djenya писал(а): Раз 10 менял бензонасосы и в большой степени они выходили из строя потому что человек ездил до сухого бака! Ситуация: авто заглохло, бензин кончился. Человек ещё раза два или три пытается завести свой автомобиль (психология). При включении зажигания, не зависимо от того работает мотор или нет бензонасос фигачит на полную(можешь проверить с пустым баком. Его очень хорошо слышно!) Вот тут то и подходит к нему капец! А долгий или нет зависит от того сколько он у тебя будет крутиться в холостую! Когда я пришел на этот форум, на мои подобные посты, отвечали - Учи матчасть!!!Так вот по матчасти: вот часть схемы управления двигателем касающаяся управления бензонасосом.  Как можно заметить реле размыкания цепи имеет две катушки. Одна катушка включается через главное реле впрыскавторая подключена к контакту СТА ЭБУ. При пуске ДВС контакты реле блокирует катушку поключеную к ЭБУ по входу FC, в дальнейшем реле находится во включенном состоянии по цепи СТА до тех пор пока ДВС работает. Как только ДВС остановиться, реле обестачивается и контакты размыкаются и насос обестачивается... Вот как то так... И это справедливо как для ДВС 3S, так и для 4A (см. схемы из Легиона)
roma3
Добавлено: Пн мар 02, 2015 11:08 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2015 10:41 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Белаз
Год выпуска: 2017
Atoll74 писал(а): Когда я пришел на этот форум, на мои подобные посты, отвечали - Учи матчасть!!!
И Atoll74 и Гусь Белый в своё время получили по своим заслугам. Это дети. Которым суждено всю жизнь учить матчасть. Но никогда эти двоечники по жизни не поймут, как из неё стреляют. Без подсказок. Они никогда не попадут в яблочко в теме … Про расход топлива.  Atoll74 писал(а): Когда я пришел на этот форум, на мои подобные посты, отвечали - Учи матчасть!!!
Учи эту матчасть, Atoll74. И при наличии элементарного индикатора лямбды на щитке приборов. Ни ты, Atoll74. Ни недоносок Белый Гусь. Никто и никогда не промахнётся когда бензонасос стал подавать в форсунки воздух.
well
Добавлено: Пн мар 02, 2015 1:37 pm |
roma3roma3 писал(а): Ни недоносок Белый Гусь. Пользуешься тем,что Михал Иваныча нет на форуме?И ответить на оскорбления он не может.Не по-мужски это,мил человек! Бан тебе 2.4. Любое оскорбительное поведение по отношению к участникам ресурса. 2.2. Прямые и косвенные оскорбления кого-либо
2.5. Высказывания, целью которых есть намеренное провоцирование резкой реакции других участников ресурса.
Atoll74
Добавлено: Пн мар 02, 2015 2:11 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Ну вот и здесь достал Мульти-Сет!!!  При этом рекламирует свое новое изобретение "индикатора лямбды"... Просьба к Админам, забаньте это нехорошего человека, у которого нет ни капельки уважения к чужому мнению... Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:wellОгромное  Что то отвечать или спорить с ним НЕТ смысла - проверено двухлетним опытом общения на форуме Мульт-Сет. Хотя стоит отдать должное его БК - особенно когда нет возможности использовать Мультитроникс, я имею ввиду наши машины с мозгами от BOSH.
Fritz
Добавлено: Пн мар 02, 2015 2:41 pm |
roma3 писал(а): Ни ты, Atoll74. Ни недоносок Белый Гусь Вы Рому 3 там унижали/оскорбляли/били что ли? Из него яд так и течет!
Atoll74
Добавлено: Пн мар 02, 2015 3:54 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Fritz писал(а): roma3 писал(а): Ни ты, Atoll74. Ни недоносок Белый Гусь Вы Рому 3 там унижали/оскорбляли/били что ли? Из него яд так и течет! Чел ужасно любит хвалебные отзывы в свой адрес, и очень болезненно воспринимает критику и совершенно не любит, когда с ним вступаешь в спор. За что и поплатились
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 03, 2015 12:03 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
roma3 писал(а): Ни недоносок Белый Гусь. Я на форуме недавно,и как мне кажется у "Белого Гуся" многие чему-то научились,и он достоин уважения!!! А зачем оскорблять,даже если он в чём-то может быть ошибся?
maks 461 96
Добавлено: Пт апр 03, 2015 2:07 am |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
roma3 писал(а): Ни недоносок Белый Гусь. уважаемый! хамить здесь не уместно,найдите другой форум
Djenya
Добавлено: Вс окт 04, 2015 5:13 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Вопрос нашим гуру, расход топлива может зависеть от бензонасоса? Например так: расход был один, поменял бензонасос расход упал на порядок. Или это может связано с чем-то другим?
Faranos
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:17 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Djenya писал(а): расход топлива может зависеть от бензонасоса? При условии что старый не создавал нужное давление в топливной рампе
Алексей60
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:22 pm |
Djenya, если порассуждать логически... Что дает бензонасос - давление! Разные насосы могут по этому параметру различаться, факт! Далее... авто рассчитано на определенное давление в рампе, для этого на рампе стоит регулятор давления. А значит давление в рампе будет постоянно(упрощенно), не зависимо сколько давит бензонасос. Но! если только насос не развивает нужного давления. Тогда регулятор давления просто не сможет держать нужного, т.к. его(давления) и так не хватает. У нас комп не отслеживает значение давления, и если давление в рампе мало - хуже распыл топлива, меньше его количество в ед. времени проходит через форсунку... мощность падает и водитель давит на педальку - расход растет. Личное ИМХО подозреваю, что наверно есть еще характеристика прокачки объема (кол-ва) топлива в ед. времени.
Череп
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:24 pm |
Алексей60 писал(а): мощность падает и водитель давит на педальку - расход растет. Личное ИМХО Правильное ИМХО. Машина жрет и не едет. Либо вообще не едет.
Djenya
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:46 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Правильное ИМХО. Машина жрет и не едет. Либо вообще не едет. Ну т.есть расход может уменьшится из за замены насоса?
Череп
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:54 pm |
Может. Выше уже написали про качество распыла и тд. Если на этом участке приготовления ТВС что-то кардинально поменяется, то машина поедет лучше, а расход немного уменьшится.
Однако, в большинстве случаев, насос меняется либо еще живой, либо внезапно умерший от работы на сухую. Поэтому в большинстве случаев ничего не меняется.
Хотите поменять насос?
Djenya
Добавлено: Вс окт 04, 2015 8:22 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Хотите поменять насос? Товарищ на висте с таким же мотором как у меня, поменял, говорит расход сильно уменьшился с 15 до 11 литров! Сразу скажу, больше ни чего не делал.
Череп
Добавлено: Вс окт 04, 2015 8:28 pm |
Значит, у него насос постепенно умирал естественной смертью. Если не врет, конечно.
Менял я на своем сарае бензонасос. Расход как был 9-10 по городу, таким и остался. Менял из-за детонации. Причина детонации крылась в другом.
Djenya
Добавлено: Вс окт 04, 2015 8:39 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Расход как был 9-10 по городу. Завидный расход! У меня сейчас 14,5 ест. В чем причина не пойму! Вот и задумался! А у товарища он опять же после пустого бака сдох! (заливается чтобы только доехать) частенько до заправки с канистрами бегал!
Череп
Добавлено: Вс окт 04, 2015 8:44 pm |
Дык, для 4А, я считаю это даже большеватый расход.
Была у меня Калдина 195 с мотором 3S-FE.. Вот она хряпала от 13 летом до 20 зимой. По трассе правдо стабильно 8л.
oleg777
Добавлено: Чт окт 22, 2015 11:34 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 12, 2015 9:19 pm Сообщения: 5 Откуда: минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.6 4afe
подскажите с чего начать походу не работает датчик бедной смеси
bastynda
Добавлено: Чт окт 22, 2015 11:42 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
oleg777 писал(а): подскажите с чего начать с диагностики скрепочной
oleg777
Добавлено: Чт окт 22, 2015 11:57 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.6 4afe
показывает по датчику бедной смеси
bastynda
Добавлено: Пт окт 23, 2015 12:01 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
oleg777 писал(а): показывает по датчику бедной смеси ну дык менять надо ,другого лечения вроде как нету ,жрать будет бензин на всех режимах
oleg777
Добавлено: Пт окт 23, 2015 12:07 am |
| Практикант |
Двигатель: 1.6 4afe
подскажите есть ли оналог или только в оригинале
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
