Текущее время: Вт май 26, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:05 pm
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Ребят, нужен совет.
Нет прогревочных оборотов, хх работает без вопросов. Стоит ли разбирать и чистить кхх?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 7:20 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Армен-77
для начала я бы попробовал заменить датчик температуры охл. жидкости ,тот что на мозг идет ,проводку внимательно посмотри на тот же датчик и БДЗ. Если все норм. тогда можно и в КХХ залезть, посмотреть на предмет закусывания заслоночки на электромагните.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 5:45 pm
Двигатель: 7AFE
Надеюсь написано в тему,сегодня разобрал свою КХХ,обнаружил что шторка приоткрыта,так должно быть?Или она должна быть в каком то конкретном положении?
2-е не нашел темы в принципе про чистку самого инжектора,или как его обозвать,вообщем та вещь что распределяет воздух по цилиндрам.
Сорри если оффтоп, прошу ссылку.
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 8:43 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
2 страницы назад
viewtopic.php?f=6&t=1302&start=2600#p675686
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 7:10 pm
Fritz писал(а):
Армен-77
Спасибо братан :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 9:20 pm
Двигатель: 7AFE
2 страницы назад
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 00#p675686
Все,спасибо,нашел,выставил,завел,ХХ как в аптеке.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Только троит все равно,завтра буду свечи менять грешу на них.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 10:17 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--если будете ставить дорогие свечи-не торопитесь,купите сначала самые дешовые типа sct-ездить на них не советую,а вот проверить ВВ систему-саме той ,и стоят копейки ,и провода-трамблер-катушку вполне можно протестировать
-выставить мало,2 поста назад человек правильно сказал-заслонку может закусывать ,мыть надо
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 7:38 am
Двигатель: 7AFE
А я помыл,все делал как в фото отчете
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:29 am
Двигатель: 4а-фе
ПРИВЕТ ВСЕМ ТУГОЙ ХОД ПЕДАЛИ ГАЗА НА МОЕЙ КАРИНКЕ МОТОР 4А-ФЕ 1992 ГОДА КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ ЗА РАНИЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 1:44 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Порвалось кольцо уплотнительное верхнее на форсунке и средние все, при прогреве обороты скачут от 2 тыс. до 3 тыс., после прогрева скачут от 1 тыс. до 2 тыс. из за подсоса у форсунок такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 1:48 pm
CarinaWOD
Возможно
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 2:26 pm
такая же фигня... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 3:15 pm
Двигатель: 4а-фе
Я откручивал тросик газа ходит свободно и в кожух с
мазки чу чуть добавил стало чу чуть по легче но не так ка хочется
может пружина на дросельной заслонки туговата
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 3:25 pm
К559АС
А педалька у тебя никуда не упирается,а то у нас на работе у одного тоже,ну никак не нажималась,оказалось коврик загнулся :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 3:37 pm
Двигатель: 4а-фе
смотрел не в чего не упирается
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 5:11 pm
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Народ, мож кто знает, поменял приборку, загорелся индикатор вроде как масла или чего? на предыдущей приборке возможно лампочка эта не работала, т.к. индикатор не горел. . .
Загорается секунд через 30 после того, как я её завёл
https://cloud.mail.ru/public/e072c85f31 ... 155625.jpg
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 7:44 pm
Двигатель: 7AFE
Лампа смерти)
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Бензин не шпарит оттуда? Я когда форсунки чистил взял ремкомплект по 3 резинки на форсунку,цена комплекта 400р.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 7:59 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Коробка какая ? Есть подозрение,что это индикатор масла в коробке ,а на стандартной 4АФЕ его нет с завода,а лампочка есть :D :D . У меня горит и тухнет после запуска .Вечером посмотрю приборку-скажу точнее
--во во,точно ..Проверить обязательно ,он может вытекать и стоять в колодцах форсунок (если ЛБ )-так и сгореть недолго ....
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 10:46 pm
Год выпуска: 2006
Gans_s в инете глянул - вроде как датчик уровня масла. Съездил, купил ещё 1литр, залил 200грамм (хотя у меня там и так не ниже минимума было), безрезультатно, лампочка горит :( И да - лампа смерти это тогда уж чек
bastynda коробас вроде как с52, масло там не менял, хотя и хотел, т.к. втыкаются передачи уже не так гладко. Надеюсь ты не прав, т.к. просто вывинтив лампочку я буду о неё уже думать постоянно, ночью не спать . . :( приборка у мну Т18
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 12:07 am
Двигатель: 4а-фе
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 1:52 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--дело в том ,что в наших коробках этого датчика нет с завода,я САМ её туда поставил (лампочку)-её тоже не было .Я не исключаю ,конечно ,что могли воткнуть ,но к датчику должен идти хотя бы 1 провод ,а провод-не иголка .Проверь уровень масла и выкрути лампу :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 7:03 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
PRODVi
Это значок уровня масла. Не в коробке, а в двигателе. Беда лишь в том, что датчики уровня, как я знаю, шли только на 3S. Поставь старую приборку и замени лампочку, посмотри, будет гореть или нет.
Кстати, только вот не пойму, причем тут обороты ХХ? ай-ай-ай
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 8:23 am
Двигатель: 7AFE
Лампа смерти эт как раз датчик масла)Check эт так,все навесное тестится.А вот если упало давление масла то кердык,так и до клина не далеко.А вообще надо проверить давление,вроде выкручивают датчик масла и вкручивают манометр.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Mr_Nuke писал(а):
PRODVi
Может датчик аварийного давления???
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Да и вот кстати,почитай тут:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 0%BB%D0%B0
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
И вообще походу не в той теме мы это все обсуждаем :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:39 am
Год выпуска: 2006
bastynda да вот даже если лампочка гореть не будет, я буду знать что она горит. о как
Mr_Nuke вроде ты и прав, только вот масла в двиге хоть отливай.
Пс, а вдруг из-за этого траблы и с оборотами?)
Gans_s дело в том, что у нас есть красный датчик масла (маслянка), который и должен говорить о его маленьком уровне (или высокой температуре?)
да, тему нужно сменить, только вот ща нет времени искать другую, уезжать надо
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 11:52 am
Двигатель: 7A-FE lb
PRODVi
О! Меня осенило! Похоже тебе продали не ту приборку. Приборки на 3S и на все остальные вроде бы отличаются дополнительным блоком, который как раз регулирует работу этой лампочки. Значит, блок видит, что на определенный разъем приборки сигнал от датчика не приходит (действительно, с чего бы ему приходить, раз датчика нет). Но блок об этом не знает, и думает, либо датчик показывает, что мало масла, либо у тебя обрыв в проводке, о чем тебе и пытается сказать. А может на этот пин хозяин заколхозил свою электрику, а у тебя в прошлой приборке лампочка перегорела. Ставь старую приборку, меняй лампочку. Если горит - что мало вероятно, бери в руки тестер и разбирайся. Если нет - то выкручивай лампочку в новой приборке.
И больше в чужих темах не пиши
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
