Армен-77
Добавлено: Вт июл 08, 2014 10:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 7:46 pm Сообщения: 39 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Ребят, нужен совет. Нет прогревочных оборотов, хх работает без вопросов. Стоит ли разбирать и чистить кхх?
Fritz
Добавлено: Вс июл 13, 2014 7:20 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Армен-77 для начала я бы попробовал заменить датчик температуры охл. жидкости ,тот что на мозг идет ,проводку внимательно посмотри на тот же датчик и БДЗ. Если все норм. тогда можно и в КХХ залезть, посмотреть на предмет закусывания заслоночки на электромагните.
Gans_s
Добавлено: Пт июл 18, 2014 5:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 137 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Надеюсь написано в тему,сегодня разобрал свою КХХ,обнаружил что шторка приоткрыта,так должно быть?Или она должна быть в каком то конкретном положении? 2-е не нашел темы в принципе про чистку самого инжектора,или как его обозвать,вообщем та вещь что распределяет воздух по цилиндрам. Сорри если оффтоп, прошу ссылку.
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
bastynda
Добавлено: Пт июл 18, 2014 8:43 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Gans_s писал(а): Надеюсь написано в тему,сегодня разобрал свою КХХ,обнаружил что шторка приоткрыта,так должно быть?Или она должна быть в каком то конкретном положении? 2-е не нашел темы в принципе про чистку самого инжектора,или как его обозвать,вообщем та вещь что распределяет воздух по цилиндрам. Сорри если оффтоп, прошу ссылку. 2 страницы назад viewtopic.php?f=6&t=1302&start=2600#p675686
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Армен-77
Добавлено: Сб июл 19, 2014 7:10 pm |
Самостоятельный |
Fritz писал(а): Армен-77 для начала я бы попробовал заменить датчик температуры охл. жидкости ,тот что на мозг идет ,проводку внимательно посмотри на тот же датчик и БДЗ. Если все норм. тогда можно и в КХХ залезть, посмотреть на предмет закусывания заслоночки на электромагните. Спасибо братан
Gans_s
Добавлено: Сб июл 19, 2014 9:20 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
bastynda писал(а): Gans_s писал(а): Надеюсь написано в тему,сегодня разобрал свою КХХ,обнаружил что шторка приоткрыта,так должно быть?Или она должна быть в каком то конкретном положении? 2-е не нашел темы в принципе про чистку самого инжектора,или как его обозвать,вообщем та вещь что распределяет воздух по цилиндрам. Сорри если оффтоп, прошу ссылку. 2 страницы назад http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 00#p675686Все,спасибо,нашел,выставил,завел,ХХ как в аптеке. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Только троит все равно,завтра буду свечи менять грешу на них.
bastynda
Добавлено: Сб июл 19, 2014 10:17 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Gans_s писал(а): Только троит все равно,завтра буду свечи менять грешу на них. --если будете ставить дорогие свечи-не торопитесь,купите сначала самые дешовые типа sct-ездить на них не советую,а вот проверить ВВ систему-саме той ,и стоят копейки ,и провода-трамблер-катушку вполне можно протестировать Gans_s писал(а): нашел,выставил,завел,ХХ как в аптеке. -выставить мало,2 поста назад человек правильно сказал-заслонку может закусывать ,мыть надо
Gans_s
Добавлено: Вт июл 22, 2014 7:38 am |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
bastynda писал(а): -выставить мало,2 поста назад человек правильно сказал-заслонку может закусывать ,мыть надо А я помыл,все делал как в фото отчете
К559АС
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:29 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2014 12:06 am Сообщения: 36 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-фе
ПРИВЕТ ВСЕМ ТУГОЙ ХОД ПЕДАЛИ ГАЗА НА МОЕЙ КАРИНКЕ МОТОР 4А-ФЕ 1992 ГОДА КАК ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ ЗА РАНИЕ СПАСИБО
CarinaWOD
Добавлено: Ср июл 23, 2014 1:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Порвалось кольцо уплотнительное верхнее на форсунке и средние все, при прогреве обороты скачут от 2 тыс. до 3 тыс., после прогрева скачут от 1 тыс. до 2 тыс. из за подсоса у форсунок такое возможно?
alexrotor
Добавлено: Ср июл 23, 2014 1:48 pm |
CarinaWOD Возможно
alexey_guschin
Добавлено: Ср июл 23, 2014 2:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
К559АС писал(а): ТУГОЙ ХОД ПЕДАЛИ ГАЗА такая же фигня...
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
К559АС
Добавлено: Ср июл 23, 2014 3:15 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4а-фе
Я откручивал тросик газа ходит свободно и в кожух с мазки чу чуть добавил стало чу чуть по легче но не так ка хочется
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: может пружина на дросельной заслонки туговата
Дмб
Добавлено: Ср июл 23, 2014 3:25 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
К559АСА педалька у тебя никуда не упирается,а то у нас на работе у одного тоже,ну никак не нажималась,оказалось коврик загнулся
К559АС
Добавлено: Ср июл 23, 2014 3:37 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4а-фе
смотрел не в чего не упирается
PRODVi
Добавлено: Ср июл 23, 2014 5:11 pm |
Зарегистрирован: Вт май 14, 2013 11:11 pm Сообщения: 420 Откуда: МО г.Подольск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Volvo S60 I рестайлинг
Год выпуска: 2006
Народ, мож кто знает, поменял приборку, загорелся индикатор вроде как масла или чего? на предыдущей приборке возможно лампочка эта не работала, т.к. индикатор не горел. . . Загорается секунд через 30 после того, как я её завёл https://cloud.mail.ru/public/e072c85f31 ... 155625.jpg
_________________ Я есть на DRIVE2
Gans_s
Добавлено: Ср июл 23, 2014 7:44 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
PRODVi писал(а): Народ, мож кто знает, поменял приборку, загорелся индикатор вроде как масла или чего? на предыдущей приборке возможно лампочка эта не работала, т.к. индикатор не горел. . . Загорается секунд через 30 после того, как я её завёл https://cloud.mail.ru/public/e072c85f31 ... 155625.jpgЛампа смерти) Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:CarinaWOD писал(а): Порвалось кольцо уплотнительное верхнее на форсунке и средние все, при прогреве обороты скачут от 2 тыс. до 3 тыс., после прогрева скачут от 1 тыс. до 2 тыс. из за подсоса у форсунок такое возможно? Бензин не шпарит оттуда? Я когда форсунки чистил взял ремкомплект по 3 резинки на форсунку,цена комплекта 400р.
bastynda
Добавлено: Ср июл 23, 2014 7:59 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PRODVi писал(а): Народ, мож кто знает, поменял приборку, загорелся индикатор вроде как масла или чего? --Коробка какая ? Есть подозрение,что это индикатор масла в коробке ,а на стандартной 4АФЕ его нет с завода,а лампочка есть  . У меня горит и тухнет после запуска .Вечером посмотрю приборку-скажу точнее Gans_s писал(а): Бензин не шпарит оттуда? --во во,точно ..Проверить обязательно ,он может вытекать и стоять в колодцах форсунок (если ЛБ )-так и сгореть недолго ....
PRODVi
Добавлено: Ср июл 23, 2014 10:46 pm |
Год выпуска: 2006
Gans_s в инете глянул - вроде как датчик уровня масла. Съездил, купил ещё 1литр, залил 200грамм (хотя у меня там и так не ниже минимума было), безрезультатно, лампочка горит  И да - лампа смерти это тогда уж чек bastynda коробас вроде как с52, масло там не менял, хотя и хотел, т.к. втыкаются передачи уже не так гладко. Надеюсь ты не прав, т.к. просто вывинтив лампочку я буду о неё уже думать постоянно, ночью не спать . .  приборка у мну Т18
К559АС
Добавлено: Чт июл 24, 2014 12:07 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4а-фе
bastynda
Добавлено: Чт июл 24, 2014 1:52 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PRODVi писал(а): bastynda коробас вроде как с52 --дело в том ,что в наших коробках этого датчика нет с завода,я САМ её туда поставил (лампочку)-её тоже не было .Я не исключаю ,конечно ,что могли воткнуть ,но к датчику должен идти хотя бы 1 провод ,а провод-не иголка .Проверь уровень масла и выкрути лампу
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 24, 2014 7:03 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
PRODVi Это значок уровня масла. Не в коробке, а в двигателе. Беда лишь в том, что датчики уровня, как я знаю, шли только на 3S. Поставь старую приборку и замени лампочку, посмотри, будет гореть или нет. Кстати, только вот не пойму, причем тут обороты ХХ? ай-ай-ай
Gans_s
Добавлено: Чт июл 24, 2014 8:23 am |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
PRODVi писал(а): Gans_s в инете глянул - вроде как датчик уровня масла. Съездил, купил ещё 1литр, залил 200грамм (хотя у меня там и так не ниже минимума было), безрезультатно, лампочка горит  И да - лампа смерти это тогда уж чек bastynda коробас вроде как с52, масло там не менял, хотя и хотел, т.к. втыкаются передачи уже не так гладко. Надеюсь ты не прав, т.к. просто вывинтив лампочку я буду о неё уже думать постоянно, ночью не спать . .  приборка у мну Т18 Лампа смерти эт как раз датчик масла)Check эт так,все навесное тестится.А вот если упало давление масла то кердык,так и до клина не далеко.А вообще надо проверить давление,вроде выкручивают датчик масла и вкручивают манометр. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Mr_Nuke писал(а): PRODVi Это значок уровня масла. Не в коробке, а в двигателе. Беда лишь в том, что датчики уровня, как я знаю, шли только на 3S. Поставь старую приборку и замени лампочку, посмотри, будет гореть или нет. Кстати, только вот не пойму, причем тут обороты ХХ? ай-ай-ай Может датчик аварийного давления??? Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:Да и вот кстати,почитай тут: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 0%BB%D0%B0Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:И вообще походу не в той теме мы это все обсуждаем
PRODVi
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:39 am |
Год выпуска: 2006
bastynda да вот даже если лампочка гореть не будет, я буду знать что она горит. о как Mr_Nuke вроде ты и прав, только вот масла в двиге хоть отливай. Пс, а вдруг из-за этого траблы и с оборотами?) Gans_s дело в том, что у нас есть красный датчик масла (маслянка), который и должен говорить о его маленьком уровне (или высокой температуре?) да, тему нужно сменить, только вот ща нет времени искать другую, уезжать надо
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 24, 2014 11:52 am |
Двигатель: 7A-FE lb
PRODVi О! Меня осенило! Похоже тебе продали не ту приборку. Приборки на 3S и на все остальные вроде бы отличаются дополнительным блоком, который как раз регулирует работу этой лампочки. Значит, блок видит, что на определенный разъем приборки сигнал от датчика не приходит (действительно, с чего бы ему приходить, раз датчика нет). Но блок об этом не знает, и думает, либо датчик показывает, что мало масла, либо у тебя обрыв в проводке, о чем тебе и пытается сказать. А может на этот пин хозяин заколхозил свою электрику, а у тебя в прошлой приборке лампочка перегорела. Ставь старую приборку, меняй лампочку. Если горит - что мало вероятно, бери в руки тестер и разбирайся. Если нет - то выкручивай лампочку в новой приборке. И больше в чужих темах не пиши
