Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:08 pm |
Lex@84 писал(а): должна щелкнуть
Да.
Alex27104
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:34 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Lex@84 писал(а): Машина у меня к стати сначала завелась, но обороты были 300-400 т.е. колбасило ее не по детски, ну я и заглушил на свою голову, а потом все  даже не схватывала.
У меня кстати сегодня в -24 тож обороты сначала были 400, секунд 30 так работала, потом заглохла, а второй раз уже где то 600-700 и потихоньку поднимались. Блин, хотел же механику взять
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:38 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Alex27104 писал(а): Lex@84 писал(а): Машина у меня к стати сначала завелась, но обороты были 300-400 т.е. колбасило ее не по детски, ну я и заглушил на свою голову, а потом все  даже не схватывала. У меня кстати сегодня в -24 тож обороты сначала были 400, секунд 30 так работала, потом заглохла, а второй раз уже где то 600-700 и потихоньку поднимались. Блин, хотел же механику взять
а я сам заглушил
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:18 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Так в диагностическом разьеме перемкнцл. Журчание бензина услышал. При вкл зажигания щелчок слышен.т.е.замыуает контакт и релюшка работает. Но вро де бегунок не крутится как стоял в одном положении так и стоит и руками не сдвигается. Что делать.кажимь бегунок не работает.как егоснять или поменять
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Enakin
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:26 am |
NEON
Ты ремень то ГРМ смотрел ?
Alex27104
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:27 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Enakin
Опередил
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:41 am |
Как глянуть этот грм. И как продиагностировать вообще на ошибки. А то в гараже а не у компа
Alex27104
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:08 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON
Ты с мобилы чтоль? Нужно клапанную крышку снимать.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:09 am |
NEON писал(а): как продиагностировать
Перемкни контакты в Е1 и ТЕ1, должна высветится ошибка р/вала. Перечитай посты Beso, он так все подробно разжевал, что дальше некуда.
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:22 am |
Ага с слтки. Ща попробую снять. А там пото ниче не надо выставлять по меткам
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Так перемкнул че то лампа не горит двигателя. И перемычку убрал все равно не горит
Alex27104
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:24 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON писал(а): Ага с слтки. Ща попробую снять. А там пото ниче не надо выставлять по меткам Если ремень на месте, какие тебе там метки то ставить? Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:NEON писал(а): Так перемкнул че то лампа не горит двигателя. И перемычку убрал все равно не горит
А когда зажигание включаешь, она загорается? Может у тебя там и лампочки то нет
BrabusS
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:28 am |
Beso писал(а): BrabusS с одной из своих барыжно-разбираемых машин.
Брабус пас
У меня запасы опустели
Но заводится моя с пол тычка) 0W30  и прошлогодняя батарейки делают свое дело
Может он у него замерз?
Не провернулся и погорел.....
Там после мойки или еще где воды черпанул.....
У меня када 40 ампер горел, то работал исключительно мотор, все оствльное отмерло  Если фто то он в блоке крепится болтом с обратной стороны) Я свой разломал по незнанке
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:47 am |
До того как перемычку воткнул горел лампочка движка. А щас нет нет есть есть всегда горела.ивсегда на нее обращаю внимание
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
Таак открутил на крышке 4 гайки и слева 2 штуки.крышка не снимается. Оглядел больше ниче ее не держит
Alex27104
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:52 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON писал(а): До того как перемычку воткнул горел лампочка движка. А щас нет нет есть есть всегда горела.ивсегда на нее обращаю внимание
Жгут проводов который от генератора за крышку завёл?
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:06 pm |
Нет но там есть ход все равно если еше приподымалась. Такое ощущение что она прикипела
Alex27104
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:09 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON писал(а): Нет но там есть ход все равно если еше приподымалась. Такое ощущение что она прикипела
Ну тогда возьми какое нибудь полено стукни по ней с боков, чтоб она сорвалась с места
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:17 pm |
Alex27104 писал(а): стукни
NEON, не переусердствуй.
Alex27104
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:20 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор77 писал(а): Alex27104 писал(а): стукни NEON, не переусердствуй.
+1
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:25 pm |
Таак проверить грм если на месте и не слетел значит не он. Правиьно?пожелаейте удачи
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:29 pm |
NEON писал(а): если на месте и не слетел Если не порван или не слизаны некоторые зубья на ремне. NEON писал(а): пожелаейте удачи
Желаем!:)
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:43 pm |
Вскрытие крышки показало что. Оборвался ремень. Что нужно купить кроме ремня скажите. Чтоб в магазне сразу все закупиться
Alex27104
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:49 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Смотря сколько денех и когда менялся ролик+пружинка+помпа
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ну ещё до кучи можешь передний сальник колена поменять+прокладка клапанной крышки
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:53 pm |
NEON писал(а): Что нужно купить кроме ремня скажите.
Поиск на эту тему должен дать ответ, стопудово. На моей памяти, обсуждали эту тему "попутных замен при смене ремня ГРМ" подробно. Там от состояния надо смотреть, от пробегов. Но новую прокладку клапанной крышки и шайбочки под гайки её крепления - обязательно. Ролик и пружинку натяжки - тоже практически обязательно. Сальники и помпу - это уж сам думай. Поищи, почитай обсуждение.
ЗЫ: ремень... что и требовалось доказать.
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:55 pm |
Эпидемия...
NEON
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:57 pm |
Ну думаю там долго ниче не меняли.потому как на спидометре 126 тыков прошла. Я точно там ниче ее менял.да и до меня я так думаю не меняли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
