Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:08 pm
Lex@84 писал(а):
должна щелкнуть
Да.
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:34 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Lex@84 писал(а):
Машина у меня к стати сначала завелась, но обороты были 300-400 т.е. колбасило ее не по детски, ну я и заглушил на свою голову, а потом все :oops: даже не схватывала.
У меня кстати сегодня в -24 тож обороты сначала были 400, секунд 30 так работала, потом заглохла, а второй раз уже где то 600-700 и потихоньку поднимались. Блин, хотел же механику взять :oops:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:38 pm
а я сам заглушил :cry:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:18 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Так в диагностическом разьеме перемкнцл. Журчание бензина услышал. При вкл зажигания щелчок слышен.т.е.замыуает контакт и релюшка работает. Но вро де бегунок не крутится как стоял в одном положении так и стоит и руками не сдвигается. Что делать.кажимь бегунок не работает.как егоснять или поменять
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:26 am
NEON
Ты ремень то ГРМ смотрел ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:27 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Enakin
Опередил :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:41 am
Как глянуть этот грм. И как продиагностировать вообще на ошибки. А то в гараже а не у компа
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:08 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
NEON
Ты с мобилы чтоль? Нужно клапанную крышку снимать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:09 am
Перемкни контакты в Е1 и ТЕ1, должна высветится ошибка р/вала. Перечитай посты Beso, он так все подробно разжевал, что дальше некуда.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:22 am
Ага с слтки. Ща попробую снять. А там пото ниче не надо выставлять по меткам
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Так перемкнул че то лампа не горит двигателя. И перемычку убрал все равно не горит
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:24 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Если ремень на месте, какие тебе там метки то ставить?
А когда зажигание включаешь, она загорается? Может у тебя там и лампочки то нет :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:28 am
Репутация: 30 [ ? ]
BrabusS с одной из своих барыжно-разбираемых машин.
Брабус пас :)
У меня запасы опустели :)
Но заводится моя с пол тычка) 0W30 :? и прошлогодняя батарейки делают свое дело :)
Может он у него замерз?
Не провернулся и погорел.....
Там после мойки или еще где воды черпанул.....
У меня када 40 ампер горел, то работал исключительно мотор, все оствльное отмерло :) Если фто то он в блоке крепится болтом с обратной стороны) Я свой разломал по незнанке :)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:47 am
До того как перемычку воткнул горел лампочка движка. А щас нет нет есть есть всегда горела.ивсегда на нее обращаю внимание
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
Таак открутил на крышке 4 гайки и слева 2 штуки.крышка не снимается. Оглядел больше ниче ее не держит
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:52 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Жгут проводов который от генератора за крышку завёл?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:06 pm
Нет но там есть ход все равно если еше приподымалась. Такое ощущение что она прикипела
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:09 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Ну тогда возьми какое нибудь полено стукни по ней с боков, чтоб она сорвалась с места
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:17 pm
Alex27104 писал(а):
стукни
NEON, не переусердствуй. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:20 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Виктор77 писал(а):
Alex27104 писал(а):
стукни
+1 :wink: :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:25 pm
Таак проверить грм если на месте и не слетел значит не он. Правиьно?пожелаейте удачи
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:29 pm
Если не порван или не слизаны некоторые зубья на ремне.
NEON писал(а):
пожелаейте удачи
Желаем!:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:43 pm
Вскрытие крышки показало что. Оборвался ремень. Что нужно купить кроме ремня скажите. Чтоб в магазне сразу все закупиться
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:49 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Смотря сколько денех и когда менялся ролик+пружинка+помпа
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ну ещё до кучи можешь передний сальник колена поменять+прокладка клапанной крышки
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:53 pm
Поиск на эту тему должен дать ответ, стопудово. На моей памяти, обсуждали эту тему "попутных замен при смене ремня ГРМ" подробно. Там от состояния надо смотреть, от пробегов. Но новую прокладку клапанной крышки и шайбочки под гайки её крепления - обязательно. Ролик и пружинку натяжки - тоже практически обязательно. Сальники и помпу - это уж сам думай. Поищи, почитай обсуждение.
ЗЫ: ремень... что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:55 pm
Эпидемия...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:57 pm
Ну думаю там долго ниче не меняли.потому как на спидометре 126 тыков прошла. Я точно там ниче ее менял.да и до меня я так думаю не меняли
