Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:43 pm
Машина: Carina-Ы
Atoll74 писал(а):
Прежде чем разбирать ДВС, попробуй раскоксовку сделать.
+1. Согласен. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 5:38 pm
А хорошим 95 бензином для начала нет желания заправиться??? :wink: У меня лично на 92 машина не очень-то и охотно работает,расход побольше,а по деньгам,то же самое,что и 95...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 8:02 pm
Машина: Carina E Wagon
forsash писал(а):
написано в мануале ....Сейчас скину.....
Только интересно а что на сервисе это не знают?
Вот определяешь причину.....клапан -прокладка самые простые в лечении....
Я не против регулировки ДПДЗ и тд... Но с троением это не поможет....
А что простые действия не подходят ? в мануале всё написано....
1. Если низкая компрессия в цилиндре залить туда немного масла через свечное отверстие...(всё равно все свечи выкручивать).Повторить замер.....Если давление увеличивается значит проблема в кольцах - цилиндре, если нет может быть прогар клапана или утечка через прокладку.....
Сделать это а потом уже думать дальше.........удлинённый.компрессометр "друг" фирмы "измерит" (для движка 406 волга-газель) стоит 350р ......
кольца-цилиндр - пробовать раскоксовку....клапана - прокладка вскрывать -смотреть....(не сильно много)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:51 pm
Ryaba писал(а):
А хорошим 95 бензином для начала нет желания заправиться??? У меня лично на 92 машина не очень-то и охотно работает,расход побольше,а по деньгам,то же самое,что и 95...
Евген писал(а):
С декабря решил вести точный подсчет. За 2 месяца и 5 тыс. км средний расход по городу составил 11,57л/100 км 95-го. Теперь заливаю 92-й и за 500 пока км 11,17л/100 км. При этом гораздо чаще стал раскручивать движок, так сказать намеренно провоцируя бОльший расход...
Теперь вопрос, что у нас продают под вывеской 95?
P.S. 95% бензина заправлял на одной и той же заправке
Найди мне у нас хороший 95-й и я готов его лить хоть за 25 руб/л, т.к. сейчас пока еще в целях эксперимента на 92-м внатяг клапана гремят безбожно чего не было на пятом.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Петрозаводчанин писал(а):
Ее отключили-никакой ошибки и изменений в режиме работы двигателя
Завтра с Димой поедем Лямбдами махнемся :x Посмотрим у кого какой зверь стоит)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 8:30 pm
Ну и как результат?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:46 pm
forsash
Пока ничего..не стали меняться лямбдами. Т.к. проблематично вывернуть ее. Боюсь у Жени лямбду запороть. Денег пока нет на дальнейшие эксперименты.
как бы мне капиталка не грозила переживаю.:( с такой компрессией.
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:56 pm
как бы мне капиталка не грозила переживаю. с такой компрессией.
всё-таки попробуй http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=189239#189239
может и всё проще.....
Я например свой трабл с заводкой 2 мес вычислял......И победил...
Цена вопроса 1.7т.р хотя 1.4 можно было и не палить......А всего-лишь пошевелить мозгами......но мой случай крайне редкий и никто не встречался с таким дефектом..... удачи....не унывай.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 12:06 am
Это примерно сколько?
это что за друг?:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 8:52 am
это что за друг?
Это так называется, у нас продают почти везде....
я думаю грамм 10-20, необходимо после покрутить.....без свечи....
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 11:56 am
forsash
я скоро в ту же диагностику поеду, там другой мастер будет, более опытный..вот с ним и проделаю эту процедуру..
Просто сейчас реально нет денег. выяснил, что коврики в салоне порвались-даже на них нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 1:50 pm
Дело оказалось в Лямбде...поменял-машина стала как шелковая:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 2:41 pm
Ну отлично.... если есть какие ощибки, диагностируемые движком-чинить в первую очередь....А то тут таких страхов нагнали....я думаю что и с компрессией всё не так плохо.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 3:23 pm
Машина: Toyota Picnic
и на холостых троить перестала? ну тады мои поздравления!!!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:45 pm
Помогите пожалуйста!!!! не знаю, что делать!!!купил летом тойоту карину Е 1995 года!!!! Ездил полгода, на расход топлива ни какого внимания не обращал, а в конце осени ближе к зиме показалось, что расход большой, зимой замерил как друзья научили, т.е. залил полный бак до щелчка на заправке, 100 км. проехал и заправился по новой до полного бакак показало где-то 17 литров. Скажите что сделать если такой большой расход топлива. Скажу сразу, когда и что менялось последний раз я не знаю, сам менял только масло, свечи и колодки тормозные с дисками в апреле 2009. По машинам ничего не соображаю, поэтому если можно более доступным языком для такого лопуха как я. Машину покупал у тестя он обслуживал его в родном тойтовском салоне, но ввиду натянутых отношений, у него спросить когда он чего менял не могу.
да еще у меня куда-то уходит Антифриз, немного правда но уходит. скажите пожалуйста как с этой проблемой разобраться и чем это может мне грозить это в будущем...
carina E 1995 года UK 1.8 литра МКП 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 9:25 pm
Ссылками кидаться не буду, но профиль сначала заполни :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 10:48 pm
А еще многие говорят, что надо инжектор почистить, тогда расход топлива будет меньше... Я вообще почитал этот форум, но мало что понял, у Петрозаодчанина. если я не ошибаюсь похожая проблема была и он как я понял ее решил с помощью замены ккой-то лямбды, подскажите. что это и стоит ли мне сразу ее менять. и что значит движок троит правда не понимаю, извините!!!!! :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:17 pm
случай явно запущенный :) ! ну не расстраивайся, интернет большой и найти инфу о каком-то незнакомом слове ( лямбда , троит мотор.......) сейчас проще-простого! дерзай, подучить немного мат.часть - это всегда полезно! просто сложно что-то обьяснять человеку который значения многих слов не знает, это будет сплошные переспрашивания и непонятки...
ЗЫ : без обид :) !
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:41 pm
dimon216
если антифриз уходит и топливо жрет, если не ошибаюсь похоже на пробитую прокладку под головой блока цилиндров. Достань щуп -которым проверяешь масло, и понюхай, если пахнет бензином-дела плохи..прокладку пробило. и еще:
напиши инфу о своей машине в профиле и сохрани
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 3:29 pm
Бензином вроде не пахнет!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 3:42 pm
Петрозаводчанин
Интересный способ проверки целостности прокладки ГБЦ :).
dimon216
Есть несколько верных способов проверки целостности прокладки:
1)Выкрути крышку заливной (масла) горловины и посмотри нету ли белого налета
2) тоже самое с щупом.
3) Цвет выхлопа на холодную, если валит белый дым, то привет.
4) На холодную, открываешь заливную горловину радиатора, друг газует, ты в нее смотришь на предмет появления пузырьков.
Удачи! А в обще забей в поиск слово лямда и все подряд читай, думаю в этом твоя проблема.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:46 pm
SoSed60 зато самый элементарный.
Вроде перечисленных твоих :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
