Samogon
Добавлено: Ср мар 03, 2010 2:43 pm |
Машина: Carina-Ы
Atoll74 писал(а): Прежде чем разбирать ДВС, попробуй раскоксовку сделать.
+1. Согласен.
Ryaba
Добавлено: Ср мар 03, 2010 5:38 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
А хорошим 95 бензином для начала нет желания заправиться???  У меня лично на 92 машина не очень-то и охотно работает,расход побольше,а по деньгам,то же самое,что и 95...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
forsash
Добавлено: Ср мар 03, 2010 8:02 pm |
Машина: Carina E Wagon
forsash писал(а): написано в мануале ....Сейчас скину.....
Только интересно а что на сервисе это не знают? Вот определяешь причину.....клапан -прокладка самые простые в лечении.... Я не против регулировки ДПДЗ и тд... Но с троением это не поможет....
А что простые действия не подходят ? в мануале всё написано....
1. Если низкая компрессия в цилиндре залить туда немного масла через свечное отверстие...(всё равно все свечи выкручивать).Повторить замер.....Если давление увеличивается значит проблема в кольцах - цилиндре, если нет может быть прогар клапана или утечка через прокладку.....
Сделать это а потом уже думать дальше.........удлинённый.компрессометр "друг" фирмы "измерит" (для движка 406 волга-газель) стоит 350р ......
кольца-цилиндр - пробовать раскоксовку....клапана - прокладка вскрывать -смотреть....(не сильно много)
Евген
Добавлено: Ср мар 03, 2010 9:51 pm |
Ryaba писал(а): А хорошим 95 бензином для начала нет желания заправиться??? У меня лично на 92 машина не очень-то и охотно работает,расход побольше,а по деньгам,то же самое,что и 95... Евген писал(а): С декабря решил вести точный подсчет. За 2 месяца и 5 тыс. км средний расход по городу составил 11,57л/100 км 95-го. Теперь заливаю 92-й и за 500 пока км 11,17л/100 км. При этом гораздо чаще стал раскручивать движок, так сказать намеренно провоцируя бОльший расход... Теперь вопрос, что у нас продают под вывеской 95? P.S. 95% бензина заправлял на одной и той же заправке Найди мне у нас хороший 95-й и я готов его лить хоть за 25 руб/л, т.к. сейчас пока еще в целях эксперимента на 92-м внатяг клапана гремят безбожно чего не было на пятом. Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:Петрозаводчанин писал(а): Ее отключили-никакой ошибки и изменений в режиме работы двигателя
Завтра с Димой поедем Лямбдами махнемся  Посмотрим у кого какой зверь стоит)))
forsash
Добавлено: Ср мар 10, 2010 8:30 pm |
Ну и как результат?
Петрозаводчанин
Добавлено: Ср мар 10, 2010 9:46 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
forsash
Пока ничего..не стали меняться лямбдами. Т.к. проблематично вывернуть ее. Боюсь у Жени лямбду запороть. Денег пока нет на дальнейшие эксперименты.
как бы мне капиталка не грозила переживаю.  с такой компрессией.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
forsash
Добавлено: Ср мар 10, 2010 9:56 pm |
Петрозаводчанин писал(а): как бы мне капиталка не грозила переживаю. с такой компрессией.
всё-таки попробуй http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=189239#189239
может и всё проще.....
Я например свой трабл с заводкой 2 мес вычислял......И победил...
Цена вопроса 1.7т.р хотя 1.4 можно было и не палить......А всего-лишь пошевелить мозгами......но мой случай крайне редкий и никто не встречался с таким дефектом..... удачи....не унывай.
Петрозаводчанин
Добавлено: Чт мар 11, 2010 12:06 am |
forsash писал(а): залить туда немного масла Это примерно сколько? Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:forsash писал(а): удлинённый.компрессометр "друг" фирмы "измерит" это что за друг?:)
forsash
Добавлено: Чт мар 11, 2010 8:52 am |
Петрозаводчанин писал(а): это что за друг? Это так называется, у нас продают почти везде.... Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:Петрозаводчанин писал(а): Это примерно сколько?
я думаю грамм 10-20, необходимо после покрутить.....без свечи....
Петрозаводчанин
Добавлено: Чт мар 11, 2010 11:56 am |
forsash
я скоро в ту же диагностику поеду, там другой мастер будет, более опытный..вот с ним и проделаю эту процедуру..
Просто сейчас реально нет денег. выяснил, что коврики в салоне порвались-даже на них нет.
Петрозаводчанин
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:50 pm |
Дело оказалось в Лямбде...поменял-машина стала как шелковая:)
forsash
Добавлено: Пн мар 15, 2010 2:41 pm |
Петрозаводчанин писал(а): Дело оказалось в Лямбде...поменял-машина стала как шелковая
Ну отлично.... если есть какие ощибки, диагностируемые движком-чинить в первую очередь....А то тут таких страхов нагнали....я думаю что и с компрессией всё не так плохо.....
ribalov75
Добавлено: Пн мар 15, 2010 3:23 pm |
Машина: Toyota Picnic
Петрозаводчанин писал(а): Дело оказалось в Лямбде...поменял-машина стала как шелковая:)
и на холостых троить перестала? ну тады мои поздравления!!!!!
dimon216
Добавлено: Вт мар 16, 2010 8:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 2:51 pm Сообщения: 3 Откуда: г. Москва Репутация: 0 [ ? ]
Помогите пожалуйста!!!! не знаю, что делать!!!купил летом тойоту карину Е 1995 года!!!! Ездил полгода, на расход топлива ни какого внимания не обращал, а в конце осени ближе к зиме показалось, что расход большой, зимой замерил как друзья научили, т.е. залил полный бак до щелчка на заправке, 100 км. проехал и заправился по новой до полного бакак показало где-то 17 литров. Скажите что сделать если такой большой расход топлива. Скажу сразу, когда и что менялось последний раз я не знаю, сам менял только масло, свечи и колодки тормозные с дисками в апреле 2009. По машинам ничего не соображаю, поэтому если можно более доступным языком для такого лопуха как я. Машину покупал у тестя он обслуживал его в родном тойтовском салоне, но ввиду натянутых отношений, у него спросить когда он чего менял не могу.
да еще у меня куда-то уходит Антифриз, немного правда но уходит. скажите пожалуйста как с этой проблемой разобраться и чем это может мне грозить это в будущем...
_________________ carina E 1995 года UK 1.8 литра МКП 103 л.с.
Евген
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:25 pm |
Ссылками кидаться не буду, но профиль сначала заполни
dimon216
Добавлено: Вт мар 16, 2010 10:48 pm |
| Студент |
А еще многие говорят, что надо инжектор почистить, тогда расход топлива будет меньше... Я вообще почитал этот форум, но мало что понял, у Петрозаодчанина. если я не ошибаюсь похожая проблема была и он как я понял ее решил с помощью замены ккой-то лямбды, подскажите. что это и стоит ли мне сразу ее менять. и что значит движок троит правда не понимаю, извините!!!!!
ribalov75
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:17 pm |
dimon216 писал(а): Я вообще почитал этот форум, но мало что понял, dimon216 писал(а): и что значит движок троит правда не понимаю, извините!!!!!
случай явно запущенный  ! ну не расстраивайся, интернет большой и найти инфу о каком-то незнакомом слове ( лямбда , троит мотор.......) сейчас проще-простого! дерзай, подучить немного мат.часть - это всегда полезно! просто сложно что-то обьяснять человеку который значения многих слов не знает, это будет сплошные переспрашивания и непонятки...
ЗЫ : без обид  !
Петрозаводчанин
Добавлено: Вт мар 16, 2010 11:41 pm |
dimon216
если антифриз уходит и топливо жрет, если не ошибаюсь похоже на пробитую прокладку под головой блока цилиндров. Достань щуп -которым проверяешь масло, и понюхай, если пахнет бензином-дела плохи..прокладку пробило. и еще:
Евген писал(а): но профиль сначала заполни
напиши инфу о своей машине в профиле и сохрани
dimon216
Добавлено: Пн апр 05, 2010 3:29 pm |
| Студент |
Бензином вроде не пахнет!!!
SoSed60
Добавлено: Пн апр 05, 2010 3:42 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Петрозаводчанин
Интересный способ проверки целостности прокладки ГБЦ  .
dimon216
Есть несколько верных способов проверки целостности прокладки:
1)Выкрути крышку заливной (масла) горловины и посмотри нету ли белого налета
2) тоже самое с щупом.
3) Цвет выхлопа на холодную, если валит белый дым, то привет.
4) На холодную, открываешь заливную горловину радиатора, друг газует, ты в нее смотришь на предмет появления пузырьков.
Удачи! А в обще забей в поиск слово лямда и все подряд читай, думаю в этом твоя проблема.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Петрозаводчанин
Добавлено: Пн апр 05, 2010 10:46 pm |
SoSed60 зато самый элементарный.
Вроде перечисленных твоих
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
