Текущее время: Вт май 26, 2026 7:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:19 pm
Crazy-Frog писал(а):
Эту операцию разбора в букваре описанную надо делать или нет? при снятие головы и замене МСК?
Прежде чем снять со своего места впускной распредвал не забудь в него вкрутить болт, что бы зафиксировать шестерню и не иметь в дальнейшем проблем с ее взведением.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:23 pm
случайно не валяется в гараже шатуна от 4а-фе?
У меня случайно валяются два комплекта: от англичанки 97-го года и от Короллы японской сборки 92-го года. :-)
Если сегодня до деревни доберусь - проведу замеры. ;-)
Извиняюсь за наглость,но попрошу еще: Антон,буду очень признателен если вдобавок к первой просьбе еще сделаешь замер диаметра и длины поршневого пальца(если они у тебя есть). Хочу поэксперементировать с пальцами от Таврии. СПС :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:30 pm
Выпрессованных ФЕ-шных сейчас нет ни одного. По части диаметра - читай мануалы, они доступны. Длина там "под штангель", не столь критична. %-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:35 pm
Случайно завалялся на балконе поршень с шатуном от 4A-FE, но со 171-го кузова. Если там разницы со 190 нет, то могу посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:40 pm
Есть. :-)
Но не самая принципиальная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:45 pm
Есть
А именно ТА разница про которую спрашиваетMerTV?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:47 pm
Там вроде как диаметр 18,а на наших 20 мм.
Вроде как 20 мм,но просто хотел удостоверится.По отверстию в шатуне приблизительно бы прикинуть. А длину я че-то сразу не допер что около 81 мм. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:49 pm
18 мм на 5А-ФЕ и на самом старом 4А.
Виктор77 если не сложно,то замерь. А то чем больше читаю всякие мануалы,тем больше сомнений.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:53 pm
что около 81 мм
Существенно меньше. :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:56 pm
меньше
Эт точно, меньше сантИмметра на 1,5.
что около 81 мм
Ну да,ну да... Это я так уж навскидку. Просто не знаю какой диаметр поршня у Таврии,вот и прикинул что должен быть примерно такой же как и у нас.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 11:59 pm
Блин, ни одного измерительного прибора дома не нашел.:( Только если завтра с утра, когда доберусь до гаража.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:09 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А на чём хочешь палец обрезать? Интересная тема, могет на карине тож этим вопросом займусь :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 6:08 am
Токарю отдам. Проблема не отрезать,проблема найти пальцы. И подобрать к своим поршням по диаметру. Подозреваю что этих пальцев должно в достаточном количестве быть для этого
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 10:34 am
Измерил. Длина пальца 61 мм., диаметр 18 мм. То, что длина такая как и на наших моторах - точно, а про диаметр ничего не скажу. Замок 3 мм. И все же придется ждать кого-нибудь, кто сделает промеры диамера паца и ширшину замка конкретно на деталях от нашего мотора. Ну, ладно, хоть какая-то инфа.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:03 am
Виктор77 писал(а):
про диаметр
20 миллиметров на Карине Е.
На 5A-FE старых - 18 мм.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:04 am
Размеры пальца с моего мотора:
Диаметр 20 мм
Длина 56,3 мм
P.S. у меня есть новый палец - с поршнем пришел, поршень я покоцал (см. фото)
Комментарий к файлу: мерил штангелем -линейка для красоты
DSC03805.JPG [ 141.35 КБ | Просмотров: 17741 ]
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 8:32 pm
Спасибо! С пальцем разобрались,осталось от Таврии найти и промерять.
А замок пока под вопросом... Попробую пробить что за вкладыши на 170 кузове стоят. Ну и надежда на Beso. Но что-то мне подсказывает что всеже замок 3 мм.,не могли же японцы с увеличением объема двигателя,а значит и мощьности уменьшить замок. Ведь он держит вкладыш от проворачивания. ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 9:00 pm
спрашивай заодно и от сенса, возможно они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 9:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
от Таврии
от мотоцикла "урал" немного диаметр не "дотягивает".
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 11:52 pm
Замок на шатуных вкладышах 7A-FE, по ширине 3мм, по высоте 2мм.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:49 am
Увеличение объёма двигателя не означает прироста мощности. Раз.
Замок не держит мощность - два.
Из двух замков бери широкий.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:48 pm
То был размер от AT171 4A-FE, 1,6 л., 102 л.с.:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:55 pm
если найду пальцы от Таврии,то буду с ними эксперементировать
Номерочек пальца - 245.1004020
Раньше был даже в Экзисте, теперь нету :)
Сегодня нарыл в нете: поршневой палец от Таврии и Сенса это одно и тоже. Но номера разные. У Таврии 245.1004020, а у Сенса A245.1004020
В ексисте есть,но проблема в том что они различаются по размерам,и метятся краской,цветами: зеленый,красный,желтый. И какой мне нужно,хрен знает. В магазине на меня смотрят как на сумасшедшего: какой на х... Сенс,какая Таврия??? Звоню в дилерский центр где Сенсы продают,говорю:можете дать размеры поршневых пальцев по цветам? Они мне отвечают: размеры дать не можем,какого цвета у вас поршень,такого вам и надо заказывать... Попробую еще на авторынок сунуться,может там есть в наличии,хоть померять...
ЗЫ: оказывается на Таврии и Сенсе движки одинаковые,с небольшой модернизацией :)
