diablo
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:19 pm |
Crazy-Frog писал(а): Эту операцию разбора в букваре описанную надо делать или нет? при снятие головы и замене МСК?
Прежде чем снять со своего места впускной распредвал не забудь в него вкрутить болт, что бы зафиксировать шестерню и не иметь в дальнейшем проблем с ее взведением.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:23 pm |
Beso писал(а): MerTV писал(а): случайно не валяется в гараже шатуна от 4а-фе? У меня случайно валяются два комплекта: от англичанки 97-го года и от Короллы японской сборки 92-го года.  Если сегодня до деревни доберусь - проведу замеры.
Извиняюсь за наглость,но попрошу еще: Антон,буду очень признателен если вдобавок к первой просьбе еще сделаешь замер диаметра и длины поршневого пальца(если они у тебя есть). Хочу поэксперементировать с пальцами от Таврии. СПС
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:30 pm |
MerTV писал(а): замер диаметра и длины поршневого пальца(если они у тебя есть).
Выпрессованных ФЕ-шных сейчас нет ни одного. По части диаметра - читай мануалы, они доступны. Длина там "под штангель", не столь критична. %-)
Виктор77
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:35 pm |
Случайно завалялся на балконе поршень с шатуном от 4A-FE, но со 171-го кузова. Если там разницы со 190 нет, то могу посмотреть.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:40 pm |
Виктор77 писал(а): там разницы со 190 нет
Есть.
Но не самая принципиальная.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:45 pm |
Beso писал(а): Есть
А именно ТА разница про которую спрашивает MerTV?
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:47 pm |
Виктор77 писал(а): Случайно завалялся на балконе поршень с шатуном от 4A-FE, но со 171-го кузова. Если там разницы со 190 нет, то могу посмотреть. Там вроде как диаметр 18,а на наших 20 мм. Beso писал(а): По части диаметра - читай мануалы, они доступны.
Вроде как 20 мм,но просто хотел удостоверится.По отверстию в шатуне приблизительно бы прикинуть. А длину я че-то сразу не допер что около 81 мм.
Fred_SPb
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:49 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
18 мм на 5А-ФЕ и на самом старом 4А.
Виктор77 если не сложно,то замерь. А то чем больше читаю всякие мануалы,тем больше сомнений.
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:53 pm |
MerTV писал(а): что около 81 мм
Существенно меньше.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:56 pm |
Beso писал(а): меньше
Эт точно, меньше сантИмметра на 1,5.
Beso писал(а): MerTV писал(а): что около 81 мм Существенно меньше.
Ну да,ну да... Это я так уж навскидку. Просто не знаю какой диаметр поршня у Таврии,вот и прикинул что должен быть примерно такой же как и у нас.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 02, 2009 11:59 pm |
Блин, ни одного измерительного прибора дома не нашел.  Только если завтра с утра, когда доберусь до гаража.
Alex27104
Добавлено: Сб окт 03, 2009 12:09 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А на чём хочешь палец обрезать? Интересная тема, могет на карине тож этим вопросом займусь
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Сб окт 03, 2009 6:08 am |
Alex27104 писал(а): А на чём хочешь палец обрезать?
Токарю отдам. Проблема не отрезать,проблема найти пальцы. И подобрать к своим поршням по диаметру. Подозреваю что этих пальцев должно в достаточном количестве быть для этого
Виктор77
Добавлено: Сб окт 03, 2009 10:34 am |
Измерил. Длина пальца 61 мм., диаметр 18 мм. То, что длина такая как и на наших моторах - точно, а про диаметр ничего не скажу. Замок 3 мм. И все же придется ждать кого-нибудь, кто сделает промеры диамера паца и ширшину замка конкретно на деталях от нашего мотора. Ну, ладно, хоть какая-то инфа.
Добавлено: Сб окт 03, 2009 11:03 am |
Виктор77 писал(а): про диаметр
20 миллиметров на Карине Е.
На 5A-FE старых - 18 мм.
Alexxx
Добавлено: Сб окт 03, 2009 11:04 am |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Размеры пальца с моего мотора:
Диаметр 20 мм
Длина 56,3 мм
P.S. у меня есть новый палец - с поршнем пришел, поршень я покоцал (см. фото)
Комментарий к файлу: мерил штангелем -линейка для красоты
DSC03805.JPG [ 141.35 КБ | Просмотров: 17763 ]
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
Добавлено: Сб окт 03, 2009 8:32 pm |
Спасибо! С пальцем разобрались,осталось от Таврии найти и промерять.
А замок пока под вопросом... Попробую пробить что за вкладыши на 170 кузове стоят. Ну и надежда на Beso. Но что-то мне подсказывает что всеже замок 3 мм.,не могли же японцы с увеличением объема двигателя,а значит и мощьности уменьшить замок. Ведь он держит вкладыш от проворачивания. ИМХО
Добавлено: Сб окт 03, 2009 9:00 pm |
MerTV писал(а): от Таврии найти и промерять
спрашивай заодно и от сенса, возможно они одинаковые.
sedoy2000
Добавлено: Сб окт 03, 2009 9:06 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
MerTV писал(а): от Таврии от мотоцикла "урал" немного диаметр не "дотягивает".
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
XaMillion
Добавлено: Сб окт 03, 2009 11:52 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Замок на шатуных вкладышах 7A-FE, по ширине 3мм, по высоте 2мм.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Вс окт 04, 2009 12:49 am |
MerTV писал(а): с увеличением объема двигателя,а значит и мощьности уменьшить замок
Увеличение объёма двигателя не означает прироста мощности. Раз.
Замок не держит мощность - два.
Из двух замков бери широкий.
Виктор77
Добавлено: Вс окт 04, 2009 7:48 pm |
То был размер от AT171 4A-FE, 1,6 л., 102 л.с.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 9:55 pm |
БелыйГусь писал(а): MerTV писал(а): если найду пальцы от Таврии,то буду с ними эксперементировать Номерочек пальца - 245.1004020 Раньше был даже в Экзисте, теперь нету
Сегодня нарыл в нете: поршневой палец от Таврии и Сенса это одно и тоже. Но номера разные. У Таврии 245.1004020, а у Сенса A245.1004020
В ексисте есть,но проблема в том что они различаются по размерам,и метятся краской,цветами: зеленый,красный,желтый. И какой мне нужно,хрен знает. В магазине на меня смотрят как на сумасшедшего: какой на х... Сенс,какая Таврия??? Звоню в дилерский центр где Сенсы продают,говорю:можете дать размеры поршневых пальцев по цветам? Они мне отвечают: размеры дать не можем,какого цвета у вас поршень,такого вам и надо заказывать... Попробую еще на авторынок сунуться,может там есть в наличии,хоть померять...
ЗЫ: оказывается на Таврии и Сенсе движки одинаковые,с небольшой модернизацией
