Сергей 67
Добавлено: Вс фев 28, 2021 10:51 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Спасибо за развернутый ответ. Буду думать, что с этим делать. По лету уже видимо проверю состояние цилиндро-поршневой группы, лямбду. А также дроссельную заслонку. Она кстати, клинит в мороз часто. Пробовал пару раз заводить с продувкой, с полным выжимом педали дросселя. Мотор после запуска чуть не выпрыгнул. Обороты полные, не сбрасываются. Пришлось глушит. И скидывать вручную сектор на дросселе.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Михаил1982
Добавлено: Пн мар 01, 2021 10:26 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Череп писал(а): Я замечал, как на прогревах падает стрелка уровня топлива. Вот в этом кроется вся загадка. Ответ прост, при прогреве время импульсов кол-ва впрыска очень большое(в раза 3-4 больше чем на прогретом двигателе), топлива подается больше, а воздуха меньше - вот откуда большой расход по городу и маленький по трассе. Но и это решаемо, я себе поставил обманку и при прогревах экономлю топливо
Сергей 67
Добавлено: Пн мар 01, 2021 2:22 pm |
Михаил, подробнее можно?
Михаил1982
Добавлено: Пн мар 01, 2021 5:01 pm |
Сергей 67 писал(а): Михаил, подробнее можно? Сергей приветствую, Теория: У нас, при прогреве, временем импульсов кол-ва впрыска управляет ЭБУ, а данные он берет от температурного датчика, который на ЭБУ идет. Т.е чем на улице холоднее, тем сопротивление датчика больше, тем больше идет бензина и меньше воздуха, соответственно по мере прогрева сопротивление датчика меняется(уменьшается) и ЭБУ дает меньше топлива и больше воздуха. Практика: Врезается параллельно дополнительное сопротивление(550-600 Ом) в цепь датчика температуры, который на ЭБУ идет и ставится кнопка(только кнопка не должна иметь сопротивление, т.е обычная без индикации). Чтобы не тянуть из под капота я подключился к 16-ти пиновой фишке ЭБУ, нам нужны два контакта "THW" и " E2" Запускаешь ДВС без нажатой кнопки, как только запустил, нажимаешь кнопку - сопротивление меняется, обороты падают и ЭБУ думает, что двигатель горячий (60 гадусов) и соответственно льет меньше топлива, как только двигатель прогрелся, кнопку выключаешь и УСЕ Вариант проверенный и действительно работает, раньше у самого стрелка бензина падала на глазах, сейчас стоит как вкопанная, так, что рекомендую - цена вопроса копеечная(1,5 метра провода 2х1,5, кнопка и резистор 550 - 600 Ом), а экономия колоссальная - рекомендую Более подробно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Btwt4CCMfis&t=306s
Сергей 67
Добавлено: Пн мар 01, 2021 7:29 pm |
Михаил, спасибо.  Вариант вполне имеет право на внедрение, вот только хочется докопаться до истины. По сути, мозг запрограммирован так, чтобы прогревочный режим (повышенные обороты) были примерно минуту, полторы. Далее они опускаются до обычных рабочих. Так было на всех моих предыдущих авто, будь то ГАЗ 3110, Карина Е, Сайбер. Но тут дела обстоят вообще интересно: обороты растут не сразу после запуска, а с некоторым запаздыванием. И упасть до рабочих они могут как им вздумается. Налицо какая то неисправность. Если это чисто механика, то грешу на заслонку, тем более, выше указал на её подклинивание в положении "газ в пол" на холодную. Если и это не даст результата, нужно подключать сканер и "курить параметры". Ну и править, возможно с заменой каких то датчиков.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Пн мар 01, 2021 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
White Wolf
Добавлено: Пн мар 01, 2021 9:34 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Сергей 67 писал(а): грешу на заслонку Верное направление, у меня так было, то хх чёрт знает какие, а после того как отказалась ездить, спасла переборка узла дроссельной заслонки. Разобрал всё, почистил, поставил и нормализовалось всё.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 02, 2021 1:06 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сергей 67 писал(а): По сути, мозг запрограммирован так, чтобы прогревочный режим (повышенные обороты) были примерно минуту, полторы. .Сергей,что за бред? Прогревочный режим(мозг) никак не связан со временем прогрева. Мозг по показанию ДТОЖ( в основном) решает, какими должны быть обороты и состав топливовоздушной смеси в момент запуска двигателя.  Чем ниже температура,тем дольше прогревочные. В -25-30С это может быть минут и 10 и 15.
Сергей 67
Добавлено: Вт мар 02, 2021 7:34 am |
Мурат, полегче, коллега. Аккуратнее в выражениях, плиз. Когда авто прогревается 10-15 минут до сброса оборотов на рабочие, это уже не есть хорошо. Даже в сильные морозы. В теории я с тобой согласен. В курсе, что, как и в какой зависимости там происходит. Приходилось побеждать несогласованность датчиков дтож и дтв, при ненормальном холодном запуске. Не Тойоты правда, но логика в работе схожая у большинства инжекторных моторов, начиная с 90-х годов выпуска.
The_Chaser
Добавлено: Вт мар 02, 2021 1:35 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2014 5:55 pm Сообщения: 34 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Сергей 67 писал(а): То есть моторы серии 3s-5s такие прожорливые? ... Я пытаюсь понять- норма это, или всё же возраст. ... Но 15 литров для обычной пузотерки в небольшом городе... И то и другое. У меня универсал на 3s и эксплуатируется в городе, трасса редко. Езжу на 2-ух передачах частенько. Зимой расход 18 литров 95-ого. Манера езды и 3S дают шикарные результаты. Тут заметил что при тапке в пол появилось подергивание на 4500-5000 оборотах, после 5-ти тысяч тяга ровная. Ну думаю - пора свечечки менять и крышечку трамблера. Доездил бак - 19.5 литра. То есть вот, появилась неисправность, сразу под 20 выстрелило. А вообще - холостой ход у них жрет много. Раньше летом я вписывался в 15, сейчас 16-16,5. Да и зимой тоже 1-1.5 литра добавилось. Потому что на пути дом-работа светофоров стало в два раза больше, 6 штук падлы добавили.
_________________ Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги. Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
dess_ik
Добавлено: Вт мар 02, 2021 3:49 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
The_Chaser неплохо у тебя так кушает...вроде тоже люблю погазовать но не замечал у себя по 20л расход..максимум в самый колотун думаю литров 15 не больше
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Сергей 67
Добавлено: Вт мар 02, 2021 5:25 pm |
Ну, я тогда пока понаблюдаю до лета. Статистику по пробегу и заправкам веду уже не первый год, на всех своих авто. Пока в этой части побеждает моя бывшая Карина Е 1.6 LB. На ней я укладывался в 10+-0.5 литра в зиму.
dess_ik
Добавлено: Вт мар 02, 2021 5:29 pm |
Двигатель: 3S
Сергей 67 ну так это линберн.
well
Добавлено: Вт мар 02, 2021 10:00 pm |
The_Chaser писал(а): Раньше летом я вписывался в 15, сейчас 16-16,5 Это много, даже для 3S...
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 02, 2021 11:38 pm |
Для тех кто хочет экономить бензин. Чтобы экономить, для этого ездить надо на любых передачах не выше 3000 оборотов. А это получается:-1передача- до 30км/ч, 2я-50, 3я-70, 4я-90, 5я~100. А это выходит тошниловка или пенсионерить,ну или спокойная езда,кому как удобно. Это не для меня. Я обычно кручу.Расход зимой получается ( трасса 50% город 50%) 12-13 л. летом укладываюсь в 10 л. Трасса 7-7,4л., если скорость не выше 110км/ч. Все замеры сугубо на моей Карине.
Череп
Добавлено: Ср мар 03, 2021 11:08 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Чтобы экономить, для этого ездить надо на любых передачах не выше 3000 оборотов. И не ниже 2000  Иначе ТВС обогащается и не получается экономии. А если серьезно, не тот класс машины, где можно говорить за экономию. Купите Короллу 3D hatch и экономьте. Если получится.
White Wolf
Добавлено: Сб мар 13, 2021 12:01 pm |
| Активист Селигера |
Цитата: Чтобы экономить, для этого ездить надо на любых передачах не выше 3000 оборотов. А это получается:-1передача- до 30км/ч, 2я-50, 3я-70, 4я-90, 5я~100 Цитата: И не ниже 2000 Иначе ТВС обогащается и не получается экономии. Экономично ездить или точнее сказать уложиться в заводские показания, движок должен работать в оптимальном крутящем моменте, без "в натяг" и пиковых нагрузок, тогда будет перерасход. Основное, это крутящий момент, у тойотовских моторов пик в районе 4500 об/мин, вот и рассчитывайте. Второй фактор, правильно выбранная передача исходя из условий движения. Нет смысла ехать в городе на 5 передаче, это перерасход. Третье, замедление двигателем, в идеале до полной остановки. Я в городе тормозами пользуюсь только в 50% замедлений, остальное за счёт двигателя. Надо просчитывать на 10-20 пунктов вперёд, сохраняя ровный график движения, без резких ускорений и замедлений, минимум остановок. Так же влияет само собой техническое состояние авто, давление в шинах, трафик (наличия "глухих" пробок) Кто знает мой стиль вождения, возможно будет удивлён, но на Карине я всегда укладывался в 9-10 л/100км по городу (зимой редко 10,5-11), по трассе 6-7,5 (в зависимости от условий)
PANZERMAN
Добавлено: Сб мар 13, 2021 1:45 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
White Wolf писал(а): Кто знает мой стиль вождения, возможно будет удивлён, но на Карине я всегда укладывался в 9-10 л/100км по городу (зимой редко 10,5-11), по трассе 6-7,5 (в зависимости от условий) Так же и я. Только в городе больше. 7-9 км до работы и прогревы по 10 минут, когда на улице -20-25. Ща расход 11 чисто по городу.
Череп
Добавлено: Сб мар 13, 2021 1:48 pm |
White Wolf писал(а): Кто знает мой стиль вождения, возможно будет удивлён, но на Карине я всегда укладывался в 9-10 л/100км по городу Я не знаю ваш стиль вождения..  Однако, условно не прилагая ни грамма усилий, у меня по городу расход получается те же 10л на сотню. То есть, я не просчитываю действия на 10 шагов вперед. Надо тормозить - тормозим, надо подкинуть овса - тапок в пол. Единственное правило, которое у меня строго соблюдается: не "тянуть" на оборотах, близким к ХХ и постоянно не ездить на "отсечке", а держать обороты двигателя от 1800 до 3500. Малые обороты под нагрузкой не дают экономии, но способствуют ускоренному износу двигателя. Разовый пробег утром 1км + 5 минут прогрев, вечером около 10км и примерно 2-3 минуты прогрев. Утром у нас гораздо холоднее, чем вечером. ПС: Королла АЕ-100 седан на 5A-FE запросто укладывалась в 7-8л по городу с вышеуказанными вводными.
White Wolf
Добавлено: Вс мар 14, 2021 11:11 pm |
| Активист Селигера |
Череп писал(а): Я не знаю ваш стиль вождения.. Ссаться? там ты еще и сраться начнешь (с) С похожим темпом движения, Карина Е Лб в городе берёт 12-13 литров летом, зимой под 15 показывали мне  Ещё и сцепление умудряются ушатать, которое я не менял на Карине за 12 лет и почти 300т.км пробега Череп писал(а): держать обороты двигателя от 1800 до 3500 На ЛБ ниже 2000 оборотов не стоит двигаться, с такими оборотами 2-4 передаче мозги делают перерасход горючки. Проверено в режимах движения на компе. Череп писал(а): Разовый пробег утром 1км + 5 минут прогрев, вечером около 10км и примерно 2-3 минуты прогрев. Да, мизерные у вас пробеги, у меня такого нет... Сейчас я в офисе днями, пробеги маленькие стали ~30 км, а когда то были 150-300 в день по городу Череп писал(а): Королла АЕ-100 седан на 5A-FE запросто укладывалась в 7-8л по городу Это Митсубиси 1.3 у меня так укладывается, в 8 по городу, по трассе 5,7-6,5 по БК (и факту)
Череп
Добавлено: Пн мар 15, 2021 12:34 am |
White Wolf писал(а): пробеги маленькие стали ~30 км, С такими пробегами за 1 рейс, расход должен быть гораздо меньше 10л на сотню. White Wolf писал(а): Митсубиси 1.3 у меня так укладывается, в 8 по городу Начнем с того, что 100-е Короллы тоже были с моторами 1,3. Тем не менее, машина из-за этого не меняется. По факту многовато ваш ММС кушает. Такой класс машин по трассе расходует в пределах 6л на 100км. У меня Ниссан Санни 93 года с мотором 1,6 по трассе расходует в пределах 5л/100км. И это не по БК, а по факту. Мой рекорд на этом авто - 4,5л/100км был с заездами в город (300км трасса, 20км город).
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 15, 2021 7:34 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Череп писал(а): С такими пробегами за 1 рейс, расход должен быть гораздо меньше 10л на сотню Не скажи. Питер-город немаленький, можно и простоять 30 км в пробках. Или какую-либо часть из 30 км простоять в пробке. Про свою Москву вообще молчу )))))))). Мне ехать 8-9 км до работы. Можно за 15 -20 минут проехать (это хорошее время, даже отличное), а можно и в районе часа ехать. Следовательно и расход сразу же поднимется.
Череп
Добавлено: Пн мар 15, 2021 9:01 pm |
PANZERMAN Да уж эти пробки.. По-моему, если стоять в пробках, о расходе топлива можно даже не думать. Машина рассчитана чтобы ехать. У меня на пути с работы каждый день небольшая пробка. Всего 300м каких-то. Пустячок по сравнению с вашими 9км и тем более питерскими 30км. Так вот если каждый день в ней стоять, а это порядка 20мин, расход топлива в городе получается под 12л. А если ее объезжать с последующим поворотом налево (это удлиняет маршрут на 5км из которых 3км по "военной" дороге где можно всю ходовку оставить), расход стабильно держится в районе 8л/100км в городе.
White Wolf
Добавлено: Пн мар 15, 2021 11:13 pm |
| Активист Селигера |
ЧерепНе надо из контекста выдирать фразы 30 км не одним забегом само собой, ибо дом-садик-работа и обратно... на Митсу расход норм, как раз не более 8 город и в среднем 6 трасса (как выше и написал)... мой рекорд тошнилова на 1.3 по трассе ~5л. Но такой дроч не моё, только по приколу эксперимента, или спора Что касается пробок, в Питере их нет (в сравнении с Москвой и Краснодаром), а лишь толкучка... в которую я не прусь бараном, как на сейшен у забора, привык объезжать  благо знаю город как свои 5 пальцев Так что всем удачи на дорогах и не быть бездумными дрочами
The_Chaser
Добавлено: Вс апр 04, 2021 3:13 am |
| Самостоятельный |
well писал(а): Это много, даже для 3S... Диапазон рабочих оборотов 4500-6600. Это нормальный расход, при такой манере. Плюс пробки. На трассе 4000-5000 оборотов, скорость 140-160, расход 8.5-9 Если держать 120 и без резких разгонов 8-8.2 Как-то пер в сторону границы, там камер нет 160-210, так 10 или 11 литров выскочило. Как ездить. Для кого-то главное сэкономить, льем 92 и ездим на 3000 тысячах. Кто-то гоняет как я и льет 95 джидрайв/пульсар. Опять же разные города, у меня по пути на работу, на последней прямой на 2 километрах 7 светофоров и ещё 3 переходника. Какая тут экономия .
well
Добавлено: Вс апр 04, 2021 5:25 am |
The_Chaser писал(а): 160-210 уморил....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
