Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2021 10:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Спасибо за развернутый ответ. Буду думать, что с этим делать. По лету уже видимо проверю состояние цилиндро-поршневой группы, лямбду. А также дроссельную заслонку. Она кстати, клинит в мороз часто. Пробовал пару раз заводить с продувкой, с полным выжимом педали дросселя. Мотор после запуска чуть не выпрыгнул. Обороты полные, не сбрасываются. Пришлось глушит. И скидывать вручную сектор на дросселе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 10:26 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Череп писал(а):
Я замечал, как на прогревах падает стрелка уровня топлива.
Вот в этом кроется вся загадка. Ответ прост, при прогреве время импульсов кол-ва впрыска очень большое(в раза 3-4 больше чем на прогретом двигателе), топлива подается больше, а воздуха меньше - вот откуда большой расход по городу и маленький по трассе.
Но и это решаемо, я себе поставил обманку и при прогревах экономлю топливо
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 2:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Михаил, подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 5:01 pm
Сергей приветствую,
Теория:
У нас, при прогреве, временем импульсов кол-ва впрыска управляет ЭБУ, а данные он берет от температурного датчика, который на ЭБУ идет.
Т.е чем на улице холоднее, тем сопротивление датчика больше, тем больше идет бензина и меньше воздуха, соответственно по мере прогрева сопротивление датчика меняется(уменьшается) и ЭБУ дает меньше топлива и больше воздуха.
Практика:
Врезается параллельно дополнительное сопротивление(550-600 Ом) в цепь датчика температуры, который на ЭБУ идет и ставится кнопка(только кнопка не должна иметь сопротивление, т.е обычная без индикации).
Чтобы не тянуть из под капота я подключился к 16-ти пиновой фишке ЭБУ, нам нужны два контакта "THW" и " E2"
Запускаешь ДВС без нажатой кнопки, как только запустил, нажимаешь кнопку - сопротивление меняется, обороты падают и ЭБУ думает, что двигатель горячий (60 гадусов) и соответственно льет меньше топлива, как только двигатель прогрелся, кнопку выключаешь и УСЕ
Вариант проверенный и действительно работает, раньше у самого стрелка бензина падала на глазах, сейчас стоит как вкопанная, так, что рекомендую - цена вопроса копеечная(1,5 метра провода 2х1,5, кнопка и резистор 550 - 600 Ом), а экономия колоссальная - рекомендую :-ok-:
Более подробно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=Btwt4CCMfis&t=306s
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 7:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Михаил, спасибо. :)
Вариант вполне имеет право на внедрение, вот только хочется докопаться до истины.
По сути, мозг запрограммирован так, чтобы прогревочный режим (повышенные обороты) были примерно минуту, полторы. Далее они опускаются до обычных рабочих. Так было на всех моих предыдущих авто, будь то ГАЗ 3110, Карина Е, Сайбер. Но тут дела обстоят вообще интересно: обороты растут не сразу после запуска, а с некоторым запаздыванием. И упасть до рабочих они могут как им вздумается. Налицо какая то неисправность. Если это чисто механика, то грешу на заслонку, тем более, выше указал на её подклинивание в положении "газ в пол" на холодную.
Если и это не даст результата, нужно подключать сканер и "курить параметры". Ну и править, возможно с заменой каких то датчиков.
Последний раз редактировалось Сергей 67 Пн мар 01, 2021 7:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 9:34 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Сергей 67 писал(а):
грешу на заслонку
Верное направление, у меня так было, то хх чёрт знает какие, а после того как отказалась ездить, спасла переборка узла дроссельной заслонки. Разобрал всё, почистил, поставил и нормализовалось всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 1:06 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
.Сергей,что за бред?
Прогревочный режим(мозг) никак не связан со временем прогрева.
Мозг по показанию ДТОЖ( в основном) решает, какими должны быть обороты и состав топливовоздушной смеси в момент запуска двигателя. :wink:
Чем ниже температура,тем дольше прогревочные.
В -25-30С это может быть минут и 10 и 15.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 7:34 am
Репутация: 19 [ ? ]
Мурат, полегче, коллега. Аккуратнее в выражениях, плиз. Когда авто прогревается 10-15 минут до сброса оборотов на рабочие, это уже не есть хорошо. Даже в сильные морозы.
В теории я с тобой согласен. В курсе, что, как и в какой зависимости там происходит.
Приходилось побеждать несогласованность датчиков дтож и дтв, при ненормальном холодном запуске. Не Тойоты правда, но логика в работе схожая у большинства инжекторных моторов, начиная с 90-х годов выпуска.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 1:35 pm
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Сергей 67 писал(а):
То есть моторы серии 3s-5s такие прожорливые? ...
Я пытаюсь понять- норма это, или всё же возраст. ... Но 15 литров для обычной пузотерки в небольшом городе...
И то и другое.
У меня универсал на 3s и эксплуатируется в городе, трасса редко. Езжу на 2-ух передачах частенько. Зимой расход 18 литров 95-ого.
Манера езды и 3S дают шикарные результаты. Тут заметил что при тапке в пол появилось подергивание на 4500-5000 оборотах, после 5-ти тысяч тяга ровная. Ну думаю - пора свечечки менять и крышечку трамблера. Доездил бак - 19.5 литра.
То есть вот, появилась неисправность, сразу под 20 выстрелило.
А вообще - холостой ход у них жрет много. Раньше летом я вписывался в 15, сейчас 16-16,5. Да и зимой тоже 1-1.5 литра добавилось.
Потому что на пути дом-работа светофоров стало в два раза больше, 6 штук падлы добавили.
Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги.
Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 3:49 pm
Двигатель: 3S
The_Chaser
неплохо у тебя так кушает...вроде тоже люблю погазовать но не замечал у себя по 20л расход..максимум в самый колотун думаю литров 15 не больше
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 5:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, я тогда пока понаблюдаю до лета. Статистику по пробегу и заправкам веду уже не первый год, на всех своих авто. Пока в этой части побеждает моя бывшая Карина Е 1.6 LB. На ней я укладывался в 10+-0.5 литра в зиму.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 5:29 pm
Двигатель: 3S
Сергей 67
ну так это линберн.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 10:00 pm
Это много, даже для 3S...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 11:38 pm
Для тех кто хочет экономить бензин.
Чтобы экономить, для этого ездить надо на любых передачах не выше 3000 оборотов.
А это получается:-1передача- до 30км/ч, 2я-50, 3я-70, 4я-90,
5я~100.
А это выходит тошниловка или пенсионерить,ну или спокойная езда,кому как удобно.
Это не для меня. Я обычно кручу.Расход зимой получается ( трасса 50% город 50%) 12-13 л.
летом укладываюсь в 10 л. Трасса 7-7,4л., если скорость не выше 110км/ч.
Все замеры сугубо на моей Карине. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 11:08 pm
И не ниже 2000 :) Иначе ТВС обогащается и не получается экономии.
А если серьезно, не тот класс машины, где можно говорить за экономию. Купите Короллу 3D hatch и экономьте. Если получится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 12:01 pm
Активист Селигера
5я~100
И не ниже 2000 Иначе ТВС обогащается и не получается экономии.
Экономично ездить или точнее сказать уложиться в заводские показания, движок должен работать в оптимальном крутящем моменте, без "в натяг" и пиковых нагрузок, тогда будет перерасход. Основное, это крутящий момент, у тойотовских моторов пик в районе 4500 об/мин, вот и рассчитывайте.
Второй фактор, правильно выбранная передача исходя из условий движения. Нет смысла ехать в городе на 5 передаче, это перерасход.
Третье, замедление двигателем, в идеале до полной остановки. Я в городе тормозами пользуюсь только в 50% замедлений, остальное за счёт двигателя.
Надо просчитывать на 10-20 пунктов вперёд, сохраняя ровный график движения, без резких ускорений и замедлений, минимум остановок.
Так же влияет само собой техническое состояние авто, давление в шинах, трафик (наличия "глухих" пробок)
Кто знает мой стиль вождения, возможно будет удивлён, но на Карине я всегда укладывался в 9-10 л/100км по городу (зимой редко 10,5-11), по трассе 6-7,5 (в зависимости от условий)
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 1:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Так же и я. Только в городе больше. 7-9 км до работы и прогревы по 10 минут, когда на улице -20-25. Ща расход 11 чисто по городу.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 1:48 pm
Я не знаю ваш стиль вождения.. :nez-nayu: Однако, условно не прилагая ни грамма усилий, у меня по городу расход получается те же 10л на сотню. То есть, я не просчитываю действия на 10 шагов вперед. Надо тормозить - тормозим, надо подкинуть овса - тапок в пол. Единственное правило, которое у меня строго соблюдается: не "тянуть" на оборотах, близким к ХХ и постоянно не ездить на "отсечке", а держать обороты двигателя от 1800 до 3500. Малые обороты под нагрузкой не дают экономии, но способствуют ускоренному износу двигателя.
Разовый пробег утром 1км + 5 минут прогрев, вечером около 10км и примерно 2-3 минуты прогрев. Утром у нас гораздо холоднее, чем вечером.
ПС: Королла АЕ-100 седан на 5A-FE запросто укладывалась в 7-8л по городу с вышеуказанными вводными.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2021 11:11 pm
Активист Селигера
Ссаться? там ты еще и сраться начнешь (с) :lol:
С похожим темпом движения, Карина Е Лб в городе берёт 12-13 литров летом, зимой под 15 показывали мне :D Ещё и сцепление умудряются ушатать, которое я не менял на Карине за 12 лет и почти 300т.км пробега :hi_hi_hi:
На ЛБ ниже 2000 оборотов не стоит двигаться, с такими оборотами 2-4 передаче мозги делают перерасход горючки. Проверено в режимах движения на компе.
Да, мизерные у вас пробеги, у меня такого нет... Сейчас я в офисе днями, пробеги маленькие стали ~30 км, а когда то были 150-300 в день по городу :ig_ro_ki:
Это Митсубиси 1.3 у меня так укладывается, в 8 по городу, по трассе 5,7-6,5 по БК (и факту)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 12:34 am
С такими пробегами за 1 рейс, расход должен быть гораздо меньше 10л на сотню.
Начнем с того, что 100-е Короллы тоже были с моторами 1,3. Тем не менее, машина из-за этого не меняется. По факту многовато ваш ММС кушает. Такой класс машин по трассе расходует в пределах 6л на 100км. У меня Ниссан Санни 93 года с мотором 1,6 по трассе расходует в пределах 5л/100км. И это не по БК, а по факту. Мой рекорд на этом авто - 4,5л/100км был с заездами в город (300км трасса, 20км город).
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 7:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Не скажи. Питер-город немаленький, можно и простоять 30 км в пробках. Или какую-либо часть из 30 км простоять в пробке.
Про свою Москву вообще молчу )))))))). Мне ехать 8-9 км до работы. Можно за 15 -20 минут проехать (это хорошее время, даже отличное), а можно и в районе часа ехать. Следовательно и расход сразу же поднимется.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 9:01 pm
PANZERMAN
Да уж эти пробки.. :(
По-моему, если стоять в пробках, о расходе топлива можно даже не думать. Машина рассчитана чтобы ехать.
У меня на пути с работы каждый день небольшая пробка. Всего 300м каких-то. Пустячок по сравнению с вашими 9км и тем более питерскими 30км. Так вот если каждый день в ней стоять, а это порядка 20мин, расход топлива в городе получается под 12л. А если ее объезжать с последующим поворотом налево (это удлиняет маршрут на 5км из которых 3км по "военной" дороге где можно всю ходовку оставить), расход стабильно держится в районе 8л/100км в городе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 11:13 pm
Активист Селигера
Череп
Не надо из контекста выдирать фразы :ni_zia:
30 км не одним забегом само собой, ибо дом-садик-работа и обратно... на Митсу расход норм, как раз не более 8 город и в среднем 6 трасса (как выше и написал)... мой рекорд тошнилова на 1.3 по трассе ~5л. Но такой дроч не моё, только по приколу эксперимента, или спора :D
Что касается пробок, в Питере их нет (в сравнении с Москвой и Краснодаром), а лишь толкучка... в которую я не прусь бараном, как на сейшен у забора, привык объезжать :? благо знаю город как свои 5 пальцев
Так что всем удачи на дорогах и не быть бездумными дрочами :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 3:13 am
Диапазон рабочих оборотов 4500-6600.
Это нормальный расход, при такой манере.
Плюс пробки.
На трассе 4000-5000 оборотов, скорость 140-160, расход 8.5-9 Если держать 120 и без резких разгонов 8-8.2
Как-то пер в сторону границы, там камер нет 160-210, так 10 или 11 литров выскочило.
Как ездить. Для кого-то главное сэкономить, льем 92 и ездим на 3000 тысячах.
Кто-то гоняет как я и льет 95 джидрайв/пульсар.
Опять же разные города, у меня по пути на работу, на последней прямой на 2 километрах 7 светофоров и ещё 3 переходника. Какая тут экономия .
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 5:25 am
160-210
уморил....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
