Vitek
Добавлено: Пт авг 15, 2014 8:36 pm |
a_berger писал(а): почему такой большой зазор? 0,85 на впуске - это круто. Распредвал не болтается? В каком состоянии бугели?
a_berger
Добавлено: Пт авг 15, 2014 9:12 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Vitek писал(а): 0,85 на впуске - это круто. Распредвал не болтается? В каком состоянии бугели? Да вроде не болтается, как он должен болтаться? Я первый раз когда ставил впускной, пережал, так он вообще не крутился почти. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Черепашка-ниндзя писал(а): А до разбора как было? В том то и дело, что до разбора я не измерил, с гбц ничего не делал, поменял прокладку гбц(тосол был в котлах), мск (от хундая) притер немного только выпускные клапана с пастой (2в1) и всё, шайбы не перепутаны.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Vitek
Добавлено: Сб авг 16, 2014 12:11 am |
a_berger писал(а): когда ставил впускной, пережал, так он вообще не крутился почти Это как?  Там по-любому зазор на масляный клин остаётся. Расплющил бугели чтоли? Тоже нереально, раньше болты пообрываешь. На шейках распредвалов и на ответных поверхностях крышек (бугелей) следы серьёзного износа/задиры есть? a_berger писал(а): шайбы не перепутаны а там хоть путай, хоть не путай. Как ни переставляй, ни по одному клапану нормальный зазор не выставишь. Ты измерял-то правильно? Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:Наврал. Несколько штук на выпуске подобрать можно по зазорам. Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:step_slim писал(а): вопрос к знатокам, кто регулировал клапана - неужели есть какие-то другие способы отрегулировать их, если головка снята?? Если зазоры большие - можно прошарошить сёдла и заново притереть клапаны. В итоге они сядут глубже, и зазоры уменьшатся. Вот только размер этих уменьшений будет очень случайным, всё равно потом надо точно шайбами выводить, хотя и меньшая их толщина понадобится. А вот если клапаны были зажаты, предполагаю только шлифовку шайб (сам недавно при миникапиталке так делал, благо на работе станок плоскошлифовальный имеется). Ну или варварский вариант - спиливать конец стержня клапана (уменьшать длину, но запасик там маленький), но это извращение на самый крайний случай в глухой тайге.
Череп
Добавлено: Сб авг 16, 2014 11:02 am |
Vitek писал(а): это извращение на самый крайний случай в глухой тайге. 1 знакомый так делает, для ускорения процесса. Не знаю, как потом, не уходят ли со временем зазоры, но я бы не стал так делать. a_berger писал(а): притер немного только выпускные клапана с пастой (2в1) и всё Не могла паста остаться между клапанами и седлами? Ее надо хорошо промывать, чтобы кристаллики абразива удалились полностью. И еще: наверно кому-то покажется бредом, но зазоры желательно мерять при установленных клапанных пружинах. Почему-то в большинстве случаев, есть небольшая разница.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 12:18 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): наверно кому-то покажется бредом, но зазоры желательно мерять при установленных клапанных пружинах А без них как мерять то? Кто-то и так делает?
Виктор77
Добавлено: Сб авг 16, 2014 12:24 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): И еще: наверно кому-то покажется бредом, но зазоры желательно мерять при установленных клапанных пружинах. Почему-то в большинстве случаев, есть небольшая разница.
Шедевр.
Череп
Добавлено: Сб авг 16, 2014 2:43 pm |
MerTV писал(а): А без них как мерять то? Кто-то и так делает? Так делает бывший сосед по гаражу. Ему кажется, что он делает все правильно. Он и торцы клапанов на наждаке стачивает, чтобы с шлифовкой шайб не возиться. Если интересно, могу и др. секреты мастера поведать.
Добавлено: Сб авг 16, 2014 6:01 pm |
Ты и так слишком много открыл по всем темам ремонта двигателей. Да и не только в ремонте,в плане эксплуатации и обслуживания тоже хватает
a_berger
Добавлено: Сб авг 16, 2014 9:17 pm |
Ребята,если у меня сейчас такие зазоры.(см.выше), что будет если собрать и завести двигатель?
Добавлено спустя 41 секунду: Троить будет или компрессия упадет?
ig1832
Добавлено: Сб авг 16, 2014 9:25 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 116 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
А как вообще зазоры можно проверить без пружин???
Добавлено: Сб авг 16, 2014 9:45 pm |
a_berger писал(а): что будет если собрать и завести двигатель? будет неплохая швейная машинка А реально шайба может выскочить при зазоре почти в мм и натворить делов
Череп
Добавлено: Сб авг 16, 2014 10:59 pm |
a_berger Может еще раз перемерять зазоры? С трудом верится, что такое возможно.
a_berger
Добавлено: Вс авг 17, 2014 1:05 am |
Черепашка-ниндзя Сегодня перемерял другими щупами - то же самое,могу видео снять)
Череп
Добавлено: Вс авг 17, 2014 10:39 am |
Хреново(( шайбы надо частично менять между собой, частично подбирать новые. Есть сомнения, точнее их нет, что с 5-м клапаном, просто подбором шайбы ничего не получится. Ехист выдает максимальную толщину шайб 3,3мм. Получается следующее: зазор 0,82, толщина шайбы 2,92. Шайба нужна (0,82-0,35)+2,92= 3,39.
Проверить бы клапана, в которых очень большие зазоры на предмет деформации. Чудес-то не бывает.
a_berger
Добавлено: Вс авг 17, 2014 3:32 pm |
Черепашка-ниндзя Какие менять между собой?
Череп
Добавлено: Вс авг 17, 2014 3:41 pm |
Надабрать схему и считать.
lihach
Добавлено: Вс авг 17, 2014 9:04 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Vitek писал(а): Если зазоры большие - можно прошарошить сёдла и заново притереть клапаны. В итоге они сядут глубже, и зазоры уменьшатся. Вот только размер этих уменьшений будет очень случайным, всё равно потом надо точно шайбами выводить или смотри в каком состоянии бугеля на распредвале , постав без клапанов не болтается он .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
step_slim
Добавлено: Пн авг 18, 2014 4:13 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Ну вот забрал головку с отрегулированными клапанами. Осмотрел внешне, вроде ничего не точено. Проверил щупами, зазоры получаются такие: впусные все - 0,25; выпускные все - 0,35. Наехал на мастера, типа это критичный размер. Он становится в позу и говорит, что за время работы, зазоры будут постепенно уменьшатся. Следовательно вопрос- так ли это или отмазка развод?
Череп
Добавлено: Пн авг 18, 2014 5:30 pm |
Где-то читал, что зазоры выпускных лучше делать по верхнему пределу, т.е 0,35мм. А вообще, норма 0,20 для впускных и 0,3 для выпускных.
Сергей 67
Добавлено: Ср авг 20, 2014 8:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот и я сегодня до клапанов добрался. Проверил зазоры. Выяснилось что первый и второй впускные за пределами нормы. Первый 0.1, второй 0.05. Все остальные клапаны отлично укладываются в норму. Инструмента измерительного у меня не было, так что придётся разбирать второй раз, чтобы померить толщину шайб. Кстати, при установке по меткам, для регулировки клапанов, заметил что метка на шкиве коленчатого вала немного убегает по часовой за 0 гребёнки, в то время как метка на распред шестерне стоИт точно на 12 часов и идеально совпадает с меткой на бугеле. И ремень кстати пора менять. Трещины поперечные по наружной части видны.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
камиль
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:00 pm |
| Человек-улыбка |
мужики появился стук в голове. посему прочему прошу совета,точнее-впервые в жизни влезаю в регулировку клапанов. у нас тут на форуме есть сей процесс,ну описание краткое....как снять клапанную крышку знаю,как снять валы знаю,а вот как регулировать не знаю. знаю что надо щуп....
digit
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:54 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ну не факт, что клапана залезь под машину - если там тоже шумит, то скорее всего пальчики застучали дизельный звук, так сказать Код: http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Дизельный_звук_4A,_7A_двигателей._Способы_борьбы.
_________________ Все продал, пересел на Opel
камиль
Добавлено: Вт сен 02, 2014 2:30 pm |
| Человек-улыбка |
digit писал(а): ну не факт, что клапана я помню как стучит узел "шатун/коленвал" и знаю как стучит узел "поршень/шатун,т.е палец" не забуду никогда!на всю жизнь в памяти Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:ну давайте хоть о машине поговорим тогда,а? вот тут что то похожеепонимаете в чем дело....я когда последний раз менял прокладку ГБЦ,бошку обслуживать доверил своему другу(ну как бы это моя вина)-так вот подозреваю,что переворачивая ее у него повылетали толкатели....то есть назад то их заинсталировали не по адресу. мне тогда еще не понравилась работа головы....не ругайте,но я относиться стал к машине спокойно,мне нужно просто доехать из пункта А в пункт Б....не более. так вот. еду я 100 км/час....и для поддержания этой нужной скорости едва ли давлю на педальку газа и опой чую,что машина то детонирует..дергается. Приходится немножко поднажать на педальку и как только пошел разгон,опять бросать газ в начальное положение...... на ХХ детонации нет-движек работает ровно!не чихает не пыхает! утренний старт с пол пинка! но вот стук этот зынь зынь....стоишь лицом к двиглу,а он доносится сзади двигла(ухом слышно)...сьездил к знакомому мотористу,что бы он своим прибором послушал(у врачей такой есть.не знаю как называется)-так вот он,закурив...обслушав его во всех точка и клапанной крышки и корпуса головы...и впуска. я ему не говорил возможные варианты.просто молчал он сказал "голову когда делали?" я сказал "тысяч 40 назад...менял прокладку" он "толкатели точно не перепутали?" я сказал "мой друг не признается...." "вскрывай и проверяй зазоры.звук идет из головы" я и сам вчера с палкой бегал вокруг заведенного двигла....все слушал. просто помню,что такое остальные стуки,как и сказал выше-я эти стуки никогда не забуду. Повторюсь-тяга отличная!масло не ест вообще,не дымит,не коптит!единственное заметил-вот едем 140,жмем педаль газа и уходим на кик даун-двигатель орет и вот тогда этот стук очень хорошо слышен(даже при такой скорости) и машина тяжело набирает скорость а в остальном ноль претензий. вот и думаю как быть дальше. я капиталился однажды....многое понимаю,но для меня регулировка клапанов-это что то сверхествественное....этот как космический корабль настроить перед вылетом. то есть влезать в механизм,толком не понимая его работу и тем более настраивать-неможко стремновато,но если что-буду делать....просто нужна литература. и всё.
Chepahuh
Добавлено: Вт сен 02, 2014 5:47 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Камиль, там трудного нет) снимай крышку, замеряй щупом зазоры, записывай на бумажку. Снимай распредвалы, доставай шайбы по 1 и мерь колумбиком, записывай показания рядом с зазором. Потом смотри сколько допусимая норма в букваре и по показаниям меняй шайбы между собой местами, чтоб попасть в допуск. Пишу с телефона не удобно если что стукни в аську))
камиль
Добавлено: Вт сен 02, 2014 9:07 pm |
| Человек-улыбка |
ChepahuhМишган спс походу только ты подсказал щас в аську зайду. Спс мужики за подсказку-век воли не видать.не забуду
