Текущее время: Сб ноя 29, 2025 12:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 8:36 pm
a_berger писал(а):
почему такой большой зазор?
0,85 на впуске - это круто. Распредвал не болтается? В каком состоянии бугели?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 9:12 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Да вроде не болтается, как он должен болтаться? Я первый раз когда ставил впускной, пережал, так он вообще не крутился почти.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Черепашка-ниндзя писал(а):
А до разбора как было?
В том то и дело, что до разбора я не измерил, с гбц ничего не делал, поменял прокладку гбц(тосол был в котлах), мск (от хундая) притер немного только выпускные клапана с пастой (2в1) и всё, шайбы не перепутаны.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 12:11 am
Это как? :o Там по-любому зазор на масляный клин остаётся. Расплющил бугели чтоли? Тоже нереально, раньше болты пообрываешь. На шейках распредвалов и на ответных поверхностях крышек (бугелей) следы серьёзного износа/задиры есть?
a_berger писал(а):
шайбы не перепутаны
а там хоть путай, хоть не путай. Как ни переставляй, ни по одному клапану нормальный зазор не выставишь. Ты измерял-то правильно?
Наврал. Несколько штук на выпуске подобрать можно по зазорам.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
step_slim писал(а):
вопрос к знатокам, кто регулировал клапана - неужели есть какие-то другие способы отрегулировать их, если головка снята??
Если зазоры большие - можно прошарошить сёдла и заново притереть клапаны. В итоге они сядут глубже, и зазоры уменьшатся. Вот только размер этих уменьшений будет очень случайным, всё равно потом надо точно шайбами выводить, хотя и меньшая их толщина понадобится.
А вот если клапаны были зажаты, предполагаю только шлифовку шайб (сам недавно при миникапиталке так делал, благо на работе станок плоскошлифовальный имеется). Ну или варварский вариант - спиливать конец стержня клапана (уменьшать длину, но запасик там маленький), но это извращение на самый крайний случай в глухой тайге.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 11:02 am
1 знакомый так делает, для ускорения процесса. Не знаю, как потом, не уходят ли со временем зазоры, но я бы не стал так делать.
Не могла паста остаться между клапанами и седлами? Ее надо хорошо промывать, чтобы кристаллики абразива удалились полностью.
И еще: наверно кому-то покажется бредом, но зазоры желательно мерять при установленных клапанных пружинах. Почему-то в большинстве случаев, есть небольшая разница.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 12:18 pm
А без них как мерять то? Кто-то и так делает?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 12:24 pm
Шедевр.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 2:43 pm
Так делает бывший сосед по гаражу. Ему кажется, что он делает все правильно. Он и торцы клапанов на наждаке стачивает, чтобы с шлифовкой шайб не возиться. Если интересно, могу и др. секреты мастера поведать.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 6:01 pm
Ты и так слишком много открыл по всем темам ремонта двигателей. Да и не только в ремонте,в плане эксплуатации и обслуживания тоже хватает
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:17 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята,если у меня сейчас такие зазоры.(см.выше), что будет если собрать и завести двигатель?
Добавлено спустя 41 секунду:
Троить будет или компрессия упадет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:25 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
А как вообще зазоры можно проверить без пружин??? :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 9:45 pm
будет неплохая швейная машинка :D
А реально шайба может выскочить при зазоре почти в мм и натворить делов
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 10:59 pm
a_berger Может еще раз перемерять зазоры? С трудом верится, что такое возможно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 1:05 am
Репутация: −7 [ ? ]
Черепашка-ниндзя
Сегодня перемерял другими щупами - то же самое,могу видео снять)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 10:39 am
Хреново(( шайбы надо частично менять между собой, частично подбирать новые. Есть сомнения, точнее их нет, что с 5-м клапаном, просто подбором шайбы ничего не получится. Ехист выдает максимальную толщину шайб 3,3мм. Получается следующее: зазор 0,82, толщина шайбы 2,92. Шайба нужна (0,82-0,35)+2,92= 3,39.
Проверить бы клапана, в которых очень большие зазоры на предмет деформации. Чудес-то не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 3:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Черепашка-ниндзя
Какие менять между собой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 3:41 pm
Надабрать схему и считать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 9:04 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
или смотри в каком состоянии бугеля на распредвале , постав без клапанов не болтается он .
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 4:13 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Ну вот забрал головку с отрегулированными клапанами. Осмотрел внешне, вроде ничего не точено. Проверил щупами, зазоры получаются такие: впусные все - 0,25; выпускные все - 0,35. Наехал на мастера, типа это критичный размер. Он становится в позу и говорит, что за время работы, зазоры будут постепенно уменьшатся. Следовательно вопрос- так ли это или отмазка развод?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 5:30 pm
Где-то читал, что зазоры выпускных лучше делать по верхнему пределу, т.е 0,35мм. А вообще, норма 0,20 для впускных и 0,3 для выпускных.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 8:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот и я сегодня до клапанов добрался. Проверил зазоры. Выяснилось что первый и второй впускные за пределами нормы. Первый 0.1, второй 0.05. Все остальные клапаны отлично укладываются в норму. Инструмента измерительного у меня не было, так что придётся разбирать второй раз, чтобы померить толщину шайб. Кстати, при установке по меткам, для регулировки клапанов, заметил что метка на шкиве коленчатого вала немного убегает по часовой за 0 гребёнки, в то время как метка на распред шестерне стоИт точно на 12 часов и идеально совпадает с меткой на бугеле. И ремень кстати пора менять. Трещины поперечные по наружной части видны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:00 pm
мужики
появился стук в голове.
посему прочему прошу совета,точнее-впервые в жизни влезаю в регулировку клапанов.
у нас тут на форуме есть сей процесс,ну описание краткое....как снять клапанную крышку знаю,как снять валы знаю,а вот как регулировать не знаю.
знаю что надо щуп....
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:54 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ну не факт, что клапана
залезь под машину - если там тоже шумит, то скорее всего пальчики застучали
дизельный звук, так сказать
Код:
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Дизельный_звук_4A,_7A_двигателей._Способы_борьбы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 2:30 pm
я помню как стучит узел "шатун/коленвал" и знаю как стучит узел "поршень/шатун,т.е палец"
не забуду никогда!на всю жизнь в памяти :cry_ing:
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
ну давайте хоть о машине поговорим тогда,а? :D
вот тут что то похожее
понимаете в чем дело....я когда последний раз менял прокладку ГБЦ,бошку обслуживать доверил своему другу(ну как бы это моя вина)-так вот подозреваю,что переворачивая ее у него повылетали толкатели....то есть назад то их заинсталировали не по адресу.
мне тогда еще не понравилась работа головы....не ругайте,но я относиться стал к машине спокойно,мне нужно просто доехать из пункта А в пункт Б....не более.
так вот.
еду я 100 км/час....и для поддержания этой нужной скорости едва ли давлю на педальку газа и опой чую,что машина то детонирует..дергается.
Приходится немножко поднажать на педальку и как только пошел разгон,опять бросать газ в начальное положение......
на ХХ детонации нет-движек работает ровно!не чихает не пыхает!
утренний старт с пол пинка!
но вот стук этот зынь зынь....стоишь лицом к двиглу,а он доносится сзади двигла(ухом слышно)...сьездил к знакомому мотористу,что бы он своим прибором послушал(у врачей такой есть.не знаю как называется)-так вот он,закурив...обслушав его во всех точка и клапанной крышки и корпуса головы...и впуска.
я ему не говорил возможные варианты.просто молчал
он сказал
"голову когда делали?" я сказал "тысяч 40 назад...менял прокладку" он "толкатели точно не перепутали?" я сказал "мой друг не признается...."
"вскрывай и проверяй зазоры.звук идет из головы"
я и сам вчера с палкой бегал вокруг заведенного двигла....все слушал.
просто помню,что такое остальные стуки,как и сказал выше-я эти стуки никогда не забуду.
Повторюсь-тяга отличная!масло не ест вообще,не дымит,не коптит!единственное заметил-вот едем 140,жмем педаль газа и уходим на кик даун-двигатель орет и вот тогда этот стук очень хорошо слышен(даже при такой скорости) и машина тяжело набирает скорость
а в остальном ноль претензий.
вот и думаю как быть дальше.
:du_ma_et:
я капиталился однажды....многое понимаю,но для меня регулировка клапанов-это что то сверхествественное....этот как космический корабль настроить перед вылетом.
то есть влезать в механизм,толком не понимая его работу и тем более настраивать-неможко стремновато,но если что-буду делать....просто нужна литература.
и всё.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 5:47 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Камиль, там трудного нет) снимай крышку, замеряй щупом зазоры, записывай на бумажку. Снимай распредвалы, доставай шайбы по 1 и мерь колумбиком, записывай показания рядом с зазором. Потом смотри сколько допусимая норма в букваре и по показаниям меняй шайбы между собой местами, чтоб попасть в допуск. Пишу с телефона не удобно если что стукни в аську))
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:07 pm
Chepahuh
Мишган спс
походу только ты подсказал :D
щас в аську зайду.
Спс мужики за подсказку-век воли не видать.не забуду :wink:
