Пожарник
Добавлено: Вт авг 21, 2012 10:26 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
agb25
Добавлено: Вс сен 09, 2012 3:31 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 3:17 pm Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Парни, измерял давление бензонасоса, подключал манометр прямо к выходу бензонасоса, под заднем сиденьем. Так при включенном зажигании вообще не работал бензонасос. А работать бензонасос начал только когда я машину попробовал завести. Так и должно быть? На десятке бензонасос начинал работать при включенном зажигании сразу. И второй вопрос, давление 5.5-6 очков, не слишком офигенное?
_________________ Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 09, 2012 3:44 pm |
Замкни контакты в дигностическом разъёме,и будет работать.
Dmitry_R
Добавлено: Вс сен 09, 2012 4:50 pm |
agb25 писал(а): Так и должно быть? Да agb25 писал(а): давление 5.5-6 очков, не слишком офигенное? Нет
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 11, 2012 12:13 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Раньше описывал свою проблему, что из обратки у меня лилось 0.5 литра за минуту. Тут попробовал подключить шланг напрямую к бензонасосу, накачало аж 3 литра за ту же минуту. Довольно логичный вопрос, объем бензина из обратки и напрямую из насоса должен быть сопоставим или такая потеря давления является нормальным?
И вопрос от извращенца: для нашего насоса, давление в 7 бар это какое количество литров в минуту?
Добавлено: Вт сен 11, 2012 12:18 am |
Mr_Nuke писал(а): объем бензина из обратки и напрямую из насоса должен быть сопоставим нет Mr_Nuke писал(а): такая потеря давления является нормальным? да
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 11, 2012 4:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R писал(а): Я, хотя бы временно пережал обратку, и посмотрел до скольки подымется давление. Должен быть запас, минимум 4,5-5 бар. должен накачивать (норма 6-7). Я так понимаю, такие же показатели должны быть при подключении бензонасоса напрямую к фильтру, без тройника? У меня выдало 3 бара. Насос под замену, так?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 11, 2012 4:47 pm |
Может фильтр?
Mr_Nuke
Добавлено: Вт сен 11, 2012 4:54 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч Блин... да может и фильтр... Тут пытался нагуглить, какой фильтр лучше ставить? Я себе Jakoparts брал
Dmitry_R
Добавлено: Вт сен 11, 2012 5:03 pm |
Mr_Nuke писал(а): какой фильтр лучше ставить? оригинал (Denso) сомнений в качестве не вызывает. *Я себе 3 шт. взял на запас по 600 руб/шт., пока возможность была. Н данный момент, халява кончилась и они по 1100 руб/шт
Dmitry_R
Добавлено: Вт сен 11, 2012 5:12 pm |
Mr_Nuke писал(а): выдало 3 бара. Насос под замену, так? Сергей С@ныч писал(а): Может фильтр? без расхода топлива (в тупик из манометра), даже через забитый фильтр насос накачает свое давление, просто медленней. 3бара в манометр - это маловато, без запаса. Хотя по безвыходности ездить то можно. А можно и БОШевский насос поставить, от Газели например. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Mr_Nuke писал(а): Дим, он даже в аналогах у меня не бьется 23300-19425 - фильтр от Селики. Сам фильтр точно такой же, крепление другое (оставляется свое) этот дешевле может быть (у нас он был по 600 руб  , сейчас 1100). Хотя возможно я их все и выкупил  Я просто сел и перебирал все Тойоты по каталогам, ища похожий на вид фильтр, и наткнулся на него по такой цене. Вполне вероятно что есть ещё и другие Тойоты с таким же фильтром и другим креплением.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:00 pm |
Krauf 770044W бензонасос электрический. С фишкой для подключения,чтоб не колхозить клеммы и сеточкой в комплекте идет. Два уже ставил клиентам,не гудит сильно. Сейчас третий лежит. http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2205/F7 ... thodType=8На давление не смотрим,это лажа,на стенде стоял на промывочном давил под 5 атмосфер Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Хотя сеточка на Карины не лезет,запамятовал... Чуть длиннее. На RAV4 как раз
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 4:05 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R писал(а): у нас он был по 600 руб , сейчас 1100 А вот у нас по 1600, как и родной оригинал MerTV писал(а): Krauf 770044W Думаю поставлю все-же его. Неделю провозил в багажнике моторчик с 10-ки, так и не решился поставить. Почему нет? 1. Стремно делать скрутку в бензобаке 2. Невозможность отката к родному насос (пусть даже и китайский аналог) 3. Громкий звук работы Китайский, канеш, тоже стремно ставить, хрен его знает, сколько он проработает. Попробую возить свой старый насос, как запасной. А если че, на бошевский всегда переделать успею.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 7:52 am |
Mr_Nuke писал(а): Неделю провозил в багажнике моторчик с 10-ки, так и не решился поставить. это зря Mr_Nuke писал(а): Стремно делать скрутку в бензобаке почему? Mr_Nuke писал(а): Думаю поставлю все-же его там тоже скрутку делать надо,только фишка в комплекте
Woolf
Добавлено: Ср сен 12, 2012 9:19 am |
| Летописец |
Народ а бензонасос Masuma MPU-101, MPU-102, MPU-103, MPU-104 никто не ставил? MPU-101 по цене даже дешевле десятошного Боша, производитель Япония. Брал Клипсы Масума стоят в 4 раза дешевле оригинала разницы я не заметил.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 10:11 am |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV писал(а): почему? Ну да мало ли что не так сделаю. Искра, и "писец, насялька" MerTV писал(а): там тоже скрутку делать надо,только фишка в комплекте  Так может есть такие насосы, которые сразу подходят по разъему?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:26 am |
Mr_Nuke писал(а): Искра, и "писец, насялька" в баке искра совсем нестрашна,хоть пьезоэлемент поставь  Mr_Nuke писал(а): Так может есть такие насосы, которые сразу подходят по разъему? Оригинал Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Woolf писал(а): Masuma MPU-101, MPU-102, MPU-103, MPU-104 никто не ставил? Не стоит,у меня был негативный опыт. Работать работал но гудел как самолет... И клипсы,кстати,тоже сильно отличаются от оригинальных в плане качества. Увидешь это если снять их придется через пару годиков
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 11:52 am |
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV писал(а): в баке искра совсем нестрашна,хоть пьезоэлемент поставь Объясни? Ведь пары бензина же
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 12, 2012 12:55 pm |
Mr_Nuke писал(а): Стремно делать скрутку MerTV писал(а): там тоже скрутку делать надо А что, паяльники запретили? Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Я у себя в Аккорде просто из родного разъема вытащил родные клеммы, и переставил их колодку от ТАЗа. Даже провода не резал. Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:Фото уже в сборе с новым насосом, и ТАЗовской колодкой, на родных проводах и клеммах.
Все в сборе.JPG [ 525.35 КБ | Просмотров: 8541 ]
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 12, 2012 1:56 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_RПо фото мало что видно, но идея понятна. Больше интересует фраза, почему в баке искры не страшны
Ash
Добавлено: Ср сен 12, 2012 2:13 pm |
| Реставратор ведерка |
Mr_Nuke писал(а): в баке искры не страшны  В баке смесь всегда перенасыщена, взорваться она не сможет.
Dmitry_R
Добавлено: Ср сен 12, 2012 2:17 pm |
Mr_Nuke писал(а): Объясни? Ведь пары бензина же MerTV, наверное имеет ввиду, что пары бензина слишком насыщенные, что бы легко взорваться. Оно то так, но воздух там всеравно присутствует, и на всякий случай я бы рисковать не стал и откровенный колхоз в баке устраивать не стал бы. Тем более что сделать все аккуратно, - труда не составляет совсем.
Allegator
Добавлено: Ср сен 12, 2012 2:25 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Бензин при некоторых обстоятельствах замучаешься спичкой горящей поджигать
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
