Текущее время: Вт май 26, 2026 8:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензонасос с 10-ки
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 10:26 am
Машина: Сarina E Wagon
adjuster
глянь ссылочку,там как раз его очень карасо видно :wink:
viewtopic.php?f=48&t=9849&start=300#p489249
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 3:31 pm
Парни, измерял давление бензонасоса, подключал манометр прямо к выходу бензонасоса, под заднем сиденьем.
Так при включенном зажигании вообще не работал бензонасос. А работать бензонасос начал только когда я машину попробовал завести. Так и должно быть?
На десятке бензонасос начинал работать при включенном зажигании сразу.
И второй вопрос, давление 5.5-6 очков, не слишком офигенное?
Carina E Wagon, 1.6 LB, 1993, японка
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 3:44 pm
Замкни контакты в дигностическом разъёме,и будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 4:50 pm
agb25 писал(а):
Так и должно быть?
Да
Нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:13 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Раньше описывал свою проблему, что из обратки у меня лилось 0.5 литра за минуту. Тут попробовал подключить шланг напрямую к бензонасосу, накачало аж 3 литра за ту же минуту.
Довольно логичный вопрос, объем бензина из обратки и напрямую из насоса должен быть сопоставим или такая потеря давления является нормальным?
И вопрос от извращенца: для нашего насоса, давление в 7 бар это какое количество литров в минуту?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:18 am
нет
да
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:27 am
Двигатель: 7A-FE lb
а у меня только промелькнула надежда, что не в бензонасосе дело :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 4:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Я, хотя бы временно пережал обратку, и посмотрел до скольки подымется давление. Должен быть запас, минимум 4,5-5 бар. должен накачивать (норма 6-7).
Я так понимаю, такие же показатели должны быть при подключении бензонасоса напрямую к фильтру, без тройника? У меня выдало 3 бара. Насос под замену, так?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 4:47 pm
Может фильтр?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 4:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Блин... да может и фильтр...
Тут пытался нагуглить, какой фильтр лучше ставить? Я себе Jakoparts брал
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 5:03 pm
оригинал (Denso) сомнений в качестве не вызывает.
*Я себе 3 шт. взял на запас по 600 руб/шт., пока возможность была.
Н данный момент, халява кончилась и они по 1100 руб/шт
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 5:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
Дим, он даже в аналогах у меня не бьется :shock:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C9F01440&sr=15
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 5:12 pm
Может фильтр?
без расхода топлива (в тупик из манометра), даже через забитый фильтр насос накачает свое давление, просто медленней.
3бара в манометр - это маловато, без запаса. Хотя по безвыходности ездить то можно.
А можно и БОШевский насос поставить, от Газели например.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
23300-19425 - фильтр от Селики.
Сам фильтр точно такой же, крепление другое (оставляется свое)
этот дешевле может быть (у нас он был по 600 руб :shock: , сейчас 1100). Хотя возможно я их все и выкупил :D
Я просто сел и перебирал все Тойоты по каталогам, ища похожий на вид фильтр, и наткнулся на него по такой цене. Вполне вероятно что есть ещё и другие Тойоты с таким же фильтром и другим креплением.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:00 pm
Krauf 770044W бензонасос электрический. С фишкой для подключения,чтоб не колхозить клеммы и сеточкой в комплекте идет.
Два уже ставил клиентам,не гудит сильно. Сейчас третий лежит.
http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2205/F7 ... thodType=8
На давление не смотрим,это лажа,на стенде стоял на промывочном давил под 5 атмосфер
Хотя сеточка на Карины не лезет,запамятовал... Чуть длиннее. На RAV4 как раз ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 4:05 am
Двигатель: 7A-FE lb
у нас он был по 600 руб , сейчас 1100
А вот у нас по 1600, как и родной оригинал :o
Krauf 770044W
Думаю поставлю все-же его.
Неделю провозил в багажнике моторчик с 10-ки, так и не решился поставить. Почему нет?
1. Стремно делать скрутку в бензобаке
2. Невозможность отката к родному насос (пусть даже и китайский аналог)
3. Громкий звук работы
Китайский, канеш, тоже стремно ставить, хрен его знает, сколько он проработает. Попробую возить свой старый насос, как запасной. А если че, на бошевский всегда переделать успею.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 7:52 am
это зря
почему?
там тоже скрутку делать надо,только фишка в комплекте
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 9:19 am
Народ а бензонасос Masuma MPU-101, MPU-102, MPU-103, MPU-104 никто не ставил?
MPU-101 по цене даже дешевле десятошного Боша, производитель Япония. Брал Клипсы Масума стоят в 4 раза дешевле оригинала разницы я не заметил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:11 am
Двигатель: 7A-FE lb
почему?
Ну да мало ли что не так сделаю. Искра, и "писец, насялька"
:( :evil: Так может есть такие насосы, которые сразу подходят по разъему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:26 am
в баке искра совсем нестрашна,хоть пьезоэлемент поставь ;)
Оригинал :)
Не стоит,у меня был негативный опыт. Работать работал но гудел как самолет...
И клипсы,кстати,тоже сильно отличаются от оригинальных в плане качества. Увидешь это если снять их придется через пару годиков
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:52 am
Двигатель: 7A-FE lb
Объясни? Ведь пары бензина же
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:55 pm
А что, паяльники запретили? :)
Я у себя в Аккорде просто из родного разъема вытащил родные клеммы, и переставил их колодку от ТАЗа. Даже провода не резал.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Фото уже в сборе с новым насосом, и ТАЗовской колодкой, на родных проводах и клеммах.
Все в сборе.JPG [ 525.35 КБ | Просмотров: 8542 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 1:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R
По фото мало что видно, но идея понятна.
Больше интересует фраза, почему в баке искры не страшны :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 2:13 pm
В баке смесь всегда перенасыщена, взорваться она не сможет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 2:17 pm
MerTV, наверное имеет ввиду, что пары бензина слишком насыщенные, что бы легко взорваться.
Оно то так, но воздух там всеравно присутствует, и на всякий случай я бы рисковать не стал и откровенный колхоз в баке устраивать не стал бы.
Тем более что сделать все аккуратно, - труда не составляет совсем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 2:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Бензин при некоторых обстоятельствах замучаешься спичкой горящей поджигать
