Текущее время: Вт май 26, 2026 9:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:35 pm
одновременно?))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:38 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
А вдруг,но предики тоже бесплатно проверяются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 7:41 pm
проверю,просто с утра времени не было,сильно опаздывал.))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 1:21 am
а у бензонасоса разве есть предохранитель?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 6:23 am
конечно
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
называется Fuel pump, или просто Pump
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:55 am
проверил преды, вроде целые все))
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 12:39 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
nik9722
Надо искать "плохой" контакт. Вот тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=17467&hilit
Вот ещё viewtopic.php?f=4&t=20026
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 3:16 pm
Насос напрямую проверял?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 3:15 pm
а насос рабочий оказался, проблема в электрике, только ночью погода ужасная была и придется ремонт перенести(((
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 1:07 pm
Машина: Карина Е
Ребята, знатоки, помогите плиз, машинка хандрит что то, уж и не знаю что делать... при разгоне тупит ужасно, будто бенз не поступает или провал какой то, потом через пару секунд такой тупости резко узкоряется... когда едешь тоже, хочешь газку поддать, а нету, провал опять... когда стоишь даже, газульку жмешь и тоже не отзывчиво... думал бензонасос - поменял, ничего не изменилось. топливный, воздушный фильтра менял тоже, свечи тоже.... в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 1:11 pm
в чем проблема?
Провода и крышка трамблера - очень вероятно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 1:53 pm
Машина: Карина Е
больше вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:10 pm
Это первое самое явное что может быть, далее только форсунки, если все остальное топливное проверялось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:14 pm
Машина: Карина Е
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:16 pm
Еще надо УОЗ бы посмотреть стробоскопом, может быть очень позднее зажигание, при этом еще и бенза будет жрать, а при ризком ускорении сначала тупить, а потом как пинок получаешь - и поехала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:26 pm
Если при этом ещё и "троит" - проверить компрессию по цилиндрам. Если началось внезапно - возможно прокладка ГБЦ.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:40 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Столько причин,ужос,сделай тестовый режим поездки,поиск рулит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 2:50 pm
Машина: Карина Е
вот вот, именно пинок... и что такое УОЗ?
троит совсем малость, иногда немного обороты гуляют, но тоже совсем малеха... и началось это довольно таки давно, раньше помогала замена свечей
что значит тестовый режим поездки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 3:16 pm
Вбей в поиск (тестовый режим),и читай там написано. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 6:43 am
Двигатель: 3s-ge
Люди добрые выручайте!! Что может быть машина тупит жестко,залил 10 литров проехал пару километров начинает тусить жму на газ а она ведёт себя как будто бензина нет, датчик топлива тоже глючит показывает больше половины все время!(хотя там литров 10) и при разгоне оборотов на 3 тс в движке какой-то свист вот думаю может это из за насоса или из за датчика!?на холостых нормально работает!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 11:19 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
глянь воздуховод- :du_ma_et: может дрявый
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 4:57 pm
Двигатель: 3s-ge
А должен ли насос качать при включении зажигания!? А то у меня включаешь молчит, заводишь с первого раза не заводиться и слышно как насос начал качать и только потом заводиться!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 5:03 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
нет! он начинает качать только при старте мотора ! так как в рампе есть давление !! и если такое происходит у тебя то скорее всего не достаточное давление ( насос умирает )
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 5:15 pm
Двигатель: 3s-ge
Я тоже так думаю....взял у знакомого от 10 мотор обороты с него вообще падают даже на холостых и посту глохнет....на старом моем богов ком хотя бы на холостых норм работает....
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 5:55 pm
Машина: Кашкай
странно ! от 10 мотор норм работает у нас (если он там тоже не умирает , тут у 90% форума от 10 бензонасос стоит наверное )! а ты давно чистил фильтра и прочие ?!
